« Fenster & Türen
Oberlichte bei Innenwänden teilen
31.1. -4.2.2026    14 Antworten    8 Autoren 14 2026-02-04T19:58:19+01:00
  •  Lu1994
14
Servus, heute auf der Baustelle kam der Vorschlag von meinem Vater, die innenliegenden Bäder durch das südseitige Außenfenster mittels Oberlicht Scheiben mit Tageslicht auszustatten
Nachdem ich die nichttragenden Wände kommende Woche hochziehen will kann ich noch einfach Überlager einbauen
Sind 12er Ziegel
Hat jemand Empfehlungen wo ich die Scheiben bekomme? Ich hätte laienhaft einfach hier Fixverglasungen bestellt
https://www.fensterversand.at/pla-fenster-ideal-4000.php?pla=lichtband-fenster-kunststoff-125x55cm&trc_gcmp_id=17752729566&trc_gag_id=140368722953&trc_gad_id=610608626290&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=FVAT%3A%20Shopping%20-%20Fenster&utm_id=17752729566&gad_source=1&gad_campaignid=17752729566&gbraid=0AAAAAC_G7WWiif6OZU_ucY2nWAoSUVgKF&gclid=Cj0KCQiA7fbLBhDJARIsAOAqhsdQKkczYEdrl1kWwWdnJbDWy2f7lDf_OjzyOx6yES0oERiQU_8r6iIaAhWOEALw_wcB
Wer hat sowas denn schon eingebaut bzw funktioniert das wie bei den Außenfenstern, zuerst Innenputz und dann einbauen
  •  Gast-Karl
Warum ein Überlager einbauen, wenn die Wand nicht tragend ist? Wir haben eine einfache Glasscheibe die bis zur Decke reicht eingebaut (nach dem Innenputz). Rundherum ein schmales U-Aluprofil. Unten war auf der Mauer noch Platz für ein LED-Lichtband. Sieht in Natura recht gut aus.
2026/20260131126265.jpg
  •  Lu1994
Wie hellhörig ist denn die Glasscheibe? Und ist das Glas einfach von Glaserer oder Sicherheitsglas, hätte sonst Bedenken, dass die Kids das Teil mal mit einem Ball oä zerschießen 😂
Überlager hätte ich gemacht, damit die Glasflächen parallel sind mit dem Fenster
Wie hast du denn die Scheibe genau fixiert, Aluschiene einmal rundherum befestigt, dann darauf Scheibe geklebt und dann auf der anderen Seite auch Aluprofil rundherum? Zumindest haben wir die Hochstände früher immer so verglast 😅
  •  Guti
Hallo Lu1994, ich hab es gleich wie Gast-Karl gemacht. Ich hab ein Schallschutz-VSG beim Fensterbauer (3f Verglasung mit verschieden Glasstärken) bestellt. Rundherum weiße Schienen, auf der anderen Seite die kleinen Spalten mit 2K Schaum ausgefüllt.
  •  Lu1994
Was hast du denn dafür bezahlt?
Wird auch wenn dann irgendwas verglastes zwecks Schallschutz
  •  squishyjoski
1.2.2026  (#5)
Wir haben in unserer jetzigen Mietwohnung so eine Verglasung für ein innenliegendes Bad. Ist ein einfaches Glas in einem Aluprofil eingesetzt. Erfüllt seinen Zweck.
Worauf ich aber eigentlich hinweisen möchte:
Das Bad grenzt an das Schlafzimmer und ebenso die Verglasung. Das heißt, jedes Mal wenn im Bad das Licht eingeschaltet wird, ist es im Schlafzimmer auch hell. Das ist in unserem Fall total nervig, da im Schlafzimmer die Kinder schlafen.
Ich kenne deinen Grundriss jetzt nicht, aber überlege dir auf jeden Fall ob es auf der "anderen" Seite des Bades nachts kein Problem ist, wenn es hell wird sobald im Bad jemand das Licht anmacht.
