Dimensionierung und Empfehlung Sole WP teilen
  •  gandi
10.2. - 12.2.2026
13 Antworten | 9 Autoren 13
13
Ich bin gerade dabei Angebote von Installateuren einzuholen und möchte möglichst gleich eine "Wunsch Wärmepumpe" angeben. Wir heizen mot FBH FBH [Fußbodenheizung] und Sole WP WP [Wärmepumpe] über einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und das Haus wird eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben (im EAWEAW [Energieausweis] steht das falsch).
Jetzt frag ich mich ob ich mit der Einschätzung 6-7 kW auf Basis des EAWEAW [Energieausweis] richtig liege (laut Hottinger komme ich auf 5,9 kW - nach ChatGPT auf 6,7 kW).
Welche Sole WP WP [Wärmepumpe] mit aktiver und passiver Kühlung würde da gut passen (und ist preislich attraktiv)?
2026/20260210876695.jpg
da wäre gut den EA EA [Energieausweis] anpaßen zu lassen. das muß jetzt nicht mehr für die einreichung gestempelt werden, bloß die richtigen häckchen setzen, sollte also einfach umsetzbar sein...
du wirst damit jedenfalls in der kleinsten leistungsklasse landen und da tut sich gerade sehr viel im bereich 4-6kw sole/wasser wärmepumpen.
kommst du auf die Energiesparmesse nach Wels? dort wird es die spannendsten neuigkeiten zu sehen geben.
auf die aktive kühlung würde ich mich nicht versteifen, die kann man auch nachrüsten, bei künftigem bedarf auch in 5,10 oder 15 jahren.
viel wichtiger ist das haus selber auf kühlung vorzubereiten, das geht am besten mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und entfeuchtung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die du ohnehin planst. mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] profitierst du auch vom höheren komfort und künftig von niedrigeren strompreisen durch sektorkopplung... #erdwärmestrompreis
2026/2026021149149.jpg
  •  gandi
11.2.2026  (#2)
Vielen Dank für deine Antwort. Deine Einschätzung ist also, dass ich sogar mit 6KW auskommen sollte, also z.B. die neue Heliotherm Cube Pro? Da hätt ich mich nämlich fast nicht drüber getraut.
Eine Entfeuchtung beider KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben wir vorgesehen, BKA geht leider nicht weil wir in Holz-Massiv Außenwände und Zwischendecke jeweils in Sicht-Qualität haben. Die Innenwände sind aus Holz-Riegel und da können wir zumindest teilweise eine Wandheizung/-kühlung vorsehen (aber im offenen Wohnraum nur sehr eingeschränkt weil wir da praktsich keine Innenwände haben)
Wegen der aktiven Kühlung hab ich mir vor allem gedacht an der einen oder anderen Stelle für den nachträglichen Einbau eines Wärmepumpenkonvektor vorbereitet zu sein um damit Kühlen zu können (oder sagt man da Fan-Coil?). Falls man das aber einfach nachrüsten kann, spar ich mir das vorläufig lieber und schau nur, dass wir an den Positionen die notwendigen Anschlüsse vorbereitet haben.
  •  leitwolf
@gandi: Hast du bei uns schon angefragt. Würde mir das gerne wegen Entfeuchtung und Kühlung anschauen, was es da bei euch für Möglichkeiten gäbe.
  •  Neubau2022
11.2.2026  (#4)
Ich kühle über den Fußboden und das reicht eigentlich (keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]). Entscheidend ist die Luftfeuchte, lieber ein paar Grad wärmer und trockene Luft anstatt 22°C und 90% rF. Ich lasse die passive Kühlung aber durchlaufen, auch nachts. Letztes Jahr 22°C Vorlauf fix, was aber fast zu kalt war, insbesondere wenn die Klima zur Entfeuchtung mitlief.
Im Nachhinein hätte ich statt der Klima die Entfeuchtung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gemacht, und dann so, dass im Winter die Zuluft auch angewärmt wird.
Was sehr viel Wärme bringt, sind die Wechselrichter im Technikraum. Die gehören eigentlich raus!
Mehr braucht man eigentlich nicht, meiner Meinung nach. (kommt auf die Ansprüche und die Region an, bei uns im Oberrheingraben kann es manchmal sehr schwül werden mit über 20° Taupunkt, da wird es eklig.)
  •  Fino
gandi schrieb:
... dass ich sogar mit 6KW auskommen sollte, also z.B. die neue Heliotherm Cube Pro? Da hätt ich mich nämlich fast nicht drüber getraut.
Also wir haben (zwar massiv 25ziegel + WDVS) das Paket RGK RGK [Ringgrabenkollektor] von Helga (Arne) geplant, KWL von Leitwolf (leider ohne entfeuchtung) mit der kleinen 6kw Nibe. Unser haus ist ein wenig kleiner als deines, die Werte aus dem AW sind ähnlich zu unserem. Heuer bei -12grad außen, tagelang ohne Sonne, haben wir ~halbgas der Wärmepumpe abgenommen. Warmwasser verlangt der Wärmepumpe jedenfalls mehr ab :).
Winter ~23° grad, Sommer 23.5° bis 24.5° je nach Sonne und offene Türe (Kinder...)
@dyarne nachrüstung aktive Kühlung bei der Nibe S1155-06 ist (einfach?) möglich
  •  Stoffal02
Ich hab auchveine 6kW Nibe. Bedarf laut Energieausweis irgendwas um die 8,4kW. Sogar etwas größer als euer Haus, eingeschoßig als U Ausgeführt (also viel Außenflächen) Obwohl es heuer lange wirklich kalt war bin ich nur ganz selten bis auf 80Hz rauf gekommen, meistens so zwischen 50 und 70Hz. Da ist noch einiges an potential frei.
