Beschädigte Randsteine an Einfahrt teilen
15.2. -21.2.2026    9 Antworten    4 Autoren 9 2026-02-21T03:55:37+01:00
  •  vkeri1
15.02.2026
9
bei einem bestehenden Wohnhaus ist die Einfahrt entlang der Randsteine stark beschädigt. Laut Vorbesitzer wurden die Schäden über Jahre dadurch verursacht, dass im Winter der Schnee mit einem Traktor geräumt wurde und dabei regelmäßig gegen die Bordsteine gedrückt wurde.
Aktueller Zustand:
  • Größere Einfahrt
  • Ca. 20% der Randsteine sind beschädigt oder verschoben
  • Die Randsteine sind unten zusätzlich einbetoniert (Betonbett bzw. Rückenstütze)
  • Die Pflasterfläche selbst ist größtenteils in Ordnung, nur einzelne Steine sind beschädigt
Meine Fragen:
  • Wie geht man so eine Sanierung fachlich korrekt an?
  • Können die betroffenen Randsteine abschnittsweise entfernt und neu gesetzt werden?
  • Ist es notwendig, in so einem Fall die komplette Einfahrt aufzunehmen und neu zu verlegen – oder kann die Pflasterfläche bleiben, wenn sie noch stabil ist?
    Mir geht es vor allem darum zu verstehen, ob das eine lokale Reparaturmaßnahme ist oder ob man bei so einem Schadensbild wirtschaftlich besser alles neu aufbaut.
    Vielen Dank für eure Einschätzungen.
    2026/20260215410597.jpg
    2026/20260215872237.jpg
    2026/20260215935172.jpg
    Nabend,
    Was isn da drunter? Splitt? Magerbeton? .....?
    Bei Splitt oder Magerbeton würd ich die einzelnen Steine rausmankeln, Unterbau anpassen und wieder rein, Neue Randleisten in an Patzer Magerbeton dazu und passt. (Achtung, selbst Pflasterpfuscher und interessierter Laie...)
    Machst dus selbst oder engagierst wen?
    Lg Wolfgang
    •  vkeri1
    15.2.2026  (#2)
    Servus,
    unter den Pflastersteinen ist ganz normaler Kies, und die Randleisten sind unten einbetoniert.
    Nein, ich würde es gerne selbst „versuchen“ 🙂.
    Bekomme ich neue Randleisten problemlos zwischen die alten eingesetzt?
    Oder müsste ich die komplette Reihe entfernen?
    Hi
    vkeri1 schrieb: Bekomme ich neue Randleisten problemlos zwischen die alten eingesetzt?
    Wenn die Alten einbetoniert sind, würd ich amal Nein meinen....
    Befürchte, Du hast Pech im Unglück, weil soweit ich weiß, die Ramdleisten mit dem runde Rücken nimma erhältlich sind, nur mehr Grade.
    (Bitte korrigieren, falls ich Unsinn verzapf...)
    LH
    •  vkeri1
    15.2.2026  (#4)
    stimmt....daran habe ich auch nicht darangesacht. Dann bleibt nichts über alls alle zu entfernen (ca. 50).
    •  opa12
    die paar die du da brauchst sollten als Restposten oder gebraucht zu finden sein.
    https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/randleisten-787855843
    Hallo vkeri1,
    hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Beschädigte Randsteine an Einfahrt
    •  vkeri1
    18.2.2026  (#6)
    Ist auch eine gute Idee. Danke 🙏🏽
    •  precision
    kraweuschuasta schrieb:
    ...weil soweit ich weiß, die Ramdleisten mit dem runde Rücken nimma erhältlich sind, nur mehr Grade.
    LH
    Das würde mich sehr wundern, wenn alle Hersteller die aus dem Programm geworfen hätten, weil schon alleine bei nachträglichen Ergänzungen sicher oft gefragt sind.
    Weissenböck hat sie zum Beispiel auf der Homepage (oben rund Nut-Feder), wenn du dort nach Raseneinfassungsstein googelst.
    Ich nehme an dass du die gemeint hast, oder?
    Hi
    Kann nur von meiner Bubble sprechen, hätte '24 4 Stk gebraucht, keine Chance bei den üblichen Verdächtigen, wie Lagerhaus, Obi,Bauhaus, etc.
    hab allerdings kein Projekt draus gemacht...
    •  vkeri1
    21.2.2026  (#9)
    LH
    Ja, genau solche benötige ich. Leider bietet er keine 30er an sondern nur 20er an.
    Nächstes Thema: Fassade - Do‘s and Don‘ts
