Gutes Timing für Wechsel zur Ömag teilen
11.2. -2.4.2026    18 Antworten    9 Autoren 18 2026-04-02T10:05:40+02:00
  •  martinhess
11.02.2026
18
Wenn wir eine Vertragsbindung bei unserem Einspeiseabnehmer bis Tag 11.6. haben, wie leiten wir am Besten einen Wechsel zur Ömag ein? Reicht ein Monat vorher, geht jeder beliebige Tag? Muss beim bisherigen EInspeiser extra gekündigt werden? Wie sind Eure Erfahrungen? Danke für Tipps LG
  •  precision
Vielleicht kannst du bei der Oemag schreiben, dass du einen Wechsel zum ehemöglichen Zeitpunkt wünscht?
Beim Wechsel kümmert sich die Oemag um die Verständigung des alten Einspeisers.
  •  stefan4713
12.2.2026  (#2)
ich würde das bald einmal einfach eintippen spätestens 2 monate vor dem 11.6.
und die energielieferanten (evu's) mögen es gar nicht, wenn du KEINEN einspeisevertrag hast
also vertrag bis 11.6. muß der übergang zum nächsten "einspeisevertrag" gefixt sein
  •  martinhess
16.2.2026  (#3)
Danke Euch!
  •  derLandmann
hab gerade versucht bei der Ömag wieder einen Antrag zu stellen, da scheitere ich aber bereits.
Ich hab schon mal bei der Ömag eingespeist, also hab ich dort bereits einen Account.
Jetzt beantrage ich auf dem Screen vor dem Login das Ticket unter Marktpreisvertrag, das wird mir zugesandt.
Anschließend wechsle ich einen Punkt nach unten, A Registrierung Ansprechpartner, da bekomme ich schon die Meldung dass es dieses Ticket nicht gibt.
Weiß hier wer wie's richtig geht?
  •  cutcher
16.2.2026  (#5)
Neues ticket, neuer login
also so als wenn du das erste mal bei der oemag einspeisen möchtest
Am besten den leitfaden durchlesen, da steht alles beschrieben👍
  •  danielherzog
16.2.2026  (#6)
Ich habe am 10.02.2026 ein Ticket gelöst und heute bereits den Vertrag bekommen. Ich bin auch nach dem Leitfaden vorgegangen, absolut keine Hexerei.
  •  martinhess
17.2.2026  (#7)
Okay, danke für die Ergänzungen!
  •  derLandmann
das heißt ich brauch einen neuen Benutzernamen und Passwort?
Damn.. warum muss das bei Ländersachen immer so umständlich sein..
  •  cutcher
17.2.2026  (#9)
Richtig👍
  •  brtl
22.2.2026  (#10)
Weil dort idR sicher nicht die Besten am Werk sind. Vermutlich haben sie es aufgrund irgendeiner gesetzlichen Anforderung so konzipiert, aber kann mir keiner erzählen, dass sich das nicht anders hätte lösen lassen?!
  •  martinhess
1.4.2026  (#11)
Danke, es war auf jeden Fall ein guter Tip, den Antrag rechtzeitig zu stellen.
Landmann hat es schon angesprochen und ich wollte nicht im Ömag-Quartalspreis Thread weiterschreiben, da wurde das Thema der mühsamen Antragstellung auch auch genannt: https://www.energiesparhaus.at/forum-oemag-marktpreis-2026-marktpreis-lotto/84482_1#920280
Gestern habe ich für unsere Anlage 2,5 Stunden inklusive Ticketziehung an dem Antrag gearbeitet. Ich denke, weil unsere Anlage über 20kWp hat (oder was ist die Schwelle ?), haben wir ein noch komplizierteres Verfahren auszufüllen gehabt. (Wir haben 29kWp)
Wer glaubt: Einspeisezählpunkt, Anlagengröße und Erteilung der Betriebserlaubnis würden reichen, irrt gewaltig! Eine Rechnung auf der die Anzahl der Paneele angeführt ist wird gefordert, eine nachweisliche Bestellbestätigung, sowie eine Jahresabrechnung für Bezug - die wir durch die Wechsel von Ömag und Awattar auf Disk auf RZ-Ökostrom nie bekommen haben. Ob die jetzt mit einer Netz-NÖ Rechnung zufrieden sind - weil 12 Rechnungen konnte ich nicht hinaufladen. Es bleibt spannend..
Ich vermute hier wird es den Einspeisewilligen absichtlich schwer gemacht. Und das von einer Abnahmestelle, die gesetzlich zur Abnahme verpflichtet ist. Vielleicht gibt es diesbezüglich wenig Aufschrei, aber ich denke, wenn die ersten Landwirte hier Probleme haben, werden sich deren Vertreter*innen schon lautstark melden.
Was sagt ihr dazu?
  •  Hausbau24
Habe tatsächlich vor drei Monaten den Antrag frustriert abgebrochen, weil es mir zu mühsam war. Empfinde das ebenso als Frechheit wie du.
Rentiert sich denn ein Wechsel aktuell - hat da jemand eine Einschätzung für einen Laien parat?
  •  cutcher
1.4.2026  (#13)
Was sagt ihr dazu?
