Einschätzung Wärmepumpe
13.2.
-15.2.2026
4 Antworten
3 Autoren
Ich hab jetzt nicht selber recherchiert, aber ChatGPT sagt, dass die Serie seit 2016 auf dem Markt ist. On-off ist auf jeden Fall nicht mehr Stand der Technik. Nein. Ein seriell eingebauter Puffer kann bei reinen Heizkörpersystemen sinnvoll sein. Mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ist der unnötig. Wenn er parallel eingebunden ist, kostet er zusätzlich noch Effizienz und treibt die WP WP [Wärmepumpe] möglicherweise in den Takttod. |
Ich habs noch nicht ganz verstanden: Die Wärmepumpe muss doch ständig die höhere Temperatur (für die Radiatoren) liefern, Pufferung im Estrich erfolgt doch nur für die niedrige Temperatur! Daher muss die Wärmepumpe ständig takten und die höhere Temperatur halten - oder habe ich da einen Denkfehler? Noch eine Überlegung: Es wurden 2 Mischergruppen verbaut. Für die Fußbodenheizung ist klar, dass, die höhere Temperatur heruntergemischt werden muss. Aber ist auch eine Mischergruppe für die Radiatoren erforderlich? Wenn da etwas gemischt wird, dann würde das ja heissen, dass die Wäremepumpe eine höhere Tmeperatur liefern muss, als für die Radiatoren tatsächlich gebraucht wird! |
Takten muss sie gar nicht, wenn sie im richtigen Betriebspunkt fährt. Ja, die FBH FBH [Fußbodenheizung] braucht eine niedrigere Temperatur. Aber das macht sie durch höheren Durchfluss wett und bringt so die Leistung in den Estrich. Den Puffer braucht die WP WP [Wärmepumpe] mit ausschließlich Heizkörpern zum Abtauen. Wenn du eine FBH FBH [Fußbodenheizung] hast, speichert der Estrich (zwar auf niedrigerer Temperatur, aber hoch genug) die Wärme fürs Abtauen. Und weil der deutlich mehr speichern kann, kühlt er weniger aus, trotz der niedrigeren Anfangstemperatur. Richtig erkannt. Dreh den Mischer komplett auf, dann ist die zusätzliche Pumpe dein einziger Effizienzverlust. Oder noch besser, ausbauen. |
Vorsicht, hier auf die Hydraulik achten. Bei parallelpuffer geht nachher nix mehr |
