Probleme mit Luftdichtheit, Schalldämmung usw. - Ursache Planziegel?
21.2.
-4.3.2026
19 Antworten
8 Autoren
Was die Innenraumakustik betrifft, weiß ich nicht, ob das irgendwas mit dem Planziegel zu tun haben kann. Das ist doch ganz maßgeblich durch den Innenputz, die Einrichtung etc. beeinflusst. Das was du beschreibst, klingt imho nach einem klassischen leeren Massivmauerwerkraum. Was die Undichtheit betrifft, würde ich einen Blower-Door-Test durchführen lassen, dann weißt du, welche Stellen problematisch sind. Vermutlich sind die Unterputzdosen/Steckdosen nicht luftdicht ausgeführt?! Aber ja, alles in allem wirst du da vermutlich um keinen Sachverständigen herumkommen. Hattet ihr keine Baubegleitung/ÖBA? |
Wegen der Zugluft: das sind die Problembereiche unterer Putzabschluss und nicht dicht ausgeführte Elektrodosen. Ersteres ist quasi nicht zu beheben, Mangel an Bauaufsicht. Wrnn du beim Innenputz nicht explizit auf den unteren Putzabschluss hingewiesen hast, wirst am Peoblem sitzenbleiben. Ist de facto auch nicht wirklich sanierbar. |
Zum Innenputz bis nach unten ziehen und den Steckdosen wurde schon einiges gesagt. Der Außenputz wird bei der Luftdichtheit helfen, aber ist nur ein Teil der passen soll/muss. Bezüglich Körperschall:
Welche Fenster und wie verbaut? |
Ich würde zu einem blower Door Test raten. Hat bei uns ca 500 € gekostet inkl Vernebelung. Hat uns Undichtheiten aufgezeigt, an die wir nie gedacht hätten. Ich habe aber extra jedes Gewerk darauf hingewiesen dass eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbaut wird und Luftdichtheit wichtig ist. Deswegen wurde der Innenputz auch dick in die Kniekehle gebatzt. Ansonsten hätten sie da vermutlich am Putz gespart. Nach dem Estrich kommt man an die Stelle halt nicht mehr ran. Unser Haus ist dichter als ein Passivhaus. Selbst bei Sturm merkt man absolut nichts |
Danke für die Hinweise. Die erwähnten Problembereiche, sind genau die, auf die ich im Zuge meiner Recherchen auch schon gestoßen bin bzw. zumindest ein Teil davon. Bezüglich Baubegleitung hatten wir nur einen Baumeister, der grundsätzlich für die Planung zuständig war, aber auch gewisse Details mit den Gewerken abgestimmt und die Arbeiten zum Teil koordiniert hat, sowie den Baufortschritt überwacht hat. Der scheint die Probleme aber nicht wirklich ernst zu nehmen. ÖBA im klassischen Sinn hatten wir also keine. Undichte UP-Dosen sind sicher ein Thema. Und auch der untere Putzabschluss, auf den ich nicht extra hingewiesen habe. Aber müsste nicht der Innenputzer mich darauf hinweisen? Gibt es nicht so etwas wie eine Hinweispflicht seitens Firma an den Bauherrn? Aufbau schwimmender Estrich: Styroporschüttung - EPS Platten - Folie - Rolljet/Trittschalldämmung - Noppenplatte für FBH FBH [Fußbodenheizung] - Estrich - Bodenbelag Beim Randdämmstreifen könnte aus meiner Sicht die Befestigung mittels Klammern ein Problem sein, wenn da eine Verbindung zum Estrich besteht. Und ich bin mir nicht sicher ob er überall weit genug runter geht, sollte ja bei Oberkante Schüttung anfangen oder? Estrich berührt nirgends die Wand, soweit ich gesehen habe, sehr wohl aber der Bodenbelag an manchen Stellen. Fenster sind Internorm (Holz-Alu, Kunststoff-Alu nur in den Nassräumen und Schlafzimmer). Bei den Fenster gibt es am ehesten ein Problem im Bereich der Rollokästen, dass dieser nicht sauber verschlossen wurde (Glattstrich?) Da ich mir bei manchen Punkten ziemlich sicher bin, dass sie problematisch sind, vor allem bezüglich der Zugluft, weiß ich nicht, ob zum jetzigen Zeitpunkt ein Blower-Door-Test Sinn macht. Möglicherweise um noch weitere Undichtheiten ausfindig zu machen. Ich befürchte, dass es leider einige Mängel gibt und genau diese möchte ich im ersten Schritt ausfindig machen und dokumentieren. Diebezüglich bitte ich nochmals um Empfehlungen, an wen ich mich dafür wenden kann. |
Wann macht er denn sonst Sinn, außer natürlich nach dem Innenputz und vor dem Estrich, wofür es aber schon zu spät ist? Denn genau das ist eine objektive Möglichkeit zur Dokumentation der Mängel bzw. deren Auswirkungen: Weiters: Bingo. Mein Fliesenleger hat leider den Randdämmstreifen auch bündig zum Estrich abgeschnitten. 🤦♂️ Perfekt, dass beim Fliesen- bzw. Randleistensetzen der Mörtel reinrinnen und eine kraftschlüssige Verbindung zw. Estrich und Mauer herstellen kann... ☹️ Haben sie wenigstens einen Deckelmörtel der obersten Ziegelreihe gemacht, sodass der Beton der Betondecke nicht reinrinnt (Gleitfuge)? Weiterer Klassiker: WC Gestelle oder auch Heizkreisverteiler vor Außenwand wurden vor Errichtung (und dementsprechend vor Innenputz) schon extra luftdicht verputzt? Generell würden Fotos kurz vor/nach Innenputz helfen. |
