Warmwasser Dilemma - lange Leitungswege - Abwägung Möglichkeiten
22.2.2026
5 Antworten
3 Autoren
WW im Ring würde ich vermeiden, weil du damit die Ausstoßzeit insgesamt verlängerst und zwei Temperatursprünge hast. Bei mir sind die Leitungen ähnlich lang und ich werde Variante A umsetzen - allerdings mit einer automatischen Hygienespülung, damit wir nicht so lang aufs WW WW [Warmwasser] warten müssen. |
Zunächst einmal sind schwarze Striche auf dunkelgrauen Hintergrund zimlich anstrengend anzuschauen :D Ich habe eine ähnliche Konstellation, und dann aber den Warmwasserboiler da hingeschoben wo er auch Sinn macht. Unter Bad/Küche im EG. Dann waren die Leitungen auf einmal doch deutlich kürzer. |
So wie ich es verstehe, der kleine WW WW [Warmwasser]-Ring wäre der Kompromiss, zwischen keiner Stagnation Dusche und zumindest 50% WW nach 11 Sekunden? Das mit 2x Temperatursprung hätte man. Wie kombinierst du Var. A mit Hygienespülung das WW WW [Warmwasser]-Zeit kürzer wird? 🤯 Das stimmt, ist mir am Handy auch aufgefallen, nächste mal wieder klassich weiß 😀. Versetzen der Nibe geht nicht, an der Pos. kommt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ins Haus und direkt darüber befindet sich das OG. |
Gibt es die Nibe vielleicht auch ohne integrierten Boiler? Die Wärmepumpe kann ja da bleiben, der Warmwasserspeicher könnte dennoch rüber. Und ob das mit dem OG dann poasst oder nicht kann man natürlich nur sehen wenn man auch das OG kennt. |
Nach dem Waschbecken kommt die Spülung. Die spült bei Bedarf so lange, bis das WW WW [Warmwasser] am Waschbecken ansteht. Woher das Signal kommt, hab ich mir noch nicht überlegt. |
