« Photovoltaik / PV  |
Huawei Anlage erweitern oder umrüsten?
  •  firas1
12.2. - 13.2.2026
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo liebes Forum,
aktuell betreibe ich einen 10 kW + 6 kW Huawei Hybrid-Wechselrichter mit einem 15 kWh Luna-Speicher. Nun stehe ich vor folgender Entscheidung:
Entweder investiere ich in einen zweiten Luna-Speicher, was mit relativ hohen Kosten verbunden ist, oder ich verkaufe das bestehende Huawei-System komplett und steige beispielsweise auf einen Deye Hybrid-Wechselrichter mit günstigeren Niedervolt-(NV)-Akkus bzw. alternativ auf Hochvolt-(HV)-Akkus um.
In diesem Zusammenhang stellen sich für mich mehrere Fragen:
  • Wie schneiden solche Systeme im Vergleich zu Huawei hinsichtlich Effizienz ab?
  • Lohnt sich ein HV-Deye-Wechselrichter gegenüber einem NV-Gerät, insbesondere vor dem Hintergrund der deutlich höheren Kosten der HV-Akkus?
  • Wie hoch ist der Standby-Verbrauch bei Deye im Vergleich zu Huawei?
  • Ist die Notstromfunktion bei Deye zuverlässig? Diese Funktion fehlt mir bei meinem aktuellen Huawei-System noch.
Zum Verbrauchsprofil:
  • Im Winter liegt die nächtliche Dauerlast durch die Wärmepumpe bei etwa 1–2 kW.
  • Im Sommer beträgt die Grundlast häufig nur rund 150–300 W.
Ein weiterer Vorteil des Deye-HV-Wechselrichters wäre für mich die Ausstattung mit vier MPP-Trackern, wodurch ich voraussichtlich mit nur einem Wechselrichter auskommen würde.
Falls es technisch oder wirtschaftlich sinnvollere Alternativen zu Deye gibt, bin ich natürlich auch nicht abgeneigt :)
  •  Spt42
wie groß soll die Speichererweiterung werden?
Bei Deye bin ich jetzt nicht so fit, haben die mittlerweile HV Akku taugliche Wechselrichter im Bereich 10-20kWp?
  •  firas1
Sollte ich bei Huawei bleiben würde ich noch einen 15kw Block kaufen.
Bei einer Umstellung auf zB. 48v Akkus würde ich aufgrund der niedrigen Preise gleich 3x 15kW verbauen.
Hallo firas1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Huawei Anlage erweitern oder umrüsten?
  •  cutcher
12.2.2026  (#3)
Wichtigste Angabe fehlt - wieviel kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] hast du + welche ausrichtung?
Wieviel jahresertrag + jahresverbrauch (netzbezug?)
wenn du die daten deines bestehenden systems preisgibst kann man realistischere tipps geben - sonst ist es nur kaffeesudleserei...
  •  Lu1994
Wieso willst du überhaupt den Speicher erweitern, bei der kleinen Anlage sind 15kwh eh schon ordentlich
Zweite Frage die sich mit stellt, welchen Erlös erhoffst du dir für dein Huawei Zeug, einer der es selbst verbauen kann kaufts nicht, weil er dann eher Victron oä nimmt und einer der es nicht verbauen kann kaufts nicht, weil er niemanden hat der es ihm anschließt, gerade einen gebrauchten Speicher loswerden wird mMn schwierig, zumal du vermutlich den S0 hast und der S1 preislich nahezu ident ist und doch ein paar nette Neuerungen hat
  •  firas1
Insgesamt habe ich 18kwP, 9 davon auf der Südseite, den Rest auf Ost-West aufgeteilt.
Erhoffen würde ich mir für die Übergangszeit mehr Autarkie, da ich bereits jetzt an schönen Tagen um die 45kw pro Tag produziere und die 15kw Akku zu wenig sind um über die Nacht die WP WP [Wärmepumpe] zu betreiben.
Gestern bin ich auf den Hoymiles HIT20 gestoßen. Gibt es hier schon jemanden der diesen in Verwendung hat? Laut Datenblatt liest sich dieser wie ein Alleskönner 😄
  •  Spt42
Den alten Kram kriegt man über Willhaben mit entsprechenden Wertverlust ohne Probleme weg.
mit dem Hoymiles, 3x 15kWh Blöcke und diversen Zubehör bist du schnell bei 10k Euro Invest. Da würde ich vorher die Historie prüfen wie viele Speicherzyklen tatsächlich möglich wären. Wenn du mit Huawei ein vergleichbares Notstromkonzept wie mit dem Hoymiles erreichen willst, musst du neben dem Smartguard ggf noch deinen Huawei WR WR [Wechselrichter] erneuern.
Nächstes Thema: Suche Firma für Speichernachrüstung Raum Ilz
