Baubewilligung für Split-Klimaanlage ?  teilen
  •  Noeldi8020
10.2. - 24.2.2026
7 Antworten | 4 Autoren 7
Ein Bekannter hat mir wahre Horrorgeschichten erzählt über Bewilligung seiner Wärmepumpe. Nachbarn, Aufstellung, etc..
Bei einer Split Klimaanlage, wo das Außengerät an der Hauswand montiert ist, brauche ich da in der Steiermark einen Baubewilligung oder sonstige Behördenwege?
Danke für Infos
Nöldi
  •  Noeldi8020
23.2.2026  (#1)
Nur der Vollständigkeit halber...
Ja, braucht man. Ist aber Gemeindesache im Sinne von Kontrolle.
Die Aussagen der Klimaanlagenanbieter ob deren Nicht-Einhaltung durch Private (!) schwanken zwischen 95% und. 99%  für " brauch ma net ". Abhängig vom Nachbarn...
  •  Karl10
Kannst vielleicht den genauen Paragrafen und Absatz zitieren, wo diese Bewilligungspflicht von Split-Klimaanlagen festgelegt ist?
  •  brtl
23.2.2026  (#3)
Es gibt definierte Grenzwerte, die an der Nachbargrenze (idiotischerweise auch zur Straße hin) nicht überschritten werden dürfen. Und du brauchst definitiv eine Bewilligung.
https://www.umwelt.steiermark.at/cms/dokumente/12873382_25545/b9916026/ABT15-SEL-Infoblatt-W%C3%A4rmepumpenV1-2021.pdf
  •  christoph1703
23.2.2026  (#4)
Zitat aus dem verlinkten Dokument:
die ortsfeste Aufstellung von Motoren, Maschinen, Apparaten oder Ähnlichem, wenn hierdurch die Festigkeit oder der Brandschutz von Bauten beeinflusst oder eine Gefährdung herbeigeführt werden könnten
Statisch relevant ist so ein Außengerät wohl in den seltensten Fällen, auf den Brandschutz hat es keine Auswirkung und gefährlich ist es höchstens, wenn es unsachgemäß in großer Höhe befestigt ist. Ich würde also sagen, dass die Bewilligungspflicht hier nicht gegeben ist.
  •  brtl
23.2.2026  (#5)
Wenn du meinst. Die Baubehörde sieht das anders.
  •  Noeldi8020
24.2.2026  (#6)
Ja, so ist es.
Einem Bekannte von mir ist die Einhausung des Außengeräts vorgeschrieben worden. Für Wärmepumpen ist eine behördliche Bewilligung auf jeden Fall notwendig um Förderungen zu erhalten, detto bei gewerblichen Klimaanlagen. .
Dazu kommt noch dass das Bauvorschriften Ländersache sind und in der Praxis von der Gemeinde interpretiert und exekutiert werden.
Nöldi
  •  Karl10
Das was ihr da schreibt, ist mir (rechtlich) viel zu ungenau formuliert und letztendlich unklar.
christoph1703 schrieb: oder eine Gefährdung herbeigeführt werden könnten ........in den seltensten Fällen...... gefährlich ist es höchstens, wenn
Zwischen (möglicher) "Gefährdung" und "gefährlich" ist ein Unterschied. Im Gesetz steht "Gefährdung". Die Anlage gibt Schallemissionen ab. Und es KÖNNTE sein, dass ich durch den Schall in meiner Gesundeheit "gefährdet" werden könnte.  Somit ist eine Splitklima, die Schallimmissionen bis über die Grundgrenze hinaus erzeugt, unter diese Textierung des Baugesetzes zu subsummieren.
ABER:
Ihr müsst dann zwischen "Bewilligungspflicht" gem. § 19 Baugesetz und "Bewilligungspflicht im vereinfachten Verfahren" gem. §20 Baugesetz unterscheiden! Vergleicht bitte genau den Text zwischen §19 Zif. 7 und § 20 Zif. 4!   -   Unterschied erkannt??
D.h.: Um im vereinfachten Verfahren zu landen, muss "...der für die jeweilige Widmung nach dem Flächenwidmungsplan festgelegte zulässige Planungsbasispegel an der relevanten Grundgrenze eingehalten werden..."
Als nächstes müsst ihr dann in den § 33 schauen ("vereinfachtes Verfahren").
Da steht unter anderem:
" Die Verfasser der Unterlagen haben das Vorliegen der Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren ........zu bestätigen."
Eine dieser Voraussetzungen ist hier, dass der für die jeweilige Widmung nach dem Flächenwidmungsplan festgelegte zulässige Planungsbasispegel an der relevanten Grundgrenze eingehalten wird...."
Also muss mit dem Antrag eine Immissionsberechnung vorgelegt werden, so wie oben im link von @brtl angeführt.
Im vereinfachten Bewilligungsverfahren müssen zwar die Nachbarn auf den Unterlagen zustimmen, haben dann aber keine Parteistellung.
Werden die Voraussetzungen für das vereinfachte Bewilligungsverfahren irgendwo nicht erfüllt, landet man im Bewilligungsverfahren gem. §19 und allem Drum und Dran.
Also bitte bei euren Schilderungen genau unterscheiden, wovon ihr redet und was der genaue Sachverahlt im jeweiligen Fall war.
Noeldi8020 schrieb: Für Wärmepumpen ist eine behördliche Bewilligung auf jeden Fall notwendig um Förderungen zu erhalten, detto bei gewerblichen Klimaanlagen. .
"gewerbliche" Klimaanlagen unterliegen NICHT der Bewilligungspflicht gem. Baugesetz. Sind ja ausdrücklich ausgenommen!
Noeldi8020 schrieb: dass das Bauvorschriften Ländersache sind und in der Praxis von der Gemeinde interpretiert und exekutiert werden.
Aber Grundlage ist immer dasselbe Gesetz, an das sich ALLE (auch die Gemeinden) zu halten haben. Können ja nicht machen, was sie grad wollen.....
Nächstes Thema: Abluftfilter Tellerventiele G3 oder G4
