Welches Heiz/Kühlkonzept teilen
4.2. -8.2.2026    40 Antworten    19 Autoren 40 2026-02-08T15:58:27+01:00    2 Empfehlungen
  •  Peter0
04.02.2026
42
wir bauen ein Holzriegelhaus und beginnen gerade mit der Planung für Heizung und Kühlung. Jetzt habe ich natürlich schon verschiedenste Meinungen eingeholt und bin noch nicht schlüssig für das Gesamtkonzept:
-BKA -  Zwischendecke geht nicht, da Holzdecke. Aber auch in der Bodenplatte wurde mir abgeraten, macht lt Aussage keinen Sinn da durch die Isolierung der Fussbodenheizung sowieso die thermische Wärme nicht hochkommt.
Wie ist da eure Meinung?
- Sole/Wasser vs. Luft/Wärme
Für den Ringgrabenkollektor ist der Grund sehr wahrscheinlich zu klein, bleibt Bohrung oder Luftwärme. Ich tendiere eher zur Bohrung ich denke es macht auch für die Kühlung mehr Sinn - obwohl das Ding doch recht teuer ist emoji
Ich habe mir überlegt über die Fussbodenheizung zu kühlen, lt. Insti bringt das etwa 3-5 Grad zusätzlich Kühlung über eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Kann ich mit dem Wärmetauscher die Sole für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - Luft ebenso kühlen, damit ich einen höheren Effekt erziele? Deckenkühlung wäre natürlich auch eine Möglichkeit aber wsl. zu aufwändig/teuer. Zudem habe ich einen offenen Dachstuhl im ersten Stock - nicht optimal.
Macht das eurer Meinung nach Sinn?
- Klimaanlage
Mein Insti würde mir von der Klimaanlage im oben genannten Fall der Kühlung abraten, obwohl ich diese eher gerne bereits im Zuge des Neubau vorbereiten würde. Ich möchte aber ungern in den Räumen die hässlichen Klimaanlagen hängen haben und würde eine andere praktikable Lösung suchen, in Fall des Deckeneinbaus müsste ich auch wieder abhängen, da könnte ich wahrscheinlich gleich Deckenkühlung machen.
Vielen Dank für eure Hilfe - und verzeiht die etwaigen Anfängerfehler ;)
Peter
  •  tempo85
Bezüglich RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würde ich nochmals kontrollieren lassen.
Bodenplatte aktivieren hat dann Sinn wenn der Bodenbelag direkt drauf kommt, eher für Keller, Leitungen müssen dann in die Decke.
In diesem Fall (Holzriegel/Holzdecke) würde ich die Lösung kühlen über die FBH FBH [Fußbodenheizung] + zentral ein kleines Splitklimagerät (z.b. Gang oder Stiegenhaus) bevorzugen.
Das Splitklimagerät kann dann das kühlen unterstützt und auch gleich entfeuchen. Weites kann es auch als Heizungsunterstützung bzw. Backup dienen.
  •  Dambull
4.2.2026  (#2)
Peter0 schrieb: Für den Ringgrabenkollektor ist der Grund sehr wahrscheinlich zu klein, bleibt Bohrung oder Luftwärme.
Schritt 1 für mich wäre dem "sehr wahrscheinlich" auf den Grund zu gehen. Kostendifferemz zu Bohrung ist mE zu gross als das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wegen Vermutung/Bauchgefühl/Hörensagen ausgeschlossen werden sollte.
  •  Magnum2
Ich bin auch für WP WP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] weil Holzdecke, dezente Kühlung via FBH FBH [Fußbodenheizung] und Entfeuchten mit zentraler Klima. +KWL.
