Warmwasser Dilemma - lange Leitungswege - Abwägung Möglichkeiten teilen
22.2.2026     5 Antworten    3 Autoren 5 2026-02-22T16:47:42+01:00
  •  etstas
22.02.2026
Moin zusammen,
mein Grundriss ist nicht der beste für die WW WW [Warmwasser]-Versorgung 😅.
- geplant ist eine Nibe 1256PC inkl. 178L WW WW [Warmwasser] (4-5 Personen, ggf. 2x laden am Tag).
- Die Nibe steht im Keller HWR (pink)
- Leitungen zum EG Bad können unterhalb der KG-Decke verlaufen und dann nach oben zum Waschbecken Dusche steigen
- Küche im EG ist nochmal am komplett anderem Ende Diagonal zur Nibe
- OG-BAD folgt (hier steht die Nibe zumindest direkt darunter)
Meine Überlegungen:
- Küche gernerell zu weit weg, allg. Geschirrspüler, schnelle kurze WW WW [Warmwasser]-Anforderung => DLE
- min. 1x Zapfquelle im EG vom WW WW [Warmwasser]-Speicher gewünscht => EG-BAD
- EG-Dusche (selten genutzt) => best case irgendwie im WW WW [Warmwasser]-Kreis
- Annahme 14x2mm reicht für 1x Hand-WB und 1x Dusche
EG-Dusche Durchströmungsmöglichkeiten:
A) ich lege Sie vor dem Handwaschbecken (NIBE -> Dusche -> Hand-WB)
WW-Länge bis Waschbecken = 16m
Rohrinhalt bei 14x2mm = 1,25L
Austoßzeit (5 l/min) = 15 sek.
B) T-Stück im Keller und Hand-WB und Dusche im Ring im EG
WW-Länge kurzes Stück = 12m
Inhalt kurzes Stück = 1L
Ausstoßzeit (WW kurz + 50% noch Kalt) = 11 sek.
C Konventionell (NIBE -> Hand-WB - Dusche)
Ausstoßzeit 100% Warm = 11sek.
Dusche muss ab und zu WW WW [Warmwasser]-laufen gelassen werden
D einen zweiten (dann Solar) DLE am Hand-WB würde ich eigentlich erstmal vermeiden wollen.
Keller
2026/20260222128681.png
EG
2026/20260222102503.png
Skizze / Schnitt zum Verlauf der Leitung an der Wand im EG Bad bzw. unterhalb der Decke
2026/2026022236659.png
Bitte um Hilfe 😅🙃!
  •  christoph1703
22.2.2026  (#1)
WW im Ring würde ich vermeiden, weil du damit die Ausstoßzeit insgesamt verlängerst und zwei Temperatursprünge hast.
Bei mir sind die Leitungen ähnlich lang und ich werde Variante A umsetzen - allerdings mit einer automatischen Hygienespülung, damit wir nicht so lang aufs WW WW [Warmwasser] warten müssen.
  •  Pflunz
22.2.2026  (#2)
Zunächst einmal sind schwarze Striche auf dunkelgrauen Hintergrund zimlich anstrengend anzuschauen :D
Ich habe eine ähnliche Konstellation, und dann aber den Warmwasserboiler da hingeschoben wo er auch Sinn macht. Unter Bad/Küche im EG. Dann waren die Leitungen auf einmal doch deutlich kürzer.
  •  etstas
22.2.2026  (#3)
christoph1703 schrieb: WW im Ring würde ich vermeiden, weil du damit die Ausstoßzeit insgesamt verlängerst und zwei Temperatursprünge hast.
So wie ich es verstehe, der kleine WW WW [Warmwasser]-Ring wäre der Kompromiss, zwischen keiner Stagnation Dusche und zumindest 50% WW nach 11 Sekunden?
Das mit 2x Temperatursprung hätte man.
Wie kombinierst du Var. A mit Hygienespülung das WW WW [Warmwasser]-Zeit kürzer wird? 🤯
Pflunz schrieb: Zunächst einmal sind schwarze Striche auf dunkelgrauen Hintergrund zimlich anstrengend anzuschauen :D
Das stimmt, ist mir am Handy auch aufgefallen, nächste mal wieder klassich weiß 😀.
Versetzen der Nibe geht nicht, an der Pos. kommt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ins Haus und direkt darüber befindet sich das OG.
  •  Pflunz
22.2.2026  (#4)
Gibt es die Nibe vielleicht auch ohne integrierten Boiler? Die Wärmepumpe kann ja da bleiben, der Warmwasserspeicher könnte dennoch rüber.
Und ob das mit dem OG dann poasst oder nicht kann man natürlich nur sehen wenn man auch das OG kennt.
  •  christoph1703
22.2.2026  (#5)
etstas schrieb: Wie kombinierst du Var. A mit Hygienespülung das WW WW [Warmwasser]-Zeit kürzer wird? 🤯
Nach dem Waschbecken kommt die Spülung. Die spült bei Bedarf so lange, bis das WW WW [Warmwasser] am Waschbecken ansteht. Woher das Signal kommt, hab ich mir noch nicht überlegt.
Nächstes Thema: Nibe S1156-8 PC welcher Speicher in Deutschland
