« Pflanzen- & Garten
An die Exotenprofis teilen
10.2. -15.5.2026    20 Antworten    6 Autoren 20 2026-05-15T06:48:04+02:00    1 Empfehlungen
  •  DrShouter
21
Möchte mal wieder euer gärtnerisches Schwarmwissen anzapfen 😁
Ich möchte im Frühjahr zwei Projekte umsetzen - ein Wüsten/Steppen/Palmenbeet und unseren Obstgarten mit ein paar Exoten erweitern. Standort ist 4840 OÖ. Tiefsttemperaturen max. -14 in den letzten Jahren. Sehr viel Nebel. Als Referenz diehnen diverse Feigen welche mit etwas Vlies überlebt haben (die ersten beiden Jahre ohne Vlies sind sie immer bis zum Boden zurückgefroren). Vlies als Winterschutz ist OK - große feste Umbauten mit Stegplatten/Styro will ich vermeiden.
Kann jemand etwas zur Winterhärte sagen?
Wüsten/Steppen/Palmenbeet:
Yucca Rostrata - Kälte sollte kein Problem sein, aber die Feuchte? Jemand Erfahrungen? Mit Nässeschutz (kleines Dach) im Winter oder ohne?
Trachycarpus fortunei/wagnerianus - sollte eingepackt in Vlies + Heizkabel ab -8 möglich sein. Nässe sollte kein Problem sein?
Agaven - megalacantha oder parryi? sehr feuchteempfinglich. Würde diese unter den Dachvorsprung setzen.
Olivenbaum - eher schwierig diesen durchzubringen aufgrund der Winterfeuchte?
Obstgarten:
Kaki Jiro - sollte mit etwas Vlies gehen?
Granatapfel Russian 26 - sollte mit etwas Vlies gehen?
Jujube - kein Problem
Maulbeer (morus nigra) - die ersten beiden Jahre mit Vlies shützen?
Ich erzähle meinen Pflanzen immer, dass sie ohne winterschutz durchkommen müssen, sonst kommen die nächsten.
Chin. Hanfpalme (mittlerweile 3 Stück und gut 4m hoch), Granatapfel, Feige, Maracuja, pawpaw und Olive überstehen bei uns den Winter komplett ohne Schutz.
es ist mir auch nur bei den Feigen passiert, dass die in den ersten Jahren komplett zurückgefroren sind, alles andere macht es problemlos mit. Wir hatte heuer einmal -17 grad und seit November nur grau und Nebel - sieht alles soweit gut aus.
Dattel kommt als nächstes.
  •  DrShouter
Uii Danke! Das macht mir Hoffnung.
Maracuja also Passiflora Incarnata und PawPaw sind bei uns ebenfalls kein Problem.
Hast du bei den Hanfpalmen auch keine Blatt- bzw. Fächerschäden?
nein... maximal 1-2 Blätter weiter unten, die den Wind nicht standhalten, die aber ohnehin schon gelb sind. ich kehr die auch nur bei mehr als 20cm Schnee ab (bzw wackle etwas, damit der Schnee runter fällt).
Wenn sie noch ganz klein sind, verlieren sie etwas mehr Blätter im Winter - die wachsen aber im Frühjahr alle sehr schnell wieder nach.
  •  Hianz
16.2.2026  (#4)
Paar Erfahrungswerte von mir. Zwar Südburgenland, aber wir hatten doch einen strengen Winter mit Dauerfrost (Tiefstwerte bis -15°C) und sehr viel Nebel. Was ich durch erste Knospen bzw Schnitt bereits sagen kann:
Meine Olivenbäume haben nun den zweiten Winter überlebt, vollkommen ohne Winterschutz in windexponierter Lage. Ausgepflanzt habe ich damals 3-jährige Pflanzen. Wichtig ist meiner Meinung nach der Bezug im Fachhandel. Es gibt sehr robuste Sorten, etwa Hojiblanca.
Granatapfel und Maulbeere haben bei mir den ersten Winter ebenso ohne Schutz überlebt.
Kaki wächst bei einem Bekannten auch ohne Schutz.
  •  DrShouter
Top! Ich hab jetzt bei Olivenbaum und 3 Granatäpfel sorten zugeschlagen.
Nicht erschrecken, mein granatapfel brauchte 7 Jahre bis zur ersten Frucht - das ist aber normal.
  •  RePu
Sorry aber ich muss die Euphorie etwas bremsen.
