« Bad & Sanitärtechnik
Badezimmer Layout teilen
10.2. -13.2.2026    14 Antworten    7 Autoren 14 2026-02-13T15:54:28+01:00
  •  MarieH2281
10.02.2026
14
ich plane gerade unser Bad und würde mich sehr über euer Feedback zu dem Layout freuen (siehe Plan/Skizze im Anhang Bild 1/2)
  • Gesamteindruck / Grundidee
  • Wie findet ihr die Aufteilung ganz grundsätzlich? Wir versuchen, die Wege angenehm zu halten (Stichwort ‚Spa Charakter') und finden die T-Lösung toll - trotzdem wolen wir im Bad effizient und platzsparend alles unterbringen – aber ich bin mir unsicher, ob die Anordnung „stimmig“ wirkt oder ob ihr auf den ersten Blick schon Optimierungspotenzial seht.
    2) Maße: Wo kann man kürzen – und wo wird’s kritisch?
    Mich interessiert besonders eure Einschätzung zu den Abständen/Durchgängen:
    • An welchen Stellen würdet ihr sagen: „Da kann man problemlos noch ein paar Zentimeter wegnehmen“? (Wand WC, Durchgang WC z.B. lieber an Duschdurchgang?) • Und wo wird es eurer Meinung nach eng bzw. grenzwertig – also noch „okay“, aber nicht mehr komfortabel? (Durchgang, Dusche — Badewanne) • Gibt es Bereiche, wo ihr klar sagen würdet: „Das würde ich so nicht machen, das wird zu knapp“? 3) T-Wand: 20 cm dick – reicht das für zwei Nischen?
    Die T-Wand, an die das Waschbecken kommt, ist aktuell mit 20 cm Wandstärke geplant.
    • 10 cm Nische für einen Spiegelschrank/Spiegelbereich über dem Waschbecken (dazu auch gleich die Frage - wenn der Unterputzschrank etwas hervorstehen soll, wie tief am besten die Nische machen?) • 10 cm Nische an anderer Position/Höhe zur Dusche hin (z. B. für Duschablage/Einbauten) Haltet ihr das konstruktiv/praktisch für sinnvoll bzw. machbar – oder ist das zu knapp gedacht (Stichwort Stabilität, Leitungen, Befestigung, Abdichtung, etc.)?
    Wenn man dort ein paar Zentimeter wegnehmen könnte, wäre das für das Raumgefühl natürlich super… aber ich bezweifle, dass das mit Leitungen, Elektrizität etc. möglich sein wird
    4) Waschbeckenbreite / Durchgang
    Im Plan ist aktuell ein 50 cm Waschbecken eingezeichnet.
    Meint ihr, es wäre sinnvoll, auf 45 cm (oder ähnlich) runterzugehen, um den Durchgang etwas zu verbreitern?
    Oder sagt ihr: 50 cm sollte bleiben, weil 45 cm im Alltag schnell zu klein/nervig wird?
    5) Waschtisch Richtung WC versetzen + Hängeschrank Richtung Dusche
    Zusatzidee: den Waschtisch ein Stück Richtung WC nicht mittig verschieben und dafür neben dem Waschtisch (Richtung Dusche) einen Hängeschrank vorsehen (siehe Anhang Bild 11/12)
    Gedanke dahinter:
    • zusätzlicher Stauraum • gleichzeitig hinten evtl. mehr „gefühlte Breite“ im Durchgang, weil ein Hängeschrank nicht so tief baut wie das Waschbecken/Waschtischunterschrank. Wie sinnvoll findet ihr das? Würdet ihr es so machen – oder würdet ihr eher beim Waschtisch bleiben und den Stauraum anders lösen?
    6) Badewanne: Positionierung
    Wie würdet ihr die Badewanne in so einem Setup am besten platzieren? Gibt es eine Position, die sich aus eurer Sicht klar anbietet (z. B. wegen Laufwegen, Optik, Spritzwasser, Komfort, Raumgefühl)? (siehe Anhang Bild 3/4 bzw. 5/6)
    7) Alternativen
    Und falls euch keiner der oben genannten Änderungsansätze überzeugt: Ich habe noch zwei alternative Layout-Varianten. (Bild 7/8 bzw. 9/10)
    Findet ihr eine der Alternativen insgesamt besser als das aktuell gepostete Layout?
    Oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Ideen?
    Btw bevor die Kommentare dazu kommen - ja, es gibt im OG auch noch ein separates WC aber wir hätten gerne 2
    Danke euch schon mal! Ich freue mich über jede Rückmeldung – gern auch ganz pragmatisch aus der Praxis („haben wir so, würden wir wieder so / würden wir nie wieder so machen“)
    2026/20260210400510.jpg
    2026/20260210450149.jpg
    2026/20260210325535.jpg
    2026/20260210299999.jpg
    2026/20260210915165.jpg
    2026/20260210267645.jpg
    2026/20260210270120.jpg
    2026/20260210897823.jpg
    2026/20260210640270.jpg
    2026/20260210576472.jpg
    2026/20260210609297.jpg
    2026/20260210708609.jpg
    •  Zypern
    11.2.2026  (#1)
    Mindestmaße:
    Durchgänge : 75cm, besser mehr
    Abstand hinter dem Waschbecken zur Wand mindestens 100cm
    Dusche/WC 90cm (geht auch 85 aber das ist halt schon das absolute unterste Maß)
    Waschtisch 45 cm
    Länge WC 160cm
    Länge Dusche 90 - 120cm
    Badewanne 75 Breite
    Dann geht sich eigentlich alles aus und ist nur mehr Geschmacksfrage wie du es anordnest. Licht im Bad ist sehr wichtig, das Fenster sollte wenn möglich nicht verbaut sein, die Version mit dem Wetroom vor dem Fenster finde ich nicht gut.