Fino schrieb: ...Also wir haben (zwar massiv 25ziegel + WDVS) das Paket RGK RGK [Ringgrabenkollektor] von Helga (Arne) geplant, KWL von Leitwolf (leider ohne entfeuchtung)
kann der Arne das überhaupt? jedenfalls hat er eine sehr gute chefplanerin...
zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit entfeuchtung warst du 1-2 jahre zu früh drann... dafür werden mit den bildern deiner perfekt umgesetzten flow30 installation mit heiz-/kühlzonen und mischverrohrung in der BKA BKA [Betonkernaktivierung] landauf/landab hunderte installateure geschult.
dein installateur baut sich die entfeuchtung zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] selber zum sammeln von erfahrung und als demoobjekt ein. einige Herren-der-Ringe machen es ihm nach...
Fino schrieb: @dyarne nachrüstung aktive Kühlung bei der Nibe S1155-06 ist (einfach?) möglich
ja
gandi schrieb: ...Vielen Dank für deine Antwort. Deine Einschätzung ist also, dass ich sogar mit 6KW auskommen sollte, also z.B. die neue Heliotherm Cube Pro? Da hätt ich mich nämlich fast nicht drüber getraut.
nur als groben richtwert:
10.000kwh heizwärmebedarf bedeuten bei
👉 2.000 vollatstunden 5kw heizlast
👉 4.000 heizstunden 2,5kw durchschnittliche/typische heizlast
gandi schrieb: ...BKA geht leider nicht weil wir in Holz-Massiv Außenwände und Zwischendecke jeweils in Sicht-Qualität haben. Die Innenwände sind aus Holz-Riegel und da können wir zumindest teilweise eine Wandheizung/-kühlung vorsehen...
verstehe. ein schönes aber anspruchsvolles projekt...
gandi schrieb: Eine Entfeuchtung beider KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben wir vorgesehen...
gandi schrieb: Falls man das aber einfach nachrüsten kann, spar ich mir das vorläufig lieber und schau nur, dass wir an den Positionen die notwendigen Anschlüsse vorbereitet haben...
die luftfeuchtigkeit bekommst du mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] perfekt in den griff.
und zur kühlleistung muß man sich die fläche genau anschauen. es gibt zwar BKA BKA [Betonkernaktivierung] im holzmassivbau, aber ich weiß nicht ob das dein hausbauer kennt. sonst muß man mit den kühlflächen eben tlw an die wand gehen...
  •  Fino
Du kannst das ganz sicher – daran zweifel ich nicht. Aber du hast gerade Wichtigeres zu tun: die Branche auf Vordermann zu bringen, wichitge ENERGIE einzusparen und Dinge nachhaltig besser zu machen. Genau dieses große Ganze und dein Engagement schätze ich sehr. Und mit so einer großartigen Chefplanerin an deiner Seite kann ja sowieso nichts schiefgehen. 😉
Wie so Erdwäre und auch Komfortlüftung immer noch ein Thema zur Diskusion ist, ist mir unerklärlich...
  •  Markus98
11.2.2026  (#10)
Je nach Volumenstrom und Lufttemperatur kann das Entfeuchtungsgerät sicher etwas aktiv mitkühlen, sodass eine aktive Flächenkühlung kaum oder garnicht nötig ist.
Bei 300m3/h und 5K unter RT RT [Raumtemperatur] wären mit 0,33Wh/m3/h 577W sensible Kühlleistung möglich. Wenn es die Luftfeuchtigkeit zulässt, könnte die Zuluft auch kühler sein. Den Volumenström könnte man auch noch auf bis zu 500m3/h erhöhen, wenn es die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zulässt. Immer noch leiser als meine Klima.
@dyarne wie siehst du das?
gandi schrieb: Eine Entfeuchtung beider KWL haben wir vorgesehen
Schon brutal: Ich hab noch den Fehler gemacht, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einzubauen, und heutzutage werden schon 2 KWLs verwendet...
P.S.: Der obere Leistungsbereich deiner zukünftigen WP WP [Wärmepumpe] wird wohl eher von der WW WW [Warmwasser] Bereitungsgeschwindigkeit 'begrenzt'. 😉👌
  •  gandi
12.2.2026  (#12)
🤣da hat sich wohl das Leerzeichen zwischen "bei" und "der" verabschiedet schon bekomm ich 2 KWLs
Danke jedenfalls für die ganzen Kommentare und das Feedback. Jetzt bin ich nur gespannt was auf der Energiesparmesse Wels passiert falls da was neues angekündigt ist. Bis jetzt habe ich folgende Sole WP WP [Wärmepumpe] am Radar:
  • Austria Email EWP 6 PRO
  • Stiebel Eltron WPE-I 07.1 Plus
  • Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 Premium
  • Alpha Innotec WZSV 63
  • Daikin Altherma 3 GEO
  • Heliotherm Cube Pro - die 5 kW sind aber dann vielleicht doch zu knapp?
  •  stefano
gandi schrieb: Heliotherm Cube Pro - die 5 kW sind aber dann vielleicht doch zu knapp?
Nö, die reicht. Die WPs haben als Sicherheit eigentlich immer noch einen E-Heizstab verbaut.
Nächstes Thema: RGK Bewertung
