Renovierung - zu wenig Platz für Bodenaufbau teilen
24.2. -26.2.2026    12 Antworten    5 Autoren 12 2026-02-26T07:30:15+01:00
  •  mackica
12
Hallo. Wir wollen ein altes Bad renovieren.   Leider scheint der Bodenaufbau seht niedrig. Ca 6cm bis zur Bodenplatte.
Ist es überhaupt möglich damit Leitungen neu zu verlegen? Was wäre der geringst mögliche Aufbau?
2026/20260224472879.jpg
  •  christoph1703
24.2.2026  (#1)
Sind bei den 6cm die Fliesen schon inkludiert? Das wäre dann wirklich recht dünn...
Die Wasserleitungen allein bringt man da schon unter, aber was soll denn der neue Boden können und haben? Dämmung, FBH?
  •  Lu1994
Das Problem ist eher Kanal, je nach Verbraucher brauchst mindestens 40mm und je Laufmeter 1cm zwecks Gefälle, Dämmung ist da dann aber auch keine drauf für Schallschutz
Aber wenn das auch noch Estrich bei den 6cm inkludiert sein soll ist das Projekt quasi zum Scheitern verurteilt bzw darf man nichts anders positionieren als vorher
  •  Fadergeschmack
25.2.2026  (#3)
Wie kann man sich die Bodenplatte vorstellen? Sind darunter noch andere Räumlichkeiten oder ist der Erdboden darunter? Ggf könntest du Schlitze für die Abwasserleitungen ziehen.
  •  mackica
Also, der Kanal ist ja schon da - den würde ich somit unverändert lassen. ich kann mir nur vorstellen dass der Kanal direkt in den Beton eingegossen ist, wie sollte sich das sonst ausgehebn?
Wichtig sind mir - Wasserleitungen und Elektro sollte irgendwie untergebracht werden und wenn möglich mini Dämmung. Mit Trockenestrich könnte es irgendwie funktionieren oder?
  •  Solarbuddys
Alternativ den Boden "anheben". Dann verlierst zwar a bissal Raumhoehe, hast a Stufal beim Raumeintritt dafuer an normal hohen/gedaemmten etc Bodenaufbau
Als Alternatividee in den Raum geworfen
  •  Lu1994
Dämmung ohne Anhebung wie Solarbuddys geschrieben hat kannst im Grunde vergessen, die wäre hauchdünn wenn noch Rolljet und FBH FBH [Fußbodenheizung] drauf kommen sollen
Aber was willst du abgesehen von den Leitungen machen, kommt eine FBH FBH [Fußbodenheizung] oder kommt dann direkt der Estrich?
  •  mackica
 Nein, keine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Rohre verlegen, dämmen (geht nicht) und dann Epoxy oder Fliesen. Ich denke es geht nur mit 2cm Dämmschüttung + Trockenestrichplatten.
Eine Stufe ins Bad? Naja, das ist schon etwas problematisch.
Und überall Boden rausreissen um mehr Bodenaufbau zu machen (vermutlich ist auch in Gang u Küche keine Dämmung) wollen wir nicht. Da kannst das ganze Haus abreissen.
  •  Solarbuddys
Also wann 2cm zusätzliches Stufal a Problem sind (ausser du hast ein Handicap wass ich Dir/keinem wünsch) dann ist es glaub ich vertretbar wenn ich mir die meisten Häuser mit EG/OG und STUFEN(Stiegenhäuser) so ansehe.
  •  mackica
Solarbuddys schrieb:
Ach so, du meintest nur so einen kleine Stufe. Ja, 2cm ginge schon. Und ich denke, Epoxy braucht weniger Höhe als die bisherigen Fliesen.
Hat jemand Erfahrung mit ungedämmten Bodenplatten? Wie kalt ist so ein Boden?
  •  Solarbuddys
Ja genau,
ich kenn deinen Endfußbodenaufbau nicht aber ich hab selbst einen 1970er Ursprungsbau saniert bzw bin immer irgendwie nu dabei gg - mit einem Haus is man eh nie fertig.
Kleines Stufal hab ich bei 2-3 Räumen im ganzen Haus , weils ned anders ging, aber das war noch nie ein Thema.
Wir haben Fliesen auf einer ungedämmten Bodenplatte - kannst gern mal Barfußmässig vorbeikommen. Also ich bin ein Kaltfüssler weil so aufgewachsen , des ist einfach echt geschmackssache. Frauen ist immer kalt, egal obs in da Sauna sind oder auf an Fliesenboden stehen. Es is kälter als ein Parkett der auf einer Bodenplatte ungedämmt liegt weil halt Fliesen von Natur aus "kälter" is , dafür im Sommer angenehm (schau dir Italien, Griechenland, etc an) :o)
Würd ichs jetzt machen, besser dazukommen, etc würd ich halt an normalen Bodenaufbau mit Fußbodenheizung machen, aber soooooo tragisch is a Fliese auf einer ungedämmten Bodenplatte auch nicht - man darf auch schon noch a bissal MANN sein in dieser durchgeweichten Poolheizungsnotwendigen Turnsackerlvergesserwelt 😁
  •  mackica
n eh nie fertig.
Und wieviel Dämmung hast Du da schlussendlich eingebaut?
  •  Solarbuddys
Bodenplatte - Fliese
wuerd sagen ca 5mm Fliesenkleber
Frueher wurde noch ordentlich betoniert, die Bodenplatte wirkt gefuehlt 1m dick 🤣
Es is trotzdem wohnlicher Wohnkeller worden 🥶
Nächstes Thema: VWS + 17er Ziegel mit Holzfassade
