Tiefenbohrung Firma - Seite 2
7.2.
-18.3.2026
32 Antworten
11 Autoren
Auch wenn das hier schon kundgetan wurde, aber schließlich ist das auch ein öffentliches Forum: Auch ich frage mich, ob hier nicht aufgrund ziemlich fragwürdiger Argumente man sich auf eine technologische Grundsatzentscheidung versteift. Mir wäre nicht bekannt, dass irgendein PE Rohr außer durch Baggereinwirkung von selbst undicht geworden wäre - und immerhin sprechen wir von etwas Alkohol in der Leitung, kein Mineralöl oder ähnliches. Und ich bin mir nicht sicher, ob beim CO2 nicht auch - im Gegensatz zu Ethanol ziemlich giftiges - Öl im Kältekreis drin ist, aber da bin ich kein Spezialist. Verteilschacht brauchst bei PE auch nicht wirklich. Auch wenn ich natürlich die erleichterte Informationsbeschaffung via KI begrüße, so ist sie leider oft genug erst nur ein heuristisches Tool. Wenn alle Installateure und somit die Mehrheit im Internet sagt, dass Pufferspeicher parallel zu WP WP [Wärmepumpe] und Heizung super ist, dann sagt das auch die KI so. Je nach Prompt kann da leicht rauskommen, dass eine CO2 Bohrung viel sinnvoller als eine herkömmliche PE Rohr Bohrung ist. 😜 P.S.: Mein Schwager hat eine CO2 DV Flächenheizung. Ironischerweise war bei ihm das Rohr an der Anschlussstelle irgendwann undicht, musste gelötet und neu gefüllt werden (soviel zum Thema Undichtheiten). Kühlen können sie damit im Sommer nicht, und beim WP WP [Wärmepumpe] Ersatz sind sie sehr eingeschränkt auf den Goodwill weniger Hersteller eingeschränkt. Denn wer sagt denn, ob diese aufgrund der geringen Verbreitung in 30 Jahren überhaupt noch hergestellt werden? P.P.S., fällt mir gerade ein: Hab auf der Welser Messe mit einer Dame gesprochen, die eine CO2 TB hatte. Tja, diese wurde undicht, ist nicht reparabel. Darf eine neue TB setzen, aber diesmal mit PE Rohr.... P.P.P.S: Weißt du, wie die jährliche Wartung meiner RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Soleleitung aus PE aussieht? Kugelventil zu, Sieberl raus und reinigen, Sieberl rein, Kugelventil auf, fertig. Dauert 3 Minuten. Aber man könnte auch einen Wartungsvertrag um 300€ abschließen. 😂 |
Vorerst vielen vielen lieben Dank an axeldb, talpa3, DoertyHarry, pred und ds50! (😉hätte ich alles am liebsten groß geschrieben) Ich werde mich also um ein Angebot für eine Sole-Tiefenbohrung bemühen. (jetzt sind mal 2 Tage mit meinem jüngsten Enkel 5 Jahre angesagt, da kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren 🤪) Im Internet habe ich ja auch schon Verteilerschächte gesehen, die man wahrscheinlich im Keller montieren könnte. Ein Angebot habe ich seit 10.März: 3 Sole-Tiefenbohrungen à 80 Meter, Einreichung, Bohren, Entsorgen des Schlammgutes ... ohne Verteiler, €23.600,- und natürlich ohne Wärmepumpe. Ich war jedenfalls entsetzt und erstaunt, weil ich ja um ein Anbot inklusive Wärmepumpe gebeten hatte. Allein mit drei Bohrungen wird es noch nicht warm. Offensichtlich habe ich da das Pferd vom Schwanz aufgezäumt! Dazu käme dann noch der Betonschacht für den Verteiler und und und. Welche Wärmepumpe habt Ihr und seid zufrieden? Ich möchte ein Produkt, das verlässlich ist (auch die Firma hoffentlich groß genug ist um nicht in Konkurs zu gehen) und die Wartungsarbeiten sicher durchgeführt! Mit einzelnen Installateuren ist das so eine Sache... Ach ja, ich habe 18.000 kWh im letzten Jahr verbraucht (Hoval Gasheizung, Warmwasser wurde damit nicht erzeugt, dafür gibt es eine 300l Hoval Wärmepumpe.) Die Firma Hoval hat auch den Gasheizkessel gewartet und ich war damit zufrieden, weil sie auch ein kostenlosen fast 24 Stunden Service haben, wenn man einen Wartungsvertrag hat. Mit 82 Jahren möchte ich nicht selbst herumschrauben. Was meine Nachkommen angeht: Das können sie dann selbst entscheiden! Was mich bei der CO2-Tiefenbohrung schon von Beginn an verwirrt und verunsichert hat: Da wird manchmal von Edelstahlrohren und dann von ummantelten Kupferrohren geschrieben😳! In meinem Haus (hab es eigentlich 2015 meinen Töchtern überschrieben) ließ ich in den 1980er Jahren sämtliche Kupferrohre gegen Kunststoffrohre ersetzen: in jedem Bad ein Verteiler. So hat Kupfer für mich kein gutes Image! |
