Badezimmer Layout
10.2.
-13.2.2026
14 Antworten
7 Autoren
Mindestmaße: Durchgänge : 75cm, besser mehr Abstand hinter dem Waschbecken zur Wand mindestens 100cm Dusche/WC 90cm (geht auch 85 aber das ist halt schon das absolute unterste Maß) Waschtisch 45 cm Länge WC 160cm Länge Dusche 90 - 120cm Badewanne 75 Breite Dann geht sich eigentlich alles aus und ist nur mehr Geschmacksfrage wie du es anordnest. Licht im Bad ist sehr wichtig, das Fenster sollte wenn möglich nicht verbaut sein, die Version mit dem Wetroom vor dem Fenster finde ich nicht gut. Als Inspiration: https://www.gaiamiacola.it/bagno/ |
Gerade wenn es um jeden cm geht, würde ich unbedingt berücksichtigen, ob es sich eh um fertige Abmessungen und keine Rohbaumaße handelt, da du für putz ca 1,5cm, für fliesen 2cm und für eine wandheizungen (die ja im Bad Sinn machen könnte) weitere 2cm benötigst. das sind dann gleich mal 5-6cm und können alles deutlich enger machen. |
Danke für die Einordnung! 80/85cm vor dem Waschbecken wären für dich somit also vermutlich zu wenig oder Die ersten 6 Vorschläge mit der T-Lösung gefallen dir also nicht, wenn ich es richtig verstehe |
@nestbau 100%, es ist so ärgerlich, wenn gerade beim Bad dann die cm fehlen! @MarieH2281 Mir muss es nicht gefallen, du solltest zufrieden sein. T-Lösungen sind nett, wenn man wie du eine lange Wand hat. Du kannst aber das WC noch ein wenig kürzer machen und damit den Platz vor Dusche und Badewanne ein bisserl großzügiger, die Dusche und WC auf 90cm Breite beschränken und hast sofort mehr Platz vor dem Waschtisch etc. |
Genau, das sind die Rohbaumaße - deswegen aktuell die Überlegungen, wo man eher sparen kann, um Engpässen etwas mehr Luft zu geben |
Bei dem letzten Plan mit Maßen könnte man Badwanne und Waschbecken tauschen. Badewanne vll um 90° drehen. |
Finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee, aber bei unserer 1,80m Badewanne bleiben dann leider nur noch 70 cm Durchgang zur Dusche Drehen wäre natürlich auch eine Option |
Ja, ich würde das WC als separaten Raum machen, nicht im Bad. Was ist der Vorteil wenn man das WC im Bad hat? Einziger Grund für mich: zu wenig Platz, dann würde ich aber generell umplanen sodass sich das WC als separater Raum ausgeht. |
Ich werde nachher noch ein paar Ideen dazu hochladen ☺️ Das separate WC im Obergeschoss existiert ja schon. Wir hatten nur überlegt, ob ein zweites nicht auch sinnvoll wäre in so einem großen Badezimmer |
offenbar ist das Badezimmer doch nicht so groß, braucht man wirklich 2 Waschbecken? Ich hätte lieber eines im anderen WC........... |
Ja danke, das wurde jetzt auch von uns festgestellt 🙂 Das Doppelwaschbecken hätten wir wirklich gerne - im separaten WC ist natürlich noch ein einzelnes |
Final wurde Waschtish unter Berücksichtigung der Fliesenteilung entschieden hatte zur Auswahl60,75 oder 80. GEwonnen hat 75 asymetrisch. noch kein Foto da, weil die Waschtischarmatur falsch geliefert wurde ........... |
Ich gehe mal davon aus, dass es im EG auch ein WC gibt? Wie viele Leute wohnen denn im Haus? Ich finde 1 WC im EG und 1 WC im OG ausreichend (falls es einen Keller gibt, dort auch noch eins), wenn es im OG eh bereits ein separates WC gibt, würde ich im Bad sicher kein 2. machen. Das wird doch dann eh nie genützt. Stattdessen kannst du den Platz für eine große Badewanne wo man auch zu 2. Platz hat und eine große Dusche verwenden, Doppelwaschebecken haben wir auch und würde ich auch wieder machen. Das sollte sich alles ausgehen, wenn man den fürs WC geplanten Platz anders nützt. |
Mahlzeit, Das ist alles sehr individuell. Würde immer 2x extra Klo machen, optional mit kl. Handwaschbecke (hamma jetzt nicht). Hatten früher 2 Waschbecken, sind rausgeflogen, eins reicht. Aja, sind 2 Weibsen und 1 Kraweschuasta zhaus. Das mit der Badewanne schräg bzw. Grad vorm Fenster gfallt mir persönlich überhaupt ned, schaut aus wie gschwind amal abgestellt und dann vergessen.... Es gibt auch verschiedene Wannen-Duschkombinationen, sowas scho amal überlegt? Lg |