Das kann nicht der grund sein
hab selber 25kwp und hatte kein problem beim daten hochladen, von antragstellung bis vertrag waren es 10 tage!
folgende dokumente hochgeladen:
- nachweis netzzugang (=letztgültiger netzzugangsvertrag)
- leistungsnachweis (=letztgültiges Prüfprotokoll)
- wechselvollmacht von oemag homepage
- jahresabrechnung
- bestellnachweis (rechnung, bei erweiterung ggf mehrere)
das sind aus meiner Sicht echt keine unmenschlichen dokumente - Bearbeitungsdauer 10min bis antrag fertiggestellt war🤷‍♂️
  •  martinhess
1.4.2026  (#14)
- jahresabrechnung
Zwischen unmenschlich und erschwerend liegt auch etwas.. ..bei Dir 10 min, wie lange hast Du die Anlage schon? Wenn das Jahre her ist, findest Du die Sachen vielleicht nicht ad hoc. Und vielleicht sind nicht alle so fit wie Du.
Bestellnachweis.. da konnte ich ein Email als Pdf drucken, dass das nachvollziehbar macht. Was wäre, es wäre ein mündlicher Auftrag? Völlig legal. Was wäre, Du kaufst ein Haus und denkst Du möchtest jetzt den Abnehmer zu Ömag wechseln? Also wenn Du nicht der Errichter bist?
Bei jedem anderen Stromabnehmer reicht der Einspeisezählpunkt und evtl. die Betriebserlaubnis.
Jahresabrechnung haben wir aufgrund getrennter Verrechnung tatsächlich weder vom Netzbetreiber, noch von den Bezug-gebenden. Und man kann nur eine Datei hochladen. Schauen wir mal, ob ihnen eine Monatsabrechnung von Netz NÖ reicht, man sieht ganz gut die Verbrauchsdaten der letzten paar Monate, aber das was gefordert ist, ist es nicht.
@Hausbau24 - das habe ich mir gedacht, dass das nicht für alle einfach sein wird..
Mir erscheint es ein bisschen wie Ryan-Air, wo mein Papa regelmäßig gekämpft hat ein Ticket mit Gepäck zu buchen.
Die bei uns notwendigen Dokumente:
2026/20260401546481.png
  •  martinhess
1.4.2026  (#15)
Zu Deiner Frage @Hausbau24 : meine Einschätzung (die ist nicht sehr bedeutend, weil ich auch nicht in die Zukaunft schauen kann) ist, dass die Ömag zumindest schneller mit der zu erwartenden Vergütung (mit dem algorithmisch ermittelten Marktpreis) in die Höhe gegangen ist, weil die Quartalsfutures nächsten Winter ca. 20% höher liegen als diesen Winter. Ob und wann die in ihrer Preisgestaltung ungebundenen Abnehmer hier nachziehen, werden wir sehen. Momantan sind die Angebote noch sehr mau. Und wenn man sich für das nächste Jahr gut aufstellen will, sieht die Ömag gerade nicht schlecht aus. Was ich natürlich nicht weiß, ob in dieser Überraschungskiste ohne Planungssicherheit die Rahmenbedingung für die Ömag irgendwann von der Ausschüttung von mindestestens 60% des Marktpreises (bei monatlichem nichterreichen desselben) noch weiter herabgesetzt wird*, oder was uns sonst noch blühen wird.. Aber ich setze jetzt mal auf dieses Pferd.
*Laut einer von einem Kollegen hier dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Tabelle machte die Ömag mit ihrem derzeitig geltenden Algorithmus im 25er Jahr ja über 25% von ihrem Umsatz minus. Daher kann ich mir vorstellen, dass es hier noch zu Anpassungen nach unten kommen kann. Oder ist das im Programm der Ömag hier einen gewissen Betrag sozusagen zu fördern?
  •  cutcher
2.4.2026  (#16)
- jahresabrechnung
2022 war IBN bei mir, Erweiterung 2023
als Bestellnachweis ist auch die Rechnung möglich (und die sollte doch zwecks Garantie/Gewährleistung jeder aufheben??)
ich finde der leitfaden ist echt gelungen und es ist alles beinhaltet was man bei der antragstellung benötigt
wenn man sich diesen durchliest und danach vorgeht ist es wirklich "einfach"
auf den leitfaden wird auch gefühlt 100x verwiesen sodass man ihn nicht übersehen kann falls man nicht weiß dass dieser existiert🤷‍♂️
  •  alhei
Kurze Frage wegen Erweiterung bei der Ömag:
Ich hab in Erinnerung, dass das ein ziemlich mühsames Thema war...
Wie läuft das aus heutiger Sicht korrekt ab, ich glaube das soll man denen ja melden, oder?
  •  martinhess
2.4.2026  (#18)
- jahresabrechnung
Ok, für Dich wars also easy, ich kann sagen, ich empfand den Leitfaden auch als hilfreich. Vielleicht ist die Eingabe > 25kWp etwas inquisitorisch und wir haben deshalb etwas unterschiedliche Einschätzungen. Genau kann ich es nicht sagen, aber irgendwo ist die Abfrage nach einem Schwellenwert bei dem sich das Formular ändert. Es geht wohl auch um die Weitergabe von steuerlichen Daten. Was gut ist, ist dass man auch eine weitere Person eingeben kann, die die Anlage betreibt. Eine dritte Person (wie bei uns) aber leider nicht. Wie dem auch sei.
Nächstes Thema: Suche LÜFTER-Ziegel für den ERLUS FLORENTO