Schäden von diesem Winter werden sich erst mit ausreichender Grünlandtemperatur zeigen, also wenn wenn die Vegetation wieder voll durchstartet im April/Mai.
Wenn bei Trachycarpus fortunei -17° vorgekommen sind, gibt es zumindest massive Blattschäden.Je nach Dauer der Temperatur kann auch das Meristim tod sein.Dr. Larcher hat hier ausreichend Studien gemacht und hier findet man auch die Grenztemperaturen und Toleranzen innerhalb der Art.(-11 - -13 am Blatt)
Feigen sind eher robust, frieren bei mir durch die Seenähe eigentlich nicht zurück und sind schon große Bäume.
Maulbeere sollte bei geeigneter Sorte auch kein Problem sein.
Olive ist ähnlich frosthart wie T-fortunei, reagiert aber sehr empfindlich auf feuchten Boden bzw. braucht kargen, mageren Boden.Hier spielen aber noch viele Faktoren wie Sorte und Wärmesumme mit ein.
Yuccas und Agaven sind in der Regel frosthärter wenn sie im Winter ein Dach bekommen und der Boden wasserdurchlässig ist.Nebel verursacht meist unschöne Blattflecken.
  •  fruzzy
Zentralraum NÖ hier (Weinbau):
die letzten Winter immer so bis max. -10°C bis -12°C und feucht/Nebel
Trachy ausgepflanzt 2011 (da war sie aber schon >20Jahre alt):
  • Das erste Jahr gleich Rekordwinter mit unter -20°C. Eingepackt im Styroporturm mit 100W Glühbirne beheizt ab unter -8°C
  • Später mal schicken Winterschutz gekauft (System Winterjacke-siehe im Hintergrund von Bild Yucca 2021)
  • die letzten Jahre immer seltener überhaupt eingpackt. Nur mehr Schutz bei unter -12°C
Schäden: immer wieder mal einzelne Blätter abgestorben (könnte vermutlich bei besserem Schutz größere Krone haben)
2018
2026/20260218817061.jpg
2025
2026/20260218711504.jpg
Yucca Rostrata ausgepflanzt 2015/2016
  • die ersten Winter einfacher Nässeschutz
  • seit einigen Jahren kein Schutz mehr
  • 1x geblüht
Schäden: Pilzflecken
2021
2026/20260218726124.jpg
2025
2026/20260218928558.jpg
2020
2026/20260218917532.jpg
2026/20260218958156.jpg
europäische Olive ausgepflanzt 2015/2016
  • die ersten Winter mit Vlies ohne Heizung geschützt
Schäden: 1x im Frühling Blätter abgeworfen. Ist aber alles Problemlos nachgetrieben
2023
2026/2026021822936.jpg
Hallo DrShouter,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: An die Exotenprofis
  •  DrShouter
@fruzzy Danke für deine Erfahrung :)
2026/20260218757608.jpg
Hab den Waschl heute abgeholt. Am Samstag wird er mit dem Hiab versetzt. Durfte heute schon ein 120cm Pdlanzloch ausheben 😂
  •  fruzzy
Bekannter hat Wurzelheizung für auch so einen riesigen alten Olivenbaum mit vergraben. Da geht's ja um bissl a Geld auch 🤗
Ich hätte so eine Pflanzaktion wahrscheinlich erst Ende März /April gestartet.
Viel Erfolg und Freude jedenfalls 👍
  •  DrShouter
Danke! Ja mir wäre in ein paar Wochen auch lieber, ging aber nicht anders. Er wird für nächsten Winter ein Haus bekommen. Alu Montageschienen als Fachwerk und dann Doppelstegplatten.
Bau ihm aber eine Lüftung ein, nicht dass es zu feucht wird und er einen Pilz bekommt.
  •  DrShouter
Ich bau eine Tür auf der windabgewandten Seite ein. Bekannter hat ebenfalls so ein DIY mobiles Glashaus und da steht der Bau im Winter eig zu 90% offen. Nur wenns sehr kalt wird (ab -7) macht er zu und wirft das Heizkabel an.
  •  Magnum2
Ja, meine Hanfpalme zeigt Kälteschäden, ein neues Blatt ist verzogen, der neue Speer erinnert an einen welligen Fingernagel, und es kommen nur 2 Blüten dieses Jahr, nicht wie sonst immer 3. -10°C über mehrere Tage ungeschützt sind grenzwertig.