Wurde denn überhaupt ein Glattstrich vor den Innenwänden gemacht? Am ehesten wirst noch den Elektriker reklamieren können, entweder muss man die Dosen saftigst ausgipsen, dass sie dicht sind, oder man nimmt luftdichte Dosen wie die von Kaiser oder Primo, das lässt sich auch am ehesten sanieren, es gibt Dichtmanschetten für die nachträgliche Abdichtung, Leerrohre nach außen brauchen einen Gummistopfen Heißt hald ganze Elektroinstallation demontieren, Dichtung einbauen und wieder montieren, also mehr Aufwand als die Ersterrichtung + die Dichtungen sind nicht billig, sprich der wird sich wehren... |
Naja, alles an den Außenwänden halt. Und die Gummistopfen bei den Schläuchen sind auch nur dort notwendig, wo sie die thermische Hülle verlassen. |
Wenn's keinen Glattstrich zu den Innenwänden gibt muss man alle Dosen abdichten, nicht bloß jene in der Außenwand und ich hatte ja geschrieben Leerrohre nach außen, beim 50er verlassen sie somit die thermische Hülle... |
Gilt das eigentlich nur für Planziegel? Ich hab normal gemörtelten, und mir fehlt da die Fantasie, wie zumindest nach dem ersten Ziegel da was undicht sein soll... |
Ziegel an sich sind nicht luftdicht, da zu offenporig + die Fugen zwischen den Ziegeln auch mit perfektem Sitz von Nut und Feder sind nicht dicht Luftdicht macht's erst der Putz weil der einen Feinanteil hat und damit die Poren verklebt |
Mein Gedanke war, dass man zuerst versucht die bereits bekannten Mängel zu beheben und danach einen BDT macht, um die restlichen Mängel zu eruieren. Stimmt, wird vermutlich notwendig sein, um die Mängel zu belegen. Ja, wurde gemacht, aber eher schlecht ausgeführt. Bei den WC Gestellen ja, bei den Heizkreisverteilern leider nicht. Nein 🙁 Also die Dichtmanschetten, die ich gefunden habe (von Kaiser), passen bei mir vermutlich nicht, da sie rund sind. Meine Dosen sind aber nicht ganz rund sonder eher achteckig (ich glaube es sind Legrand). Und auch die Laibungen der Innentüren gehören verspachtelt, was bei mir ebenfalls nicht gemacht wurde... Die möglichen Fehlerursachen, die bis jetzt in den Rückmeldungen genannt wurden, decken sich mit dem, was ich aufgrund meiner bisherigen Nachforschungen auch schon in Verdacht hatte. Leider sind das doch etliche, von denen viele vermutlich nur sehr aufwändig oder gar nicht sanierbar sind. Da ich weder die Zeit noch das notwendige Fachwissen habe, möchte ich mir, wie eingangs erwähnt, für die weiteren Schritte unbedingt externe Unterstützung holen. Deshalb nochmals die Bitte an die ganze Community um Empfehlungen von zuverlässigen Experten, Sachverständigen, Baumeistern etc., die man mit dem Projekt betrauen könnte. |
Kann mir bitte jemand erklären wieso die Laibung der Innentüren vorm Verputzen verspachtelt werden muss? Ich hätte gedacht, dass der Putz das sowieso luftdicht macht. Eine Frage noch zu Kemper Ventilen, wie dichtet ihr diese Anschlüsse innen ab? Die haben ja alle eine Dämmung über den Anschlussschlauch. |
Die Laibungen von den Innentüren werden nicht verputzt. Das halte ich allerdings für überflüssig sofern die Anschlüsse für die Innenwände an die Außenwände vorher gespachtelt wurden. |
Ok, so hätte ich es auch geplant. Eventuell bringt es ein bisschen was für den Schallschutz... |
Wenn du die Türzargen siehst, dann fällst eh von Glauben ab dass du irgendwo halbwegs Schallschutz bei den Türen kriegst. (Ich bau mir irgendwann wenn alles erledigt ist selber geile Eichenzargen und Türen) |
Ja 2k Schaum punktuell und fertig 😂 |
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Aber den Thread habe ich eigentlich weniger dafür aufgemacht, um die Probleme im Detail zu analysieren, sondern vielmehr weil ich für die Mängelbearbeitung auf der Suche nach einem Sachverständigen/Baumeister etc. bin. Also gibt es irgendwelche Empfehlungen? Für die Übermittlung von Kontakten wäre ich sehr dankbar. |
https://blowerdoor-test.at/ Wird aber eh schon zu warm dafür, je länger du wartest... |
