Fassade Sockel - sanieren? Dichtschlämme? - Seite 2 teilen
2.2. -5.9.2026    24 Antworten    6 Autoren 24 2026-09-05T21:38:33+02:00    1 Empfehlungen
  •  Casemodder
25
Ich überlege schon länger was ich mit meinem Fassadensockel mache und zumindest im Bereich der Terrasse muss ich nun eine "schnelle" Lösung finden da diese in den nächsten 2-3 Monaten mit FSZ auf Stelzlagern belegt wird.
Aber von Anfang an:
Im Bereich der Terrasse wurde von uns (Eigenleistung) XPS mit KMB aufgeklebt bevor die Terrasse anbetoniert wurde (statisch nicht mit dem Haus verbunden, Beton direkt an XPS Platte):
2026/20260202517085.jpg
Fassadenfirma (Einzelvergabe, hat mit Rohbau nichts zu tun), hat an meine rosa XPS Platten "angearbeitet". Meiner Meinung hätten diese knapp über der Betonplatte abgeschnitten gehört, ich denke ich hab ihn damals genau deswegen auch nochmal gefragt aber naja:
2026/20260202841778.jpg
WDVS inkl. Putz (20cm EPS-F mit Silconharzputz und "Sto Flexy Abdichtung" im Sockelbereich unterhalb Putz) wurde 05/2018 fertiggestellt:
2026/20260202770550.jpg
2026/20260202208968.jpg
Im Bereich der Terrasse hat sich relativ bald (1,5Jahre) ein Riss (bzw. mehrere feine im Bereich der Plattenstöße) gebildet welcher von der Fassadenfirma saniert wurde ("zugeschmiert" und der Sockel neu gestrichen wie man an den unterschiedlichen Sockelfarbtönen erkennen kann), hat aber nicht lange gehalten und ist seit dem optisch nicht wirklich ansprechend (aktuelles Foto). Uns wars mehr oder weniger egal, die Diskussion mit der Fassadenfirma war mir auch zu mühsam da diese sich ja auf meine geklebten XPS Platten rausreden konnte:
2026/20260202914934.jpg
2026/20260202987037.jpg
Bei den Plattenstößen haben sich ebenfalls Risse gebildet welche aber relativ kurz sind und auch nicht weiter wachsen dürften (Laserstrahl = fertige OK Feinsteinzeug)
2026/20260202529304.jpg
Ganz allgemein scheint der Putz Wasser zu ziehen. Hier ein Foto von 2019 und 2025. Der Putz ist aber nicht "hohl" und blättert auch nicht ab:
2019-04
2026/20260202209679.jpg
2025-12
2026/20260202947953.jpg
Hierzu hatte ich schon vor Jahren die Fassadenfirma inkl. Sto da, die sahen keinen akuten Handlungsbedarf und wir einigten uns auf "abwarten". Im Grunde behielten sie Recht, die Flecken verschwinden wieder und zu Hohlstellen durch gefrierendes Wasser bzw. Abplatzungen ist es auch noch nicht gekommen (oder ich habe sie noch nicht gefunden).
Und nun meine Fragen:
  • Soll ich jetzt, nach fast 8Jahren, noch eine Dichtschlämme aufbringen (Schnitt mit Flex/Multitool unterhalb OK Traufe, Silikon rein, Dichtschlämme bis 5cm über OK Traufe aufbringen)? Macht das überhaupt Sinn? Weil eigentlich scheint die Ausführung der Fassadenfirma zu funktionieren...und kalte Winter hatten wir nun auch schon...
  • Was mache ich im Bereich der Terrasse? Hier würde ich schon gerne die rosa XPS Platten von der Betonplatte entkoppeln um weitere Risse bzw. eine mögliche Rissverlängerung zu vermeiden. Meint ihr würde es Sinn machen knapp über OK Betonplatte aber unter OK FSZ (Laser) zu schneiden (möglichst tief ins XPS) und den Schnitt dann mit einer Dichtmass zu füllen?
  •  Panorama
Casemodder schrieb:
Passt, werde ich so machen!
Ich hoffe ich kann das dieses WE abschließen.
Das "Kip Steinband" habe ich schon daheim. Muss nur testen ob ich das solange kleben lassen kann bis ich mit dem 2. Dichtschlämmenastrich fertig bin ober ob ich es sofort nach dem 1. Anstrich wieder entfernen muss damit keine "Rückstände" des Klebebands auf der Fassade bleiben...
Idealerweise liegt zwischen dem ersten und zweiten Auftrag der DS nur ein Tag. Ansonsten besteht bei Niederschlag die Gefahr, dass sich Schmutz auf dem ersten DS Auftrag absetzt. Aktuell sind die Witterungsbedingungen gut (Temperatur sollte aber nicht unter 5 Grad liegen), da die DS relativ langsam abbindet. Im Sommer kommt man da oft in Stress.
WICHTIG: Das Steinband muss auf jeden Fall nach dem ersten DS Anstrich - solange es noch nicht fest ist - entfernt werden! Beim zweiten Auftrag dann einfach 2 - 3 mm weiter oben kleben.
  •  Casemodder
Um den Thread abzuschließen hier meine Erfahrungen:
  • Abkleben mit "Kip Steinband" und nichts anderem!! Der Tipp war Gold Wert. Mir ging das Band dann leider doch aus und ich habs mit normalem Gewebeband und Malerband versucht - keine Chance!
  • Gleich nach dem abkleben mit der Dichtschlämme anfangen, selbst das "Spezialband" beginnt sich nach ein paar Stunden zu lösen
  • Die Dichtschlämme sollte nur bei möglichst niedrigen Temperaturen aufgetragen werden (aber hald auch nicht zu niedrig, eh klar) weil sie extrem schnell anzieht. Man kann auch nur gewisse Mengen anmischen und nicht nur ganz wenig - also Spezifikation vom Produkt beachten
  • Klebeband gleich nachdem man die Dichtschlämme aufgetragen hat wieder entfernen und für den 2. Anstrich das Band neu kleben - ist zwar mühsam aber nur so bekommt man eine möglichst schöne Kante hin
  • Ich hab die Dichtschlämme mit einem Malerquast/Deckenbürste aufgetragen, im Bereich des Schnitts hab ich dann noch mit der Spachtel eine dickere Schicht aufgetragen, sieht man auf den Fotos, ist unter GOK.
Das war eine ziemliche sch... Arbeit...aber irgendwann musste ich es ja machen. Bin mit dem Ergebnis zu 95% zufrieden...die paar "schlechten" Stellen fallen mir garnicht mehr auf.
2026/20260904168021.jpg
2026/20260904269164.jpg
2026/20260904584704.jpg
2026/2026090485597.jpg
  •  Landei
Danke für die Fotos @Casemodder ! Hab grad selber die Sockelsanierung auf 2 Hausseiten hinter mir und zu deinem Projekt eine Frage: Warum geht die Dichtschlämme nicht weiter runter? Diese endet laut Fotos mittendrinn oder täuscht das? Bei mir war nämlich genau das, das Problem.
  •  Hedensted
Da die Dichtschlämme nachträglich ausgeführt wurde hat er das Gewebe / den Putz mit einem Kapillarschnitt getrennt.
Die Dichtschlämme muss also nur bis zum Schnitt wirken.
https://www.energiesparhaus.at/forum-kapillarschnitt-im-sockel-vorgangsweise/80335
Nächstes Thema: Sanierungsbonus aus
