Optimierung S2125-12 Heizung und WW
2.2.
-23.3.2026
61 Antworten
7 Autoren
Das ganze klingt doch wirklich schon gut und ausgeglichen. Zum WW WW [Warmwasser] Speicher kann dir DS mit Sicherheit am besten helfen. Für deine Thermischen Kurzschlusse würde mir einfallen Kreise zu koppeln. KG: erst WC- Technik EG: erst WC- Küche OG: erst WC- Gang. Deine UWP ist in einem guten Bereich. Du hast dann eine Nackte inneneinheit, ist da nicht trotzdem Die 2. Pumpe verbaut, die in der Brauchwasserbereitung weiter das Heizsystem umwälzt? |
In der Theorie vielleicht, aber ganz ehrlich check ich leider die Funktionsweise der Ladepumpe der S2125 nicht - dürfte doch etwas anders verglichen zu den Solebrüdern funktionieren... 🤔 |
Nur drosseln und RL RL [Rücklauf] Temp beobachten ist zuwenig? Durchflussrate im EG mit über 3l/min ist ok? ![]() Hab nur eine UWP links unterm WR WR [Wechselrichter] - mit dem 2 Wege-Ventil wird dann vom Heizungskreis auf BW umgeschaltet. Das mit der Ladepumpe wird schon ähnlich/gleich sein. Der BF1 zeigt bei mir falsche Werte an. Man hört ja den Drehzahlunterschied wenn auf BW Bereitung umgestellt wird. Im Menü kann man zwei Werte auswählen (Energie pro Impuls oder Impuls pro kWh) Die Frage ist, wie verhält sich die Durchladezeit zu Bereitungsleistung+UWP-Drehzahl. M.M.n. müsste die VL VL [Vorlauf] Temp zu Beginn schon höher sein als BT7, da der VL VL [Vorlauf] ja im Bereich des BT7 rein kommt? ![]() |
Ich verstehe die WW WW [Warmwasser] Ladekurve nicht. Denn wenn der Greenwater tatsächlich mit nur 4% HUP geladen wird - und das sehe ich in deinem Uplink -, dann müsste doch der RL RL [Rücklauf] viel niedriger und somit die Spreizung viel höher sein. Ich hab bei mir da 20-25K Spreizung, aber das sehe ich nicht bei deinen Kurven... |
Der Vergleich zur 1155 sieht so aus: Auch hier wird der Durchfluss nicht mehr korrekt angezeigt. Ich glaube brink hat es in seiner Anleitung geschrieben, dass ab 5 % die Anzeige nicht mehr korrekt ist. Was mir beim WW WW [Warmwasser] auffällt, die Zieltemperatur ist 48° C? Funktioniert das hier auch so, dass die Temperatur vom BT6 genommen wird, der ganz unten sitzt? Wenn ja, dann ist das viel zu viel, dann ist es klar wieso die WW WW [Warmwasser] Bereitung solange dauert. Den BT7 auf Position 13 zu setzten passt schon so. Haben einige hier im Forum, ich habe es auch so gemacht. |
Ich meine was anderes, nicht die Ungenauigkeit des BF1: Wenn ich mit nur 4% WW lade, dann muss unabhängig vom Durchflusswert die Spreizung DEUTLICH größer sein als die angezeigten 3-4K sein. Also entweder ist das der "falsche" RL Wert, oder der Greenwater wird mit deutlich mehr als 4% geladen. Und da stehe ich jetzt an. |
Genau das ist mir auch gerade aufgefallen 😂 Wenn so langsam geladen wird, dann müsste die Spreizung viel mehr sein. Ich lade mit 1 % Pumpe und mein RL RL [Rücklauf] geht nie über 30° hinaus. |
Dem Anschein nach brauchst du den hohen Durchfluss aufgrund deiner Verlegung im Mäander, Durch diese Verlegung verhält sich eben die Spreizung anders als klassisch beim Schneckenverlegung, hier liegen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] immer zusammen und die Mittlere Temperatur bleibt gleich |
Bei euch sind es Solemaschinen?! Hier ist es Luft als Quelle. @ Robert, kannst du zu dem Graphen im Beitrag 3 noch die Verdichterfrequenz dazu nehmen, evtl geht die zurück und regelt so die Spreizung wieder auf 5K |
Entweder bin ich blind, aber ich habe mir jetzt sogar das Installateurhandbuch der S2125 angeschaut und da steht genau nichts über Einstellmöglichkeiten für das Warmwasser. Gibt es da eine Innenheit bei der man was einstellen kann? |
Wir haben beide die S-1155 mit Greenwater. Ich stelle jetzt einfach mal ein gefährliches Halbwissen in den Raum, wenn ich bei der S2125 nicht aufregend irgendwas einstellen kann, was bringt mir dann der Greenwater, der eben von einer langsamen Beladung lebt? 2-3 Stunden für WW WW [Warmwasser] ist ja viel zu lange. |
Ja die Inneneinheit ist die SMO S40 |
@Robert1994 Was hast du im Menü 7.1.1.1, Menü 7.1.1.2, Menü 7.1.2.4 - Drehzahlregelung - Brauchwasser und manuelle Drehzahl Brauchwasser und Menü 7.1.10.1. Edit: Laut Anleitung wird der BT6 für die Stopptemperatur verwendet. Dann ist 48° viel zu hoch. Setz das mal runter auf 38°, wenn du die Pumpe so niedrig eingestellt hast. Mal schauen was dann passiert. |
Pumpe fährt schon runter, Verdichter is halt auch festgenagelt auf niedriger Frequenz. Evtl liegt es daran |
Könnte die Bereiterleistung sein. |
Hab ich bei so einem hohen Durchfluss irgendwelche Nachteile? Bei einigen Kreisen >3l/min mit 60% UWP (55W bei 100%) macht mich jetzt stromtechnisch nicht nervös... Geräusche hab ich nicht wirklich mehr. Mit höherem Volumenstrom hab ich auch eine geringere Gesamtspreizung von derzeit 3K , was auch gut ist was ich im Forum gelesen hab? Was passiert, wenn der Volumensstrom größer als der angegebene Vmax bei der Wärmeepumpe ist? |
Bereiterleistung hab ich auch vermutet. Wir waren vor ein paar Tagen alle krank, deshalb hab ich am VM schon "mehr Brauchwasser" angewählt. Hier wäre die Bereiterleistung mit 9kW eingestellt. 09:15-12:15 Uhr. Badewanne angefüllt. Danach hat die normale BW Bereitung nochmals mit 5kW bereitet 12:15-15:30 Uhr. Bis auf mehr Enteisungen und eine etwas steilere Kurve sehe ich keinen Unterschied. |
Also das einzige was mir auffällt sind die Stopptemperaturen. Die sind verdammt hoch, wenn man eine langsame Ladung macht. Was auch die lange Ladezeit von 2-3 Stunden erklären würde. Was ich mir nicht erklären kann ist die geringe Spreizung von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. |
Irgendwas ist hier noch komplett falsch eingestellt: Der BT7 fällt bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung nach unten ![]() Muss man die Spreizung wo einstellen oder freigeben? Ich meine ich hab da wo mal im Menü einen Punkt gesehen. Kann mir jemand Delta T und Zielladung erklären? Danke! |
