7,3 kW Anlage mit Balkonkraftwerk erweitern sinnvoll (ElWG) - Seite 2
20.2.
-27.2.2026
33 Antworten
13 Autoren
Hab auch Fronius! Den "Verdacht", dass auch vom BKW was in die Batterie geht, hatte ich eh schon mal! Bei der Installation von WR WR [Wechselrichter] und Batterie wurde ja schon auch eine externe Quelle eingegeben. |
Aktuell habe ich eine andere interessante Konstellation: Dach liefert 5,63 Mikrowechslerichter (abz Hausverbrauch) 1,65 Akku kann nur 6,5 kW aufnehmen Rest geht ins Netz |
Da solte jetzt aber keiner mitlesen. Das ist ja jetzt "doppelt böse" 800W überschritten und in Kombination mit einer großen Anlage! 😉 |
Warum sollte das ein Problem sein? |
Es ist zwar eine Mikrowechselrichteranlage, aber angemeldet, also darf jeder mitlesen, auch Netz NÖ 😎 |
ach so, ich dachte ... 😉 |
Naja, manchmal sind die Dinge etwas komplexer.... |
Ich habe eine Solar Edge Anlage, und bin auf dem Standpunkt "Probieren geht über studieren" Schaun mer mal... |
Ich hatte ein BKW vor der großen Anlage und mein Netzbetreiber (Wiener Netze) gab mir die Auskunft: Hat man ein BKW, welches schriftlich per Mail gemeldet wurde und macht dann eine große Anlage ist das so ok. Hat man schon eine Anlage und erweitert diese mit einem BKW gilt das als Erweiterung mit demselben Anmeldungsprozedere wie für eine große Anlage. |
Dann hast du für die anmeldung deiner "großen" anlage ja sowieso um genehmigung für BKW+"große anlage" angefragt und genehmigt bekommen in beiden fällen hast du eine IBN mit BKW+"große anlage" durchzuführen |
Vielleicht sollten wir daher auf semantisch korrekt umstellen. Das vulgo "Balkonkraftwerk" ist eine Kleinsterzeugungsanlage. Könnte auch Windstrom sein. Hauptsache maximal 800W. Dort gibt es die ganzen Erleichterungen mit nicht anmelden. kein Elektriker, einfach an Steckdose anstecken, Schuko Steckdose reicht, ... Balkonkraftwerk ist ja eigentlich nur PV-Paneele am Balkon plus entsprechendem Wechselrichter. Und wenn der mehr als die 800W einspeisen könnte bzw. in Summe mit anderen vorhandenen Komponenten dann über die 800W kommt ist es eben keine Kleinsterzeugungsanlage sondern eine richtige "große" PV-Anlage, so wie es auch @ck umgesetzte hat ("Mikrowechselrichteranlage, aber angemeldet") BTW: Österreich ist da recht liberal. War früher als in Deutschland möglich, keine Wieland nötig, Hatte von Anfang an 800W, Dtld. nur 600 hat jetzt nachgezogen UND hat keine Paneel Einschränkung. Solange der WR WR [Wechselrichter] maximal 800W liefert kannst Paneele anschließen so viel Du willst (und der WR WR [Wechselrichter] kann). Ist dann Richtung Batterie Zwischenspeicherung interessant. In Deutschland gibt es da eine Einschränkung mit max. 2000Wp. Was oft übersehen wird: Mit einer Kleinsterzeugungsanlage kannst voll offiziell am Tag fast 20kWh einspeisen bzw. selber verbrauchen. Und das eben mit den ganzen oben angeführten Erleichterungen. |
Wow - hat ein tag be dir 25 sonnenstunden😜 (20kwh/0,8=25h) |
"fast" ist der Key 😉 Also um penibel korrekt zu sein: 19,2kWh Aber um penibel korrekt zu sein, sollte es nicht kWh heißen? 😝 |