Hach, immer diese Extreme. 😜
Wenn der Grund wirklich zu klein ist für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (Wer sagt das denn? Um welche Heizlast geht es denn? Wurde auch die reale Heizlast und nicht nur die Ptot vom EAWEAW [Energieausweis] hergenommen? Bessere Dämmung möglich? Welche Bodenklasse in 2m Tiefe ist denn zu erwarten? Und es gibt ja auch Baugruben- oder vertikale RGK RGK [Ringgrabenkollektor], oder eine Kombi aus beiden, und und und...), warum dann nicht ein Hybrid Kollektor? Dort geht man zuerst mit einem kleinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in den Garten, und dann mit einer schlanken - und deswegen günstigeren - Bohrung in die Tiefe. Damit holt man sich die Vorteile beider Systeme ab, sowohl Sommers als auch Winters... 👍👌
Referenzbeispiel hierzu:
https://www.energiesparhaus.at/forum-tb-oder-rgk-wieso-nicht-beides-doku-ueber-lewurms-erdquelle/72579_1
Bevor ich mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] mir die Ansicht des Hauses verschandeln würde und den "Uptown Monotown Blues" á la "Abtaun Monoblock Blues" mit diesem feuchten 0°C-Winter in den Nebel heulen müsste würde ich schon jede Gelegenheit nutzen, der Erdwärme mit all seinen Vorteilen eine Chance zu geben. 😄
Und wenn es knapp hergeht soll da sowieso ein spezialisiertes Büro wie https://www.ringgrabenkollektor.at/ drübergehen, nicht, dass das der Praktikant vom Installateur berechnet, salopp gesagt. 😜
Peter0 schrieb: Ich habe mir überlegt über die Fussbodenheizung zu kühlen, lt. Insti bringt das etwa 3-5 Grad zusätzlich Kühlung über eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Wie jetzt, willst du über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kühlen? Geht im Normalfall eher nicht gut, außer mit aktiver Kühlung wie z.B. beim Nilan Kompakt Gerät, aber auch wenn keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] vorhanden ist, funktioniert die Kühlung via FBH FBH [Fußbodenheizung] leidlich gut. Auch hier hilft dann halt wieder die passive Kühlung via Erdwärme, da eine aktive Kühlung für die FBH FBH [Fußbodenheizung] meist zu kalte VL VL [Vorlauf] Temperaturen hat, weswegen einige Nutzer von solchen aktiven Kühlungen Probleme mit der Kühlung haben und denken, dass Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht funktionieren kann...
Peter0 schrieb: Kann ich mit dem Wärmetauscher die Sole für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - Luft ebenso kühlen, damit ich einen höheren Effekt erziele?
Nicht unbedingt für's Kühlen selbst, aber du kannst damit die Luft "melken" und somit Feuchtemanagement via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] betreiben, was dann halt das Beste zweier Welten darstellt: Kühlen via Flächenheizung (FBH), und Entfeuchten via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. No Klimaanlage needed anymore. 👍
Wie immer gilt: Heizflächenauslegung bitte nur via Flow30. Was halt höchstwahrscheinlich auch Wandheizung für das Bad bedingt. 😉
  •  christoph1703
5.2.2026  (#5)
ds50 schrieb: Was halt höchstwahrscheinlich auch Wandheizung für das Bad bedingt. 😉
Und wenn du schonmal auf der Schiene bist, kannst Deckenheizung/-kühlung auch gleich machen (Mengenrabatt!) 😃
Im Ernst, wenn Eigenleistung eine Option ist, würde ich die Deckenheizung schon in Erwägung ziehen. Dann ist sie nämlich gar nicht mehr so teuer, der Komfort aber sicher unbezahlbar.
  •  Puitl
@Peter0 von wo bist du? (Zwecks Insti-Empfehlung)
Hab was "ähnliches" wie du (Blockhaus & alles aus Holz, auch alle Decken).
1) Würde zu allererst wirklich schauen/planen lassen ob ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich ist bzw. sonst wie schon erwähnt einen Hybrid-Kollektor machen.
Mein Insti z.B. kombiniert auch vieles um Erdwärme fast immer umzusetzen: RGK unter der Bodenplatte, Körbe, kleine Bohrung, Brunnen und aktuell probiert er sogar die Grauwasserwärme zu nutzen.
Ich würde so einer Ausführung einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] immer vorziehen: Gratis kühlen möglich, kein Kastl vorm Haus und einmal eingegraben hält es dein Leben lang.
2) Unser Insti verbaut gerne Kombigeräte wie die Nilan Compact P (Geo / Air), diese haben wir auch: Damit hast du Heizung (Erd/Wasser/Luftwärme), Warmwasser und eine aktive KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die notfalls auch noch heizen, vor allem aber die Zuluft kühlen und entfeuchten kann alles in einem Gerät. Du kühlst also "unsichtbar" über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ohne weitere Klimageräte.
Mir reicht das, hab keine zusätzliche passive Kühlung.
Die 500W die sie dann zieht sind mir im Sommer mit PV egal und:
Aus der Abwärme macht sie das Warmwasser, sprich wenn du kühlen musst hast du Warmwasser als "Abfallprodukt".
Sie kostet auf den ersten Blick zwar viel, kommt aber aufs gleiche wie wenn man alles durch einzelne Geräte ersetzt...muss man selber entscheiden was einem lieber ist, hat alles seine Vor- & Nachteile.
3) Ich wollte meine Heizflächen auch nach Flow30 planen lassen, da ich aber schon zu spät dran war habe ich es mit Hausverstand und den Infos aus dem Forum hier gemacht und bin super zufrieden:
https://www.energiesparhaus.at/forum-max-heizkreislaengen-fbh-dringend/62582_1#602537
Ich habe nur einen Bungalow mit Holzdecke (darauf Zellulosedämmung und offener Dachraum) und hätte im Nachhinein gerne eine "Low-Cost-Deckenkühlung" umgesetzt:
2 Kreise 20er Rohr der BKA BKA [Betonkernaktivierung] (oder 4 Kreise mit dem 18er der FBH FBH [Fußbodenheizung]) auf die Decke, Betonestrich drüber geflitzt als der sowieso für den Estrich im Haus da war und dann eben die Dämmung drauf...