  •  Lu1994
Da ist wie gesagt der Gang, sprich wenn die Kinder macht's aufs Klo gehen ist es sowieso hell und in unserem Schlafzimmer ist es auch nicht tragisch
2026/20260201801861.png
  •  christoph1703
1.2.2026  (#7)
Lu1994 schrieb: Und ist das Glas einfach von Glaserer oder Sicherheitsglas, hätte sonst Bedenken, dass die Kids das Teil mal mit einem Ball oä zerschießen
Glas hält schon einiges aus. Unser Dreijähriger ist vor einiger Zeit mit einem Hammer auf die HST HST [Hebeschiebetür] losgegangen. Mir ist fast das Herz stehengeblieben, aber das Glas ist ganz. Unlängst ist mir ein 3m 100x60er umgefallen und gegen die andere Tür. Auch nichts passiert.
Ich würd mir ein geschenktes Aquarium von willhaben holen mit 8 oder 10mm Glasstärke 😉
  •  Guti
Ich meine es waren ca. 80€ (2021 bei Rekord)
  •  jakobneuh
2.2.2026  (#9)
ich hab mir für das fixverglaste Fenster in meiner Garage/ Werkstatt einen Rahmen selbst gebaut aus 5/8er Staffeln, und eine passende doppelt verglaste Scheibe bei deinglas.at bestellt.
Hat wirklich gut gepasst und war schnell da. Die Abdichtung am Rand der Scheiben ist nicht ganz so schön wie bei den Scheiben die wir fürs Haus bekommen haben, stört mich aber nicht da eh unsichtbar.
Die haben auch Schallschutzscheiben, wobei ich denke dass du da beim Einbau einiges mehr an Aufwand treiben musst oder Sicherheitsglas.
  •  Lu1994
Ich hab bei Rekord angefragt, Fixverglasung inkl Rahmen etc mit 100x46 kostet jeweils ca 200
Fände ich nicht schlimm, zumal es dann gleich Sicherheitsglas ist und ich es verschrauben kann, muss nur schauen welches Maß ich hinbekomme
  •  Guti
Es empfiehlt sich eine Schablone schneiden, damit du die Scheibe dann auch problemlos reinbringst, ich habs etwas zu knapp bemessen, ging gerade noch rein, aber nächstes Mal würde ich schnell eine Schablone machen.
  •  aefigg
3.2.2026  (#12)
Ich habe auch einfach eine glasscheibe beim glaserer bestellt.
Einfach oben und unten ein Alu U Profil montiert (angedübelt).
Das obere ist 3cm hoch, das untere nur 1cm -> somit führst du das glas oben in die schiene, soweit bis du unten einfädeln kannst und setzt sie dann einfach in die untere schiene rein.
Die Schienen sind natürlich um einiges breiter wie die Glasscheibe (damit du Schräg reinkommst) , aber das ist kein Problem, sobald die Scheibe drinnen ist fixierst du sie mit Keilen und verfugst den Spalt mit transparentem Silikon -> kein Glasklar Silikon verwenden, da siehst du überall Luftblasen!!!
In die untere Schiene habe ich vorab noch ein Kompriband eingelegt, dann ist das ganze etwas flexibler.
Das untere Alu Profil habe ich schon auf den rohen Ziegel montiert , dann kannst du dieses gleich noch mit einputzen lassen, die ist dann bündig mit dem Putz.
Hoffe ich habs einigermaßen verständlich beschrieben 😉
edit: ich den Ziegel vorher noch mit Mörtel gerade abgezogen damit ich die Schiene besser montieren kann
  •  luxmoo
Lu1994 schrieb: Ich hab bei Rekord angefragt, Fixverglasung inkl Rahmen etc mit 100x46 kostet jeweils ca 200
Wie breit sind da die Rahmen? Da geht im Zweifel eine Menge Glasfläche verloren.
  •  Gast-Karl
Man kann bei Rekord auch das Glas ohne Rahmen kaufen (einfach eine Ersatzscheibe anfragen)...
Hallo Lu1994,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Oberlichte bei Innenwänden
Nächstes Thema: Garagentor partiell zerstört oder doch ganz?