Nächstes Jahr gibt's wieder Heizkabel und Vlies drüber. Ich suche für den Boden rund um den Stamm eine 1m Durchmesser Kokosmatte, so ab 1cm Dicke. Ich finde aber nur Shops in DE, will aber keine 25€ Versandkosten für den 10€ Artikel zahlen. Gibt es Geschäfte im Wiener Raum die soetwas führen?
  •  DrShouter
Es wurden jetzt folgende Bäume:
Kaki Hana Fuyu
Kaki Jiro
Maulbeerbaum Morus Nigra
Maulbeerbaum Morus Rubra x Morus Alba
Chinesische Dattel
Granatapfel - AK Dona
Granatapfel - Saarbrücken
Ananasguave
Olivenbaum
Feige Bordeaux
Feige Sultane
Härtetest folgt dann im Winter.
Feige Brown Turkey ist heuer trotz mehrlagigen Vliesschutz wieder erfroren und treibt aus dem Wurzelstock neu aus. Werd das Teil durch eine andere Feigensorte ersetzen.
Würde kein Kokos nehmen. Das wird am Boden schnell grauslich. Ich hab bei Empfindlichen Sachen eine 5cm alukaschierte PUR/PIR Platte genommen.
  •  Magnum2
PUR/PIR/XPS sehen halt optisch nicht so hübsch aus und wasserdurchlässig wäre besser denke ich. Früher habe ich die Palme mit Topf mit 8m Heizkabel umwickelt, die Palme ist nun eingegraben mit gewaschenem Schotter rundum, das Heizkabel dadurch zu lang. Ich würde jetzt das überschüssige Heizkabel einfach auf den Boden legen als Wurzelschutz, und darüber halt irgendeine Art von Dämmung. Mag keinen Rindenmulch, der ist im Frühjahr wieder schwer vom Schotter runterzubekommen. Aber ja, eine feuchtschmutzige Kokosmatte möchte ich auch nicht wieder in den Keller räumen.
  •  DrShouter
Genau da hab ich andere Erfahrung. Viele Kälteempfindliche Pflanzen stehen im Winter lieber trocken/kalt als feucht/kalt.
Bezüglich Optik. Ich hab mir für 20€ beim Steinmetz ein 30cm Loch aus einer 90x90 Feinsteinzeugplatte schneiden lassen. Darunter liegt das XPS. Sprich man sieht vom XPS nix. Tiefsttemperatur unterm XPS diesen Winter -2 Grad. Eine nasse Kokusmatte isoliert fast nix - da wäre der Boden sicher deutlich kälter.
  •  Magnum2
Hast sicher recht und gute Idee mit der Feinsteinzeugabdeckung, ich hätte da nur ein paar übriggebliebene Rasenkantensteine als Beschwerung draufgelegt, sieht dann auch dementsprechend aus.
Bei -10°C haben die Pflanzen es sicher lieber trocken als nass, aber ich würde die Palme im Oktober für den Winter vorbereiten (will nicht bei grauslichen Temperaturen mit Handschuhen und dicker Kleidung arbeiten) und im März abbauen. Und dazwischen gibt es viele normale Tage und Regen, ich will ja auch nicht, dass die Palme zwischen Oktober und März kein Wasser bekommt, die braucht dies ja weiterhin.
Vielleicht einfach ein Vlies über den Schotter und Heizkabel, darüber Rindenmulch. Lässt sich leichter im Frühjahr entfernen und im Biomist entsorgen.
  •  RePu
Es kommt auf die exotosche Pflanze an.
Trachycarpus f. hat kein Problem mit Feuchtigkeit.Sie kommt aus einer sehr niederschlagsreichen Gegend.
Wenn die Feigen schon bodeneben abfrieren würde ich Olive und Granatapfel gut schützen, diese sind empfindlicher und regenerieren deutlich schlechter.
Wegen 2 verformter Blätter wäre mir der Aufwand zu groß. Unsere Palmen haben die -17 grad problemlos überlebt. Die sind aber mittlerweile auch schon gut 3m hoch, ca 15 Blüten jede.
Granatapfel ebenfalls ohne Probleme. Bei der Feige sind 3 Äste dürr (die ist mittlerweile riesig, also vollkommen egal), Olive hat auch 2 kaputte Äste. Pawpaw und Kiwi ohne Probleme, Maracuja treibt auch schon aus.
Nächstes Thema: Feinsteinzeug Außen - Empfindlichkeit an der Kante