  •  Peter0
5.2.2026  (#7)
Servus Puitl,
ich bin aus Salzburg Umgebung, ist dein Insti in meiner Nähe? Erdwärme wäre mein absoluter Favorit, Ringgrabenkollektor die präferierte Lösung.
Im Energieausweis beträgt die Heizlast 6,4 und die letzte Prüfung der Machbarkeit bei Ringgrabenkollektor.at hat ergeben dass es schon eine Möglichkeit gibt wenn ich ihn vorne bei der Terasse vertikal verlege und auch die Zufahrt mit Ökosteinen verlege. Zusätzlich liegt das Retentionsbecken unter der Zufahrt, es wird wirklich schwierig.
Kombi mit Bohrung habe ich mir auch überlegt - wäre sicher eine Variante, ob ich mir da jedoch wirklich viel Geld spare bezweifle ich, werde ich aber nochmals prüfen. Ein Angebot für die Tiefenbohrung habe ich mir schon mal eingeholt.
Wenns eine Möglichkeit unter dem Nebengebäude geben würde  oder dahinter (ca. 2m Platz) wäre es natürlich fein, aber da sind wsl. die Abstände bzw. Regeneration das Problem.
Das Retentonsbecken und den Schmutzwasserschacht könnte ich noch etwas nach hinten schieben die Einfahrt mit Ökosteinen belegen, und den vorderen Teil auch noch nutzen.  Da bin ich aber auch unsicher bzgl. Regeneration mit den Unterschichten (Frostkoffer etc.) - und ob Ökosteine auf Dauer optimal sind.
Das Grundstück ist 25m lang und 20m breit. Vielleicht hat jemand noch Ideen oder mögliche Alternativen um den Ringgrabenkollektor umzusetzen.
2026/20260205624092.png
  •  Puitl
nein leider nicht :/
  •  Fadergeschmack
5.2.2026  (#9)
@Peter0
Nur als Info. Da sind Namen und Adresse auf den Plan im Posting #7 ersichtlich. unten neben der Stützmauer.
  •  christoph1703
5.2.2026  (#10)
Ich habs schnell mal im Trenchplanner reingekritzelt. Wenn du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vertikal verlegst, kommst du bei 2m Breite schon durch. Dann kannst du einmal rundherum legen und bekommst je nach Boden sogar eine leichte Überdimensionierung hin. Ich sehe da kein großes Problem.
  •  Pflunz
5.2.2026  (#11)
Nach einigem hin und her bei ähnlichen Voraussetzungen werde ich eine Erdbohrung machen und zur Unterstützung eine Klimaanlage nehmen. Ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Gründe:
-Für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu klein
-Im OG keine Betondecke, damit keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] sinnvoll möglich (ich möchte nicht händisch umstellen müssen)
-In der Übergangszeit kann ich mit Klimaanlage heizen
-leichtes kühlen über FBH FBH [Fußbodenheizung] möglich, Entfeuchtung und restliche Kühlung über Klima (Entfeuchtung bei Klima kühlt immer). KWL verteilt das dann.
  •  Peter0
5.2.2026  (#12)
Fadergeschmack schrieb:
@Peter0
Vielen Dank - weisst du wie ich das löschen kann? Editierung funktioniert leider nicht.
  •  christoph1703
5.2.2026  (#13)
@Peter0
PN an energiesparhaus mit dem neuen Bild, die tauschen das aus.
  •  EinHausinWien
Wir haben nicht unähnliche Voraussetzungen und sind mittlerweile über 2 Jahre in unserem Haus. RGK, Kühlung rein über FBH FBH [Fußbodenheizung], Massivholzdecken, Haus sehr gut isoliert.
Fazit bis jetzt:
  • Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] funktioniert schon, aber etwas mehr Kühlfläche würde nicht schaden.
  • RGK würd ich retrospektiv etwas tiefer eingraben. Wir würden von einer aktiven Kühlung profitieren, da uns ab August die Kollektortemperatur davonläuft.
  • Luftfeuchtigkeit ist ein Problem, dass ich massiv unterschätzt habe und ist eigentlich das Hauptproblem.
  • Viele Gäste & Kochen sind an den wirklich heißen Tagen ein Problem.
Wir werden auf jeden Fall eine Entfeuchtungslösung via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Umluft nachrüsten. Es geht ohne einfach nicht. Sollte sich das nicht als ausreichend erweisen, wird eine Split Klima nachgerüstet.
