7,3 kW Anlage mit Balkonkraftwerk erweitern sinnvoll (ElWG)
20.2.
-27.2.2026
33 Antworten
13 Autoren
Servus, Leider nein, ab 3kW Leistung darf man die Anlage nur 3phasig betreiben! Balkonkraftwerk läuft 1phasig. LG |
Jetzt mal eine blöde (aber interessierte) Frage und das soll keine Empfehlung in irgendeine Richtung sein, aber wenn du das Balkonkraftwerk einfach ansteckst, was soll sein? 🤔 Falls es um Einspeisebegrenzungen geht, können diese idR am Wechselrichter eingestellt werden und die Einträge des Balkonkraftwerks werden da ja berücksichtigt, oder ist das eine falsche Annahme? |
Ein "Freund von mir" hatte genau das gleiche Thema und hat es so gelöst. |
Üblicherweise leider ja Normalerweise nur per Elektriker, wär interessant wie das hier wäre Wieso 70% Abregelung? Normal geht es um die Unsymetrie, welche 3,6kW nicht übersteugen darf. Da der Symo dreiphasig ist sehe ich hier kein Problem. |
In die Richtung hab ich auch überlegt. Eventuell beim Fronius Symo einstellen, dass er maximal 5,2 kW einspeist oder beim 800 W Wechselrichter auf Nulleinspeisung. Gibt es sowas bzw geht das? Die leichte Unsymmetrie sollte ja im Rest untergehen. Keine Ahnung was sein könnte, aber zum Beispiel dass ich das Balkonkraftwerk wieder abbauen muss oder die restliche (alte) Anlage entsprechend der neuen Vorgaben umbauen muss? Im Fall des Falles halt.. 70% Abregelung laut ElWG wenn laut Netzbetreiber hätt ich gedacht, weil es eine Anlagenerweiterung wäre? |
Legistisch gesehen geht Kleinsterzeugungs Anlage nur alleine. Alles andere ist Erweiterung. Egal ob am Balkon, im Garten,... Mit PV, Wind,... That said: Was genau verstehst Du unter "einen nach ca. Süden ausgerichteten Balkon, wo schön 4 Paneele hinpassen würden"?
Da gäbe es dann schon Szenarien wo man sie "unter dem Radar" mitlaufen lassen könnte. Wie tief und lang ist denn Dein Mittags Loch? Da würden die neuen Paneele ja genau hinein produzieren. Geschätzt bringen z.B. 4x500 mit Süd und 90° ca. 1kW an zusätzlichem Peak zur besten Mittagszeit. Genau da wo von Deinen O und W recht wenig kommt auf Grund des Streiflichts. Und wenn Du einen 1000er zusätzlich in einen Marstek Venus AC gekoppelten Speicher investierst und die neuen Paneele dann mit Null Einspeisung laufen lässt, hast auch Deinen Nacht Bedarf gleich gut abgedeckt. Wie gesagt die legistische Antwort steht ganz oben. 😉 Edit: Das wäre z.B. So eine AllIn Lösung weil ich sie gerade sehe: 1820Wp Balkonkraftwerk mit 2,56kWh Speicher Marstek Jupiter C Plus Balkonanlage mit Batterie steckerfertig https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/1820wp-balkonkraftwerk-mit-2-56kwh-speicher-marstek-jupiter-c-plus-balkonanlage-mit-batterie-steckerfertig-1578295714/ |
Hallo Amateure, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 7,3 kW Anlage mit Balkonkraftwerk erweitern sinnvoll (ElWG) |
Die 4 Paneele wären alle Richtung Süden, bzw genaugenommen um ca 20 Grad nach Osten verschoben. Mittagsloch hab ich bei der bestehenden Anlage mit nur 10 Grad Ost/West gar nicht, im Gegenteil, auch wenn der Peak sicher ein bisschen breiter ist als bei einer Süd Anlage. Die Balkon Paneele würden halt vor allem im Winter helfen, wo PV Strom mit Wärmepumpe und Rest natürlich Mangelware ist. Bis Ende August erreich ich annähernd die 6 kW Peak vom Symo, da würd ich wenn möglich irgendwie auf Balkon-Nulleinspeisung stellen bzw. die Einspeisung vom Fronius reduzieren. Brauchen könnte ich den zusätzlichen Strom im Sommer und vor allem in der Übergangszeit trotzdem noch zum Auto laden. Befreffend Speicher: eigentlich hab ich gedacht nein, sondern nur ein günstiges System aus Hoymiles HMS 800 W 2T mit 4 Paneelen und fertig. Durch den von dir verlinkten Marstec Jupiter C+ komm ich allerdings ins Grübeln, klingt auf den ersten Blick schon interessant. Würde ich aber wenn dann nur gleich draußen installieren und beim genaueren Hinschauen kommen dann doch ein paar Haken, aber werd ich mir auf jeden Fall noch anschauen (hab bisher gedacht es gibt keine brauchbaren Speicher mit MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker], oder wenn dann nur mit Heizung, wo erst wieder alles verbraten wird im Winter) Edit: Gibt es noch weitere empfehlenswerte Alternativen zum Marstec Jupiter? Also günstiger Speicher mit 2 oder idealerweise 4 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker], Outdoor geeignet, idealerweise mit Fronius Smartmeter kompatibel? (Ich suche natürlich auch selber weiter, aber zb den Marstec Jupiter hätt ich davor nicht gefunden, wie ich noch Outdoor tauglichen Speichern mit MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] gesucht habe) Danke bis jetzt schon an alle und im Voraus für die große Hilfe! |