Das is sorry, bullshit. Zu deiner CO 2 Sonde, wenn diese undicht wird oder ist solltest du nicht in den Schacht steigen, du wirst einfach ersticken Zudem wenn dieses Gas in die Atmosphäre gelangt hast du was besser gemacht. Beides hat sein für und wieder, Co2 ist nicht die bessere Wahl, zudem werden die Kosten höher sein und nicht vergleichbar. Gleichzeitig gibt's nicht viele WP WP [Wärmepumpe] zur Wahl |
An Akani: Ihr habt mich ja schon überzeugt, und ich nehme somit von der CO2 Sonde Abstand. Jetzt muss ich wohl eine Kooperation (Bohrfirma und Installateur) finden, die das auch macht und alles gemeinsam anbietet und dann auch dafür verantwortlich ist. Hat irgendjemand eine Idee? Hab schon nach KDS GmbH in Riedlingsdorf gesucht. Ist halt auch nicht gerade ums Eck zu mir. Da wäre SBG schon näher. Aber wie ich das anstellen soll, daß ich ein Komplettangebot bekomme und einen Kunststoffverteiler im Keller (statt im Garten Betonringe) ... keine Ahnung! Und ich weiß auch noch nicht,von welcher Firma ich die Wärmepumpe haben soll/will. Sollte so verlässlich wie Hoval sein, aber die haben so etwas nicht 😢 Es gibt zusätzlich hier noch andere Herausforderungen, weil die Südwand noch nicht isoliert ist, und ein alter Gartenkeller abgerissen werden muss... Das ist eine andere lange Geschichte! Vorrangig ist die Heizung, damit ich nicht (oder meine süßen Enkel) nicht frieren müssen. Das würde auch ohne Sanierung der Südseite funktionieren, weil es in dem Haus mit 18.000 KWh pro Jahr und einer Vorlauftemperatur von 30° bis maximal 40° auch warm war. |
Definiere Deine Anforderung und hole fünf Angebote ein. Meist sagt dann der Bauch, wer es sein soll. Ich wiederhole mich: Porr hat das gut gemacht. Fragen kann man sicherlich. |
Komplettangebot wird dir wahrscheinlich nur ein Installateur machen können. Hoval hat sehr wohl auch Erdwärmepumpen, ich persönlich würde aber eher eine Stiebel Eltron oder Nibe / KNV / Alpha Innotec nehmen. Das die Bohrungen danach wieder auf der ganzen länge mit z.B. Betonit "ausbetoniert" werden, ist dir bewusst? Das wären die paar Schachtringe aus meiner Sicht ziemlich egal. Ich hab ~17.000kwh Wärmebedarf und komm mit einer 160m Bohrung aus. Wenn es vom Untergrund her möglich ist sollte ebenfalls dein ZIel sein mit 1 bis 2 Bohrungen auszukommen da je tiefer die Bohrungen sind, diese auch effizienter arbeiten. Die einzelnen Bohrungen müssen immer auch zueinander einen Abstand von 6m? haben. |
Bei 18k Kwh Wärme im Jahr würde die kleine KNV 1156- 8 super passen, auch die 8er Stiebel würde gut möglich. Haben hier im Forum nen hohen stellenwert |
SBG hat bei mir keinen Betonschacht gemacht, sondern einen Kunststoffschacht! Warum willst du unbedingt ein Komplettangebot? Das sind halt schon zwei grundverschiedene Gewerke. Such dir einen Installatuer deines Vertrauens. Zwei Gewerke zu koordinieren, sollte kein Problem sein. War bei mir sehr einfach: Bohrtermin fixiert, Insti wusste vorher schon in etwa den Zeitplan. Dann hat sich zwar die Bohrung nicht ganz im Zeitplan realisieren lassen, weil der Sattelschlepper die Container nicht in den Garten stellen konnte. Da wurde dann halt von MO-DO, wie avisiert, DI bis zum nächsten Montag und der Insti kam dann, wie geplant eine Woche später. Ich hatte 10 Tage Spielraum eingeplant, falls sich was verzögert. |
Alles aus 1 Hand geht schon. Dann donnert dir halt der Insti auf die Bohrung 10% fürs nix tun drauf |
Ihr habt mir alle sehr geholfen! So sollte ich dieses Projekt doch auch noch schaffen! Nur eine, sehr tiefe Bohrung wäre wunderbar! In einem Garten, in dem es einige alten Bäume gibt wären 3 Bohrungen im Abstand von 6 Meter ein Horror und fast unmöglich. |
Danke auch an Akani mit den sehr praxisnahen Tipps! |
das wäre auch aus Effizienzgründen das Beste! Allerdings hängt das von den Bohrfirmen (bzw. deren verfügbaren Bohrgeräten) und deinem Boden ab, ob das möglich ist. |