Wenn die Entfeuchtungslösung mal da ist, haben wir im Grunde alles optimiert. Garten ist angelegt, Gründach mit PV am Dach, Verschattung, Lüftung inkl. Bypass via Bussystem gesteuert....
Ob das für die Sommer in Wien und Umgebung die kommenden Jahre noch ausreichend ist, wird sich zeigen. In Salzburg kann das natürlich anders sein.
Ich würde auf jeden Fall eine Splitklima vorbereiten. Ich bereue, es damals nicht gemacht zu haben.
EDIT: Erwartet euch nicht viel Verteilungseffekt via KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Das ist eine Illusion.
  •  bauxl
5.2.2026  (#15)
Hi,
Ich habe auch ein Holzriegel Haus bzgl. BKA würde ich im Nachhinein im EG eine Tragende Wand hernehmen und diese aus Beton mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] machen.
Wenn technische möglich ev in das OG durch ziehen. Dann hätte man einen Zentralen Speicher mitten im Haus.
  •  Solarhaus
6.2.2026  (#16)
Für einen Neubau ist Fbh mit LWp ergänzt mit Pv und Batteriespeicher und Multisplit Klima die optimale Lösung. WP innenteil mit integriertem Boiler, je nach Anzahl Personen im Haushalt. Geräte gibt es von 160 bis 500 Litern. E Ladestation nicht vergessen.  Insti macht 10 cm Verlegeabstand und a l l e Heizkreise gleich lang. Max ca 90 m. Keine pufferspeicher, Thermostate, Weichen oder sonstige Teile. Dann kommt der Kältetechniker mit Wp und Klima.
  •  sudo
6.2.2026  (#17)
Solarhaus schrieb: Für einen Neubau ist Fbh mit LWp ergänzt mit Pv und Batteriespeicher und Multisplit Klima die optimale Lösung.
Einspruch:
Für einen Neubau ist FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA/WH mit Sole-WP ergänzt mit PV und Batteriespeicher und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Entfeuchtung die optimale Lösung.
  •  Pflunz
6.2.2026  (#18)
Kommt auf die Definition von "optimal" an. Wenn das bedeutet, so wenig Verbrauch wie möglich, dann ja. Wenn es heißt in Summe (~die nächsten 50 Jahre) so günstig wie möglich, rechnet sich weder BKA BKA [Betonkernaktivierung] noch Sole. Die Entfeuchtung ist mit einer günstigen Split Klimaanlage ebenfalls günstiger als über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Dazu auch noch einfacher. Je weniger Energieverluste vom Haus (und das sollte ein neues Haus nicht viel haben) desto weniger lohnt sich die "technische Optimierung", da man die Kosten dafür nicht mehr rein bekommt.
  •  mariof
Kann sein, muss aber nicht sein. Wer mitliest hört derzeit oft von extrem taktenden LWP LWP [Luftwärmepumpe], die bei Nebel und feuchtem Wetter das Haus nicht ohne Heizstab warmkriegen und eventuell dadurch acuh früher sterben.
  •  Gast-Karl
mariof schrieb: extrem taktende LWP LWP [Luftwärmepumpe], die bei Nebel und feuchtem Wetter das Haus nicht ohne Heizstab warmkriegen
Wenn man mit der Klima bei Bedarf zuheizt, kommt der Heizstab nie zum Einsatz...
Pflunz schrieb: Wenn es heißt in Summe (~die nächsten 50 Jahre) so günstig wie möglich, rechnet sich weder BKA BKA [Betonkernaktivierung] noch Sole.
Im Schnitt wird alle 17 Jahre eine neue LWP LWP [Luftwärmepumpe] fällig, eine Sole-WP im geschützten Innenbereich ca. 26 Jahre (schweizer Studie). Wenn also in 50 Jahren die LWP LWP [Luftwärmepumpe] 3x, die Solemaschine hingegen nur 2x zu ersetzen ist, und in den ganzen 50 Jahren die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4 statt eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 5 wie bei Sole-WP aufweist - ja dann möchte ich sehen, wie sich ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] um let's say 5k€ nicht rechnet.
Die TB kommt da wohl auch nicht teurer, wenn überhaupt.
Pflunz schrieb: Die Entfeuchtung ist mit einer günstigen Split Klimaanlage ebenfalls günstiger als über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Ich wüsste nicht, dass eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch so wartungsintensiv wie eine Klima ist. Wenn ich an die Klimas in der Firma denke, wie oft die kaputt sind...
Selbst bei nur großzügig angesetzten (da wohl zu niedrigen) 200€ alle 2 Jahre komm ich da auf 5000€ Wartungskosten in 50 Jahren...