    Als Inspiration:
    https://www.gaiamiacola.it/bagno/
    •  nestbau
    11.2.2026  (#2)
    Gerade wenn es um jeden cm geht, würde ich unbedingt berücksichtigen, ob es sich eh um fertige Abmessungen und keine Rohbaumaße handelt, da du für putz ca 1,5cm, für fliesen 2cm und für eine wandheizungen (die ja im Bad Sinn machen könnte) weitere 2cm benötigst. das sind dann gleich mal 5-6cm und können alles deutlich enger machen.
    •  MarieH2281
    11.2.2026  (#3)
    Zypern schrieb:
    Mindestmaße:
    Waschtisch 45 cm
    Länge WC 160cm
    Badewanne 75 Breite
    Als Inspiration:
    Danke für die Einordnung!
    80/85cm vor dem Waschbecken wären für dich somit also vermutlich zu wenig oder
    Die ersten 6 Vorschläge mit der T-Lösung gefallen dir also nicht, wenn ich es richtig verstehe
    •  Zypern
    11.2.2026  (#4)
    @nestbau 100%, es ist so ärgerlich, wenn gerade beim Bad dann die cm fehlen!
    @MarieH2281 Mir muss es nicht gefallen, du solltest zufrieden sein. T-Lösungen sind nett, wenn man wie du eine lange Wand hat. Du kannst aber das WC noch ein wenig kürzer machen und damit den Platz vor Dusche und Badewanne ein bisserl großzügiger, die Dusche und WC auf 90cm Breite beschränken und hast sofort mehr Platz vor dem Waschtisch etc.
    •  MarieH2281
    11.2.2026  (#5)
    Genau, das sind die Rohbaumaße - deswegen aktuell die Überlegungen, wo man eher sparen kann, um Engpässen etwas mehr Luft zu geben
    •  Dirm
    Bei dem letzten Plan mit Maßen  könnte man Badwanne und Waschbecken tauschen. Badewanne vll um 90° drehen.
    •  MarieH2281
    11.2.2026  (#7)
    Finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee, aber bei unserer 1,80m Badewanne bleiben dann leider nur noch 70 cm Durchgang zur Dusche
    Drehen wäre natürlich auch eine Option
    •  querty
    MarieH2281 schrieb: Oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Ideen?
    Ja, ich würde das WC als separaten Raum machen, nicht im Bad. Was ist der Vorteil wenn man das WC im Bad hat? Einziger Grund für mich: zu wenig Platz, dann würde ich aber generell umplanen sodass sich das WC als separater Raum ausgeht.
    •  MarieH2281
    12.2.2026  (#9)
    Ich werde nachher noch ein paar Ideen dazu hochladen ☺️ Das separate WC im Obergeschoss existiert ja schon. Wir hatten nur überlegt, ob ein zweites nicht auch sinnvoll wäre in so einem großen Badezimmer
    •  mycastle
    offenbar ist das Badezimmer doch nicht so groß,
    braucht man wirklich 2 Waschbecken?
    Ich hätte lieber eines im anderen WC...........
    •  MarieH2281
    13.2.2026  (#11)
    Ja danke, das wurde jetzt auch von uns festgestellt 🙂
    Das Doppelwaschbecken hätten wir wirklich gerne - im separaten WC ist natürlich noch ein einzelnes
    •  mycastle
    Final wurde Waschtish unter Berücksichtigung der Fliesenteilung entschieden emoji
    hatte zur Auswahl60,75 oder 80. GEwonnen hat 75 asymetrisch.
    noch kein Foto da, weil die Waschtischarmatur falsch geliefert wurde ...........
    •  querty
    Ich gehe mal davon aus, dass es im EG auch ein WC gibt?
    Wie viele Leute wohnen denn im Haus?
    Ich finde 1 WC im EG und 1 WC im OG ausreichend (falls es einen Keller gibt, dort auch noch eins), wenn es im OG eh bereits ein separates WC gibt, würde ich im Bad sicher kein 2. machen. Das wird doch dann eh nie genützt.
    Stattdessen kannst du den Platz für eine große Badewanne wo man auch zu 2. Platz hat und eine große Dusche verwenden, Doppelwaschebecken haben wir auch und würde ich auch wieder machen. Das sollte sich alles ausgehen, wenn man den fürs WC geplanten Platz anders nützt.
    Mahlzeit,
    Das ist alles sehr individuell.
    Würde immer 2x extra Klo machen, optional mit kl. Handwaschbecke (hamma jetzt nicht).
    Hatten früher 2 Waschbecken, sind rausgeflogen, eins reicht.
    Aja, sind 2 Weibsen und 1 Kraweschuasta zhaus.
    Das mit der Badewanne schräg bzw. Grad vorm Fenster gfallt mir persönlich überhaupt ned, schaut aus wie gschwind amal abgestellt und dann vergessen....
    Es gibt auch verschiedene Wannen-Duschkombinationen, sowas scho amal überlegt?
    Nächstes Thema: FW-Nachspeisung Zisterne
