GEA / EEG anmelden in 2026 ? teilen
12.2. -15.2.2026    4 Antworten    4 Autoren 4 2026-02-15T09:13:50+01:00
  •  Gawan
ich hab meine GEA 2023 oder 2024 angemeldet und sagen wir mal so - es war kein allzu großer Spaß, aber es ging. Entgegen diverser Meldungen musste ich dazu keinen Verein oder sonstwas anlegen, aber das Handling der Plattform war trotzdem grauslich.
Ich hab jetzt einige Leute die einen ehemaligen Volleinspeiser für den Eigenbedarf nutzen wollen und jetzt überlegen ob sie die beiden Zähler auf einen zusammenlegen oder besser eine GEA anmelden sollen.
Wie sieht dieses Prozedere 2026 aus ?
Nach wie vor ein überbordener bürokratischer Graus oder mit wenigen Klicks erledigt ?
lG
Gawan
  •  gerhardg
12.2.2026  (#1)
Nur weil Du schreibst: "Ich hab jetzt einige Leute die einen ehemaligen Volleinspeiser für den Eigenbedarf nutzen wollen".
Dir ist bewusst, dass Du bei einer GEA "das Grundstück nicht verlassen darfst", also auf derselben Hauptleitung hängen musst.
Siehe: https://energiegemeinschaften.gv.at/gemeinschaftliche-erzeugungsanlagen/
Voraussetzung ist, dass die teilnehmenden Berechtigten an dieselbe Hauptleitung angeschlossen sind und über eine gemeinsame Erzeugungsanlage verfügen. Das öffentliche Netz wird hierbei nicht verwendet.
  •  Gawan
Ein Volleinspeiser ist eine PV-Anlage die i.d.R. parallel zur Bezugsanlage im gleichen Verteiler hängt
  •  esgeht
13.2.2026  (#3)
Hallo Gawan,
ich melde gerade eine GEA. Verein braucht es keinen. Es ist wie Stop-and-Go. Ein Schritt, einen Tag warten, dann weiter, aber es geht grundsätzlich. Abhängig natürlich vom Netzbetreiber. Derzeit hänge ich gerade beim eda-portal etwas her - das kann laut Rückmeldung bis zu 4 Wochen dauern.
  •  streicher
Wenn du Zähler zusammen legst, dann zahlst halt zukünftig weniger Zählergebühr.
Aber aufpassen das du dann nicht auf Leistungsmessung umgestellt wirst (vor allem NetzNÖ > 15kVA), weil da wäre dann die GEA besser zwischen den 2 Zählern.
Nächstes Thema: Huawei Anlage erweitern oder umrüsten?
