Hallo. Wir wollen ein altes Bad renovieren. Leider scheint der Bodenaufbau seht niedrig. Ca 6cm bis zur Bodenplatte.
Ist es überhaupt möglich damit Leitungen neu zu verlegen? Was wäre der geringst mögliche Aufbau?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Problematik eines Bodenaufbaus mit einer maximalen Höhe von 6 cm erörtert, bei dem Fliesen und Estrich möglicherweise enthalten sind. Die Anforderung an die Abwasserleitungen und deren Gefälle ist ein zentrales Thema, wobei mindestens 40 mm für den Kanal notwendig sind. Die Diskussionsteilnehmer bringen alternative Lösungen ein, wie etwa das Anheben des Bodens, um ausreichend Platz für Leitungen und Dämmung zu schaffen. Eine Lösung ohne Raumhöheverlust wird als schwierig eingeschätzt, während eine detaillierte Planung und Berücksichtigung vorhandener Strukturen erforderlich ist.
