Rollschotter verdichten - ein Fotobeweis teilen
14.2. -15.2.2026    7 Antworten    5 Autoren 7 2026-02-15T12:30:08+01:00    3 Empfehlungen
  •  BirnbauMax
14.02.2026
10
Liebes Forum,
ähnlich wie die Diskussion zum richtigen Einbau einer Noppenbahn habe ich hier schon öfters unterschiedliche Meinungen zur Notwendigkeit des Verdichtens von Rollschotter gelesen.
Grundsätzlich heißt es, dass Rollschotter selbstverdichtend ist, weil dieser sich beim Einbringen bereits dicht gepackt aneinanderlegt - zumindest im Vergleich zu anderen Materialien.
Ähnlich wie die Vorstellung mit einem Glas voller Murmeln.
  • Der Erdbauer meint es wäre nicht notwendig, und wäre sinnlos.
  • Der Baumeister meint es bringt schon etwas.
Als Laie geht man bei beiden davon aus, dass sie wissen sollten wovon sie reden.
Man könnte beim Baumeister noch argumentieren, dass dieser einem Arbeitszeit und Gerät verkaufen möchte - Motto: Bringt nix, schadt nix.
Nachdem ich das Einbringen in den Arbeitsgraben selbst machen wollte, war für mich die Verdichtung nun als Experiment zu verstehen - zwischen den Anlieferungen vom Rollschotter hatte ich jeweils Zeit, und die Miete der Rüttelplatte war auch gut hinnehmbar.
Mein Arbeitsgraben hat eine Tiefe von etwa 3m bis zur fertigen Geländehöhe - für Terrasse und Eingangspodest habe ich zwar Fundament-säuen vorgesehen, aber es ist später geplant mit Rasengittersteinen zu pflastern, und da möchte ich Setzungen möglichst gering halten.
Eingebracht habe ich gewaschenen 16/32 Rollschotter. Den Kanal habe ich in Riesel (4/8) gebettet, da man mit diesem gut das Gefälle der Kanalrohre (DN150, 1,5%) herstellen konnte. Zudem schützt dieser auch das Rohr vor den gröberen Steinen, und verteilt die Auflast gleichmäßiger über das Rohr.
2026/20260214327127.jpg
(Leider kein Foto vom gebetteten Kanal gemacht...)
Im Thema https://www.energiesparhaus.at/forum-how-to-volumen-beton-schuettung-usw-mit-lidar-ermitteln/84767
habe ich gezeigt wie ich meinen Bedarf ermittelt habe, sodass am Ende nicht zu viel oder zu wenig geliefert wird.
Die vom Erdbauer gemietete Rüttelplatte (Wacker Neuson) hatte ein Gewicht von 450 kg, und war gerade schmal genug, sodass ich in meinem Graben mit 60° Böschung und etwa 50cm am Boden breite noch fahren konnte. Die Vibrationen waren durchaus beträchtlich und auch noch einige Meter daneben spürbar.
2026/20260214402234.jpg
Wesentlich war zuvor seitlich den Rollschotter zu "ebnen" sodass kein Gefälle hin oder weg vom Keller bestand - die Platte kann vorwärts und rückwärts fahren - seitwärts lässt sich diese jedoch nur schwer stabilisieren.
Verdichtet habe ich etwa alle 50-80cm Höhe, bzw. erst ab da wo ich mit der Platte gut an meinen Fundamentsäulen vorbeifahren konnte.
Beim Kanalrohr habe ich auf eine ausreichende Überdeckung von etwa 60cm geachtet um dieses nicht zu beschädigen.
Abstand zur 16cm XPS Perimeterdämmung habe ich versucht von etwa 10-20 cm zu halten, da ich sonst die Kellerabdichtung (Superflex D24 - hier beschrieben: https://www.energiesparhaus.at/forum-erfahrungsbericht-kellerabdichtung-kellerneubau-superflex-d24/84440) beschädigen könnte.
Der Schotter war noch leicht feucht, und damit besser schiebbar/verdichtbar.
Verteilt habe ich mit einem Betonrechen - das ging ganz schön rein, auch wenn der Erdbauer sich mit seinem Greifer sehr bemüht hat die Haufen gleichmäßig aufzuteilen.
2026/20260214735351.jpg
Aufgefüllt habe ich nunmal auf etwa 2m - es kommen dann noch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Wasser, Regenwasser, Strom und Wärmepumpen - Leitungen/Rohre hinein.
Sobald das verlegt ist wird der Rest weiter verfüllt - voraussichtlich mit weiteren 40cm Rollschotter, Trennvlies, 20cm Bruchmaterial, 20cm Mutterboden (hoher Asche/Schlackenanteil und damit gut dichtend) und der Rest mit Hummus/Erde bzw. wird gepflastert - mit leichtem Gefälle vom Haus weg.
Und um der fortwährenden Diskussion betreffend Rollschotter verdichten Ja/Nein beizutragen habe ich bei der Schwergewichtsmauer (als Baugrubensicherung hin zum gekoppelten Nachbarn) eine Markierung vor dem Verdichten gemacht, und danach nochmal nachgesehen.
