Standbyverbrauch Daikin teilen
8.2. -17.2.2026    49 Antworten    10 Autoren 49 2026-02-17T17:07:55+01:00    2 Empfehlungen
  •  Lalo
51
Hallo, unsere Ausseneinheit und 4 Inneneinheiten verbrauchen 15 kWh im Monat im Standby. Finde, das ist viel.
Ist das normal?
2026/2026020862130.jpg
2026/20260208697012.jpg
Das sind 20W, jede Einheit etwa 5W. Nicht gigantisch viel aber auch nicht winzig wenig. Was spricht dagegen die einfach abzuschalten, wenn sie nicht gebraucht wird?
  •  Gast-Karl
Kommt mir auch sehr viel vor. Um welches Modell handelt es sich?
Bei meiner Tripple gab es im Winter noch nie einen Verbrauch für "Kühlen"
  •  pred
Meine Panasonic Multi-Split braucht je nach Außentemperatur auch bis zu 30W (<~-5°c) im Standby
Aktuell bei 2° Außentemperatur ~8W
Bei mir ist es die Ölsumpfheizung damit sie jederzeit bereit zum Starten wäre.
Wenn ich weiß ich benötige sie längere Zeit nicht, mach ich sie stromlos.
  •  Schokohasenohr
9.2.2026  (#4)
ca. 3,7kWh pro FTXM20A in 01 2026.
  •  ASCO
9.2.2026  (#5)
Daikin Perfera Monosplit 6,0KW normaler Standbyverbrauch 7W.
Wenns extrem kalt ist geht das zeitweise rauf bis 25W
Nachdems beim TE Heizen und Kühlen gibt, gehe ich davon aus, dass die Klima auf Automatik steht🤔
  •  Lalo
3 stehen auf heizen und 1 auf kühlen.
3 x Perfera und 1 x Stylish
1  steht auf heizen und 3 auf kühlen.
Wie kann ich sie abschalten?
Sind das deine Werte?
  •  chris4789
Ich habe eine MXM50 und 2 Perfera Innengeräte mit je 3,5kW.
Wenn ein Heizplan hinterlegt ist sinds 11W, ganz im Standby 7W.
Ganz abschalten geht nur über den Schütz, ich habe einen Shelly dazwischen geschaltet.
Da kann ich über die App ganz abschalten.
  •  ASCO
9.2.2026  (#8)
Nach meinem Verständnis sollte das nicht möglich sein.
Wie soll das Aussengerät gleichzeitig Wärme und Kälte erzeugen?
  •  Schokohasenohr
9.2.2026  (#9)
Lalo schrieb: Sind das deine Werte?
Ja. Ich habe 3 Innengeräte dieses Typs, verwendet nur zum Kühlen.
  •  Lalo
Sie kühlen und heizen auch nicht, da die Geräte nicht ei geschaltet werden.
Finde doch mal raus, ob die Geräte ev. auf einem eigenen Leitungsschutzschalter hängen, dann könntest du sie einfach abschalten. Wenn nicht, dann kann man das ev. so verdrahten, oder eben wirklich mit Shellies arbeiten.
  •  ASCO
10.2.2026  (#12)
Wenn meine Daikin ausgeschaltet ist, zeigt die App im Monatsdiagramm einen kaum erkennbaren Balken in der Grafik an, so gerade mal über der Nulllinie.
Im Diagramm von deinem ersten Beitrag werden jedoch deutliche Verbrauchswerte angezeigt somit ist das Gerät mit Sicherheit gelaufen.
2026/20260210454236.png So siehts im Tagesdiagramm aus, wenn das Gerät wirklich nur im Stand-By ist.
PS: bei Daikin R32 Aussengeräten gab es früher einen "Stromspardongel", welchen man ausstecken konnte und somit den Standby-Verbrauch in etwa halbieren konnte.
  •  Lalo
Einzeln betrachtet schauen sie bei mir auch so aus wie bei dir:
2026/20260210218779.jpg
2026/20260210685940.jpg
2026/20260210627101.jpg
2026/20260210716523.jpg
Sie laufen definitiv nicht. Nur einmal haben wir sie eingeschaltet:
2026/2026021028597.jpg
Von dem Dongle habe ich schon gelesen. Aber da steht auch, dass manche IG das nicht unterstützen. Und meine unterstützt es nicht. Oder habe ich da etwas falsch verstanden.
Kann man mit dem Ziehen des Dongles etwas falsch machen?
  •  ASCO
10.2.2026  (#14)
Ich würde den Dongle googeln oder den Daikin-Klimatechniker befragen.
Keinesfalls würde ich den unter Spannung ziehen!
Zur Info, mein Aussengerät zieht Standby 5W und das Innengerät 2W, gemessen mit Shelly.
Das macht lt. Shelly einen Tagesverbrauch von ca. 160Wh oder 4,8KWh im Monat.
Lt. Klimatechniker wird damit ein Kompressoröl auf Temperatur gehalten, damit es sich nicht entmischt,...... Ich bin kein Klimatechniker, kanns also nicht beurteilen, klingt aber für mich nicht so unlogisch.
  •  gdfde
ich hab 4 Innengeräte (Perfera) und 1 Aussengerät.
Im Standby liegt der Verbrauch bei 17 Watt, bei kälteren Aussentemperaturen bei 60 Watt aufgrund der Kompressorheizung.
Wenn man sie im Winter nicht benötigt, kann man sie via Sicherung/Aktor komplett deaktivieren.
Man sollte sie aber dann nicht einfach einschalten, sondern ein paar Stunden auf Standby lassen bei kälteren Aussentemperaturen.
  •  Gast-Karl
gdfde schrieb: Man sollte sie aber dann nicht einfach einschalten, sondern ein paar Stunden auf Standby lassen bei kälteren Aussentemperaturen.
Weshalb? Ich schalte derzeit in der Nacht den Strom via Shelly weg. Wenn ich sie am Morgen wieder einschalte, braucht sie eh ein paar Minuten, bis sie mit dem Heizen beginnt. Daikin bewirbt sogar die Eigenschaft, dass das Gerät bei Stromausfällen wieder einach weitermacht. Ich fahre aber natürlich das Gerät vorher runter, bevor ich es vom Strom nehme.
kompressorheizung...
die gewährleistet die schmierfähigkeit des öl/kältemittel gemisches.
wenn man bei kälte einen außenaufgestellten kompressor in betrieb nimmt dauert es mehrere stunden bis die nötige sichere ölsumpftemperatur erreicht wird...
bei den Nibe wärmepumpen läuft diese sogar ganzjährig 24/7, bei anderen thermostatgesteuert unter typisch 10°
wenn man das ignoriert wird der kompressor nicht alt...
  •  Gast-Karl
dyarne schrieb: kompressorheizung... bei Nibe ganzjährig 24/7...
laut den Diagrammen von Lalo und meinen Aufzeichnungen läuft die bei Daikin aber nur 1x pro Tag und verbraucht dabei 100Wh. Da sollte also Ausschalten über Nacht kein Nachteil sein, weil mit den paar Watt Standby, die ich im System sehe, kann man keine Heizung betreiben...
  •  Lalo
Wie fährt man das Gerät runter?
  •  Lalo
Ich nehme die Klimaanlage nur im Sommer in Betrieb.
Kann ich sie dazwischen vom Strom nehmen?
hallo lalo,
das wird sicher der regelfall sein, im zweifelsfall herstelleranleitung oder hersteller befragen... 🙏
