Planung Wärmepumpe teilen
17.2. -3.3.2026    8 Antworten    5 Autoren 8 2026-03-03T20:32:37+01:00
  •  Muckino
17.02.2026
8
Ich würde mich sehr über eure Meinungen und Gedanken zu folgendem Thema freuen:
Wie schon in einem anderen Beitrag geschrieben, saniere ich gerade ein Mittelreihenhaus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] aus den 80ern, das derzeit mit einer Gastherme beheizt wird. (Die Gastherme konnte übrigens mit einem Ersatzteil nochmal zum Laufen gebracht werden) Ziel ist, das Haus noch thermisch zu sanieren und auf eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] umzusteigen. Vom Projekt Tiefenbohrung in Wien hat man mir abgeraten und für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist das Grundstück zu klein.
Es werden knapp 160 m² auf 3 Stockwerken beheizt - im Sommer soll gekühlt werden können. Ich habe leider keine Info darüber, wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt ist und ob die Kreise ähnlich lang sind. HWB laut Energieausweis ist 93,4 kWh/m². Ich lasse gerade einen Sanierungsplan erstellen und hole gleichzeitig Angebote für die WP WP [Wärmepumpe] ein, um schon einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo die Reise hingeht und wo und wie die Aufstellung empfohlen wird.
Das erste ist für eine Alpha Innotec Hybrox 8. Ich musste ein bisschen diskutieren, dass ich keinen Pufferspeicher und nur einen Raumthermostat möchte. Auf die Frage, ob Brauchwasser über eine separate WP WP [Wärmepumpe] laufen soll, habe ich bisher keine Antwort. Was würdet ihr raten?
Macht meine Herangehensweise so Sinn oder müsste ich an einem anderen Punkt ansetzen? Ist die Hybrox 8 zu empfehlen (alternativ kann man auf eine 5er reduzieren). Ist das Angebot fair?
Muckino
2026/20260217788790.png
Muckino schrieb: Ich lasse gerade einen Sanierungsplan erstellen und hole gleichzeitig Angebote für die WP WP [Wärmepumpe] ein
Ist prinzipiell spannend, Angebote für WP WP [Wärmepumpe] einzuholen, obwohl man noch gar nicht weiß, wo man mit der Heizlast landen wird. 😜
Muckino schrieb: Ich musste ein bisschen diskutieren, dass ich keinen Pufferspeicher und nur einen Raumthermostat möchte.
Stand der Technik ist allerdings außentemperaturgeführt, den Raumthermostaten könntest dir prinzipiell (außer zur Anzeige) sparen.
Außerdem würde ich die HSV 180 Hydraulikstation hinterfragen. Soweit die KI Recht hat scheint da ein 60l Püfferchen drin zu sein. Parallel zu WP WP [Wärmepumpe] und Heizkreisen angeschlossen ist das halt auch für nix.
  •  Balu88
Wir haben ein EFH mit 155m² saniert und kommen jetzt real die 2. Heizsaison auf ~87-89kWh/m² HWB, also so verkehrt wird deine Ausgangslage nicht sein.
Auch wenn jetzt unsaniert - weißt du zufällig den Gasverbrauch der letzten Saisonen?
Komme aus ähnlicher nebeligen Region wie du, tu dir den Gefallen und informier dich bei Behörden und Installateuren, ob dir nicht doch jemand die Tiefenbohrung anbieten möchte. Oder frag bei den bekannten Bohrern mit deinen Adressdaten nach.
Beispiel: Mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] bin ich diesen Jänner Monatsarbeitszahl 3,7 gefahren, wo 2 Straßen weiter ein Bekannter in vergleichbaren Objekt mit Tiefenbohrung eher bei 6,1 gelegen ist.
Rechne dir den Stromverbrauchunterschied dazu aus - alleine damit sollte die Überlegung Erdwärme nicht gleich vom Tisch kommen. 😉
Balu88 schrieb: tu dir den Gefallen und informier dich bei Behörden und Installateuren, ob dir nicht doch jemand die Tiefenbohrung anbieten möchte.
Bei kleinen Grundstücken funktionieren auch Hybrid Kollektoren wunderbar: Zuerst in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor], und für das fehlende Delta an Rohrmeter geht es mit einer kleinen, schlanken (und deswegen günstigeren) Tiefenbohrung dann nach unten.
Referenzprojekt:
https://www.energiesparhaus.at/forum-tb-oder-rgk-wieso-nicht-beides-doku-ueber-lewurms-erdquelle/72579_1
  •  Balu88
Ja hätt ich auch gerne, die Behörden können einem mit dem Schlagwort "Grundwasserschongebiet" die Bohrung verbieten, und wenn dann zu wenig Platz bleibt, wirds oft leider die LWP LWP [Luftwärmepumpe] 😕
dazu kommt der bohrbonus, bund und je nach bundesland € 5000+5000,- damit ist die bohrung bei der hybridquelle oft ausfinanziert und erdwärme zum preis von luftwärme auch im bestand möglich.
WENN die randbedingungen paßen, siehe Balu. im neubau tun sie das in 9 von 10 fällen...
  •  Muckino
18.2.2026  (#6)
@Balu88 sen Gasverbrauch des Vorjahrs hab ich leider nicht. Der Verkäufer hat das Haus nur noch selten bewohnt und damit wäre es ohnehin nicht aussagekräftig.
Wie gesagt, handelt es sich um ein Mittelhaus und ich habe einen kleinen Vor- und Hintergarten. Verbinden nicht möglich, denke ich. Und im rot schraffierten Bereich, den ich zur Verfügung habe, stehen auch noch ein paar Bäume, die ich nicht fällen darf.
Der Ziviltechniker, mit dem ich zusammenarbeite, meinte, dass er bei einem ähnlichen Projekt in der Nähe ein Grundwassergutachten machen musste, nur um dann erst keine Bewilligung zu bekommen. Ich kann natürlich trotzdem mal bei der Porr fragen, ob sie Erfahrungen haben.
@ds50 ja, stimmt schon, dass ich da mit unvollständigen Daten arbeite. Aber wenn sich wirklich nur die Größe der Wärmepumpe ändert, wäre das ja nicht so wild.
2026/20260218173641.jpg
  •  svenpaush
18.2.2026  (#7)
Wenn du wissen willst wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt wurde kannst dann schnapp dir eine Wärmebildkamera wenn geheizt wird. Damit sollte es gut möglich sein dir ein Bild zu verschaffen wie diese verlegt wurde.
  •  Muckino
3.3.2026  (#8)
So, jetzt ist auch das Angebot für die Tiefenbohrung da. 18.000 € brutto für eine 150m Bohrung, die für 7kW Heizenergie und Warmwasserbereitung reichen soll. Im Sommer müssen 3 kW Kühlleistung an den Boden zurückgegeben werden.
Mit den Förderungen zwar immer noch teurer, aber zumindest nicht ganz unrealistisch.
Könnt ihr im Bereich WIen noch Firmen für ein Gegenangebot empfehlen?
Nächstes Thema: Viessmann ViCare App JAZ Berechnung
