Shelly + Loxone Webhook
4.2.
-6.2.2026
6 Antworten
4 Autoren
Nur damit ich es richtig verstehe, du willst einen Shelly Flood in Loxone integrieren. Hast du den dann bei der Wasser- und Brandmeldezentrale eingebunden? Und du willst dann eine Meldung über Loxone und Shelly erhalten? Ich haben nämlich einige Floods integriert. Vielleicht kann ich dir helfen. |
Hi! Hatte ähnliches Problem bei Shelly -> Shelly. Über Postman funktioniert der Loxone-Hook? Weiß leider nicht mehr, wie ich das beim Shelly gefixt hatte. Wenn möglich, häng dich mal dazwischen (mirror-Port am Switch oder irgendwie am WiFi mittels mirroring, wenns geht - da http solltest du mit wireshark alles sehen können) |
Wunschvorstellung: Der Flood löst aus. Als "action" ist im Shelly "http://Benutzer:Passwort@IPMiniserver:PORT/dev/sps/NamevvirtuellerEingang/Pulse" hinterlegt. Der Pulse geht auf einen virtuellen Einang welcher mit der Wasser und Brandmeldezentrale verbunden ist. Loxone alarmiert. Problem: Sende ich den Befehl über den Browser - geht der Alarm über Loxone los. Funktioniert also perfekt. Über den Shelly passiert nichts. Daher gehe ich davon aus, dass sich der Shelly beim senden des Webhooks bei irgendetwas verschluckt und der Befehl am Miniserver nie ankommt..... |
Versuch mal den Befehl vom Shelly an einem PC mit Wireshark zu senden und dann mit dem Befehl aus dem Browser (an localhost) vergleichen. |
Befehl vom Browser kommt an. Shelly nix. Keine Ahnung wo das Problem liegt. Alles probiert, Reboot. Factory Reset etc. Die Relais Shellys welche ich für meine Gartenbewässerung verwende, können einwandfrei über Lox angesteuert werden. Vielleicht liegt es wirklich am Flood. |
Hast du das mit dem Tipp von sudo probiert? Da siehst du dann, was genau das Shelly schickt. Ich glaube bei mir hing es damals mit dem Format für die basic-auth zusammen. |