Prinzipiell gibt es da eine ganze Menge. Die meisten sind für die Nulleinspeisung mit Shelly kompatibel (z.B. Shelly Pro 3EM) mit dem Fronius SM dann eventuell über Umwege (Node-Red, ...) Schau mal z.B: hier: https://www.heise.de/bestenlisten/testsieger/top-10-balkonkraftwerk-mit-speicher-im-test-jetzt-besonders-guenstig/9g7b03h |
Erfahrungsgemäß bringt so ein Speicher im Winter (speziell bei solchen wie heuer) so gut wie nichts, da er auch Verluste hat, und unter 0° kaum arbeitet, oder eine Heizung benötigt. Wenn du ohnehin eine WP WP [Wärmepumpe] hast, geht da wahrscheinlich der meiste PV Ertrag direkt dafür drauf. Wenn, dann würde ich auch eher einen innen aufgestellten, wie von @gerhardg empfohlen, nehmen. |
Eine Frage zum Barkonkraftwerk: Für mich wäre eines interessant zusätzlich zur PV, Da ich mit dem Wechselrichter auf 7 Kw/h begrenzt bin, eines auf die Fassade Richtung SO zu bringen. Mein Vorteil wäre, im Winter bessere Sonneneinstrahlung, keine Schneeauflage, wenig Verschattung erst am Nachmittag. Ein Balkonkraftwerk liefert sowieso nur ins Haus, also wird auch die Einspeisebegrenzung nicht berührt? Geht der Überschuss falls überhaupt vorhanden, in den Hausspeicher? Geregelt nur im Winterhalbjahr mit Shelly. |
Ein BKW ist nur eine kleine PV-Anlage und macht das, wofür es konfiguriert ist. Wenn der bestehende WR WR [Wechselrichter] mit einem eigenen Zähler die Leistung ins Netz misst, wird der abregeln, um die 7 kW einzuhalten. |
Ich hab eine Anlage mit Fronius Gen24 + BYD Speicher und zusätzlich eine Anlage mit Mikrowechselrichter (Hoymiles). Wenn der Hausbedarf gedeckt ist (und der Speicher voll) wird so lange eingespeist, so lange die beim bestehenden WR WR [Wechselrichter] eingestellte Einspeisebegrenzung noch nicht erreicht wurde. Ja, bei meiner Anlage schon, trotz DC-Speicher (aber ich weiß nicht, ob das alle Anlagen so machen), die Reihenfolge ist immer: Haus->Speicher->Netz Was soll der Shelly in dem Fall regeln? |
Falls Strom vom BKW eingespeist werden sollte wird im Fall des Falles abgeschaltet. |
Warum? Wenn beim bestehenden Wechselrichter das Limit eingestellt ist, ist das nicht nötig. Da verschenkst du Einspeisepotential. |
Der Strom vom BKW läuft ins Hausnetz über Schukosteckdose aber nicht über den WR WR [Wechselrichter]. Oder übersehe ich was? |
Wie ich schon eingangs geschrieben habe, werden zumindest bei Fronius Überschüsse (egal woher sie kommen) in die Hausbatterie geladen. Der Fromius Smartmeter sitzt am Einspeisepunkt, die Steckdose wo das Balkonkraftwerk einspeist ist vor dem Einspeisepunkt wird also durch Fronius in der Bilanzierung berücksichtigt. |
Das stimmt natürlich und ich hab auch schon überlegt, wie man den Marstec Jupiter C Plus im Winter bei 50% stilllegen könnte. So gut Preis/ Leistung von dem Gerät ist und so sehr er mir generell gefallen würde, dass man keine Lade und Entladelimits einstellen kann stört mich (für den Winter zb). zumindest weiß ich nicht, wie man die Empfehlung vom Hersteller im Winter nicht unter 30% zu entladen praktikabel umsetzen kann? Gut man könnte es einfach ignorieren, wenn ich das richtig verstanden hab werden die Zellen sowieso immer nur bis 10% entladen, andererseits wird die Empfehlung schon einen Sinn haben. Ich denke es könnte vor allem durch schlecht balancierte Zellen zu Problemen mit zu tiefen Entladungen kommen. Also vielleicht würde es reichen a la Tesla mit LFP, den Akku mindestens einmal pro Woche voll zu laden? Dafür würde der kleine Speicher dem Balkonkraftwerk von April bis September sehr viel mehr Sinn verleihen. Wie könnte man bei der Konstellation au Fronius Symo 6 kW plus Marstek Jupiter C+ einstellen, dass in Summe maximal die vereinbarten 6 kW eingespeist werden? |
Weil es gerade passt, hier eine aktuelle Momentaufnahme meiner Anlage zum besseren Verständnis: Von Dach kommen gerade 4,5 kW, aus dem Haus kommen nochmal 0,46 kW dazu (Mikrowechselrichteranlage abzüglich Hausverbrauch) In den Akku gehen dann rund 5 kW (Screenshots sind ein paar Sekunden zeitversetzt darum geht es sich nicht genau aus) |
Ich dachte, sobald das BKW mehr liefert als aktuell der Hausbedarf ist, geht dieser Überschuß ins Netz und nicht in die Batterie? Geht nämlich immer was ins Netz, obwohl Batterie noch aufnahmefähig ist! |
Wie ich schon mehrmals versucht habe zu erklären, ist das (zumindest bei Fronius) nicht so. Erfreulicherweise gab es heute eine Konstellation wo ich das zeigen konnte, ich hoffe, jetzt ist das geklärt. |
Hab auch Fronius! Den "Verdacht", dass auch vom BKW was in die Batterie geht, hatte ich eh schon mal! Bei der Installation von WR WR [Wechselrichter] und Batterie wurde ja schon auch eine externe Quelle eingegeben. |
