Standbyverbrauch Daikin - Seite 3 teilen
8.2. -17.2.2026    49 Antworten    10 Autoren 49 2026-02-17T17:07:55+01:00    2 Empfehlungen
  •  Lalo
51
Hallo, unsere Ausseneinheit und 4 Inneneinheiten verbrauchen 15 kWh im Monat im Standby. Finde, das ist viel.
Ist das normal?
2026/2026020862130.jpg
2026/20260208697012.jpg
  •  Solarbuddys
Gerade geschaut, wir haben auch im Dezember 100% nicht gekuehlt, Ot/Nov auch nicht vom Gefuehl
Die Kuehlverbraeuche sind auch identisch/sehr gleich
Daikin Style
2026/20260215922265.png
Bei Samsung seh ich nur die LWP LWP [Luftwärmepumpe], die Klimas noch nicht, waer ein interessanter Vergleich den man nicht so oft am Schirm hat
  •  gdfde
Lalo schrieb: Du meinst, wenn du die Anlage stromlos hast, zeigt deine App 0 an?
Jetzt wo du´s sagst, sehr interessant.
In der Tages-/Wochenansicht sind minimale Verbräuche sichtbar, in der Jahrsansicht nicht.
Die Anlage ist seit 2 Monaten stromlos...das ist ein Bug in der App...diese geschätzten Stromverbräuche sind ohnehin nix wert...
2026/20260215787564.png
2026/20260215741497.png
2026/20260215563100.png
  •  Lalo
Die letzte Grafik, also die Wochenansicht, zeigt eine definitiv stromlose Anlage? Die 2,4 diese bzw. 3,4 kWh letzte Woche sind in Wahrheit 0 kWh?
Gast-Karl schrieb: ...Bitte da um Fakten (es geht hier um Daikin), ansonsten sehe ich es als Polemik...
ASCO schrieb: Ich denke das mit einstelliger Lebensdauer war ein vertipper...
nein, ich habe es schon so gemeint. ich habe sehr gute kontakte zu herstellerrn, produktmanagern und entwicklern.
die großen fullsortimenter haben meist 3 wärmepumpen kategorien. die einstiegsserie ist dann ein gelabeltes zukaufsteil aus der klimabranche. das wird gar nicht an endkunden verkauft, sondern geht über die allin fertighausschiene, dort wo in der leistungsbeschreibung haus '1 stück wärmepumpe' steht.
die konstruktive lebensdauer von klimageräten ist 7 jahre, von wärmepumpen 2-3-mal solange.
das heißt ja nicht daß die geräte nicht auch deutlich älter werden können. diese einstiegsgeräte werden nicht repariert. wenn dort ein lüfterlager pfeift wird das gerät weggeworfen und getauscht. das sind bei großen herstellern wie Nibe, iDM auch geräte von den beiden oben genannten herstellern, made in Malaysia...
hier eine studie zur lebensdauer von wärmepumpen (nicht klimageräten)...
https://geothermie-schweiz.ch/wp_live/wp-content/uploads/2019/09/Bericht_LCC_EWS_2.pdf
hier ein paar praxiserfahrungen zu klimageräten...
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/230034/Wie-lange-hat-eure-Split-Klima-gehalten-
ASCO schrieb: Bei uns im Betrieb haben wir über 2500 Daikin Klimaanlagen in Betrieb, von denen davor einige über 20 Jahre in Betrieb waren, die letzte Generation läuft auch schon wieder seit 2011...
zu beachten ist daß die geräte beim heizen 3-mal soviele vollaststunden sammeln wie beim kühlen - und das bei deutlich stressigeren betriebsbedingungen inklusive abtauen...
  •  gdfde
Lalo schrieb: Die letzte Grafik, also die Wochenansicht, zeigt eine definitiv stromlose Anlage? Die 2,4 diese bzw. 3,4 kWh letzte Woche sind in Wahrheit 0 kWh?
korrekt.
Meine Klimaanlage ist seit Ende Dezember komplett stromlos, deaktiviert über einen KNX Kanal.
2026/20260215826991.png
  •  gdfde
dyarne schrieb: zu beachten ist daß die geräte beim heizen 3-mal soviele vollaststunden sammeln wie beim kühlen - und das bei deutlich stressigeren betriebsbedingungen inklusive abtauen...
und im Heizbetrieb auch deutlich lauter sind (Aussengerät).
Klimageräte zum Heizen sind cool für temporär beheizte Räume (Garten-/Wochenendblockhütte, Einzelräume wie Garage, Werkstatt usw).
Für den normalen Anwendungsbereich sind sie gänzlich ungeeignet, alleine schon wegen der Wärmeverteilung über Luft, was hohe Luftvolumina voraussetzt und entsprechend unkomfortabel ist.
Eine Fussboden-/Wand-/Decken-/BKA Heizung nimmst du akkustisch nicht wahr, auch nicht vom Luftstrom.
  •  Lalo
korrekt.
Bei mir ist es auch so, habe App zeigt einen Verbrauch bei der stromlosen Anlage an...
  •  Lalo
Habe die Anlage am 14.2. 10 Uhr stromlos gemacht.
"Insgesamt" schaut es so aus, wie wenn fälschlicherweise Strom verbraucht werden würde:
2026/2026021738333.jpg
2026/20260217975560.jpg
2026/20260217453546.jpg
Jede IE einzeln betrachtet, erscheinen sie stromlos:
2026/20260217345567.jpg
2026/2026021728043.jpg
2026/20260217169394.jpg
@gdfde: wie schaut bei dir die Statistik der einzelnen IEs aus?
Danke
  •  gdfde
Lalo schrieb: wie schaut bei dir die Statistik der einzelnen IEs aus?
Bei den einzelnen IEs passts, da wird 0 angezeigt.
Nächstes Thema: Baubewilligung für Split-Klimaanlage ?