2026/20260214331714.jpg
2026/20260214549629.jpg
Der Schotter hat sich in dieser Situation bei der Schicht von etwa 80cm gute 8cm verdichten lassen (!)
Ich konnte an dieser Stelle knapp mit dem Rüttler vorbeifahren.
Ob sich der Schotter "natürlich" später auch soweit selbst weiterverdichtet hätte, oder ob ich ihn über sein natürliches Maß hinaus verdichtet habe kann ich nicht beurteilen, ich bin jedenfalls froh die Rüttelplatte gehabt zu haben.
Ich vermute mal der Rollschotter lässt sich trotzdem etwas verdichten da die Steine weder perfekt rund noch glatt sind. Kleinere Steine können in die Hohlräume migrieren.
Ich habe nicht angefragt was Glasmurmeln stattdessen kosten würden 🙃
Ich hoffe mit diesem Erfahrungsbericht hier der Diskussion zu dem Thema etwas beigetragen zu haben.
Eingebracht habe ich etwa 55m³ Rollschotter und dafür mit einem Helfer einen ganzen Tag gebraucht.
(P.S.: die Noppenbahn habe ich übrigens mit den Noppen weg vom Keller eingebaut, da ich diese nur als Gleitschicht/Entkoppelung zum XPS nutzen möchte 😉)
LG BirnbauMax
  •  Gitsche
14.2.2026  (#1)
...gibts da am tiefsten Punkt auch einen Abfluss?  Weil mit dem Rollschotter ziehst du Sickerwasser natürlich magisch an den Keller ran.
  •  BirnbauMax
14.2.2026  (#2)
Gitsche schrieb: ...gibts da am tiefsten Punkt auch einen Abfluss?  Weil mit dem Rollschotter ziehst du Sickerwasser natürlich magisch an den Keller ran.
die Bodenplatte steht auf sandigem donauschotter - 2 m weiter drunter ist dann Grundwasser.
Von dem her ist der Boden nach unten gut durchlässig.
Die Kellerabdichtung und Durchführungen habe ich jedoch trotzdem druckwasserdicht ausgeführt.
  •  Panorama
Toller Bericht (gilt auch für deinen Abdichtungsbericht).
Wir haben damals auch mit Rollschotter aufgefüllt und nicht verdichtet. Es ist nicht zu Setzungen gekommen. Eventuell ist das damit zu erklären, dass bei geringen Belastungen (bei uns wird der Bereich nicht von Autos befahren) Rollschotter nur geringe Setzungen zeigt.
Die von dir genutzte Rüttelplatte kommt aus dem Profibereich (darüber liegt dann nur noch die 750 kg Platte). Solche Platten entwickeln eine enorme Verdichtungskraft die auch zur Seite wirkt und dazu führt, dass der Rollschotter in alle Öffnungen kriecht. Das könnte eventuell auch eine Erklärung für die beobachtete Setzung sein. Aber wie dem auch sei, ein tolles und für mich sehr aufschlussreiches Experiment aus der Praxis!
  •  AndiBru
Oder vielleicht der Schotter einfach seitlich aus? ... emoji
Mach auf einer Betonplatte aus 4 Schaltafeln mit Staffel Verstärkung ein Quadrat und Fülle es mit Schotter plan auf.
Dann nimm die Platte.
Wenn du fertig bist gib den raus gefallen Schotter wieder hinein.
Dann hast die Antwort zu dem Thema.
PS macht manch eine HTL mit den Schülern.
Thema Noppenbahn.
Die Noppen sind Produktionsbedingt und die Rollen werden leider falsch gewickelt.
Also Noppen weg von der Dämmung, weil sonst drücken sich die Noppen in die Dämmung und wenn sich das Erdreich setzt, zieht es die Dämmung mit.
Glatte Seite zur Dämmung/zum Haus.
Viel Spaß beim Experimentieren.
  •  BirnbauMax
14.2.2026  (#5)
AndiBru schrieb: Wenn du fertig bist gib den raus gefallen Schotter wieder hinein.
Kannst du mir das genauer erklären?
Meinst du ich habe den Schotter nur seitlich verschoben und nicht kompaktiert?
  •  Magnum2
Es wird sich schon verdichten lassen, aber ist 16/32 nicht ein wenig klein für Rollierung? Diese Korngröße habe ich auf der Garage oben liegen.
Der Schotter unter der Bodenplatte und rund ums Haus bei mir ist gröber, hat auch faustgrosse Steine dabei.
  •  BirnbauMax
15.2.2026  (#7)
Magnum2 schrieb: ist 16/32 nicht ein wenig klein für Rollierung
Preisunterschied war nicht wirklich vorhanden, und ich habe bei den kleineren Steinen weniger bedenken dass sich diese im XPS verkrallen und die Platten herunterziehen.
Zudem hat es sich leichter schaufeln/verteilen lassen.
Ich denke vom Reibungswinkel sollte beim 16/32 kein unterschied zu größeren Steinen sein - oder irre ich mich hier? Falls mal wieder was freigelegt werden soll ist rollschotter ohnehin doof.
Nächstes Thema: Beschädigte Randsteine an Einfahrt
