Was (Technik) vergräbt man sinnvollerweise im Garten?
26.1.
-19.5.2026
38 Antworten
9 Autoren
Ich würde 110er KG Rohre legen und immer wieder ein Y Stück zwecks Biegeradien kein T Stück setzen, dann freuen sich deine Enkel noch, dass sie was nachziehen können Ansonsten Strom im Garten immer 5 oder mehr Adern Netzwerk (oder meinst du damit eh die Telefonleitung?) KNX Kabel Aber wie gesagt, mach das KG Rohr, dann kann dir aktuell egal sein, was du uU noch vergisst, du kannst dann einfach gemütlich einfädeln wenn du was brauchst |
Ist auch ein interessanter Denkansatz, ist halt finanziell ein gewisses Thema. 1m etwa 5€ (das dürfen dann die geschäumten SN4 sein) 1x rundum ca. 100m = 500€. Es hätt aber seinen Reiz für Kabel weil ich auch direkt an den Gartenverteiler dran könnte und die ankommenden Kabel dort per Ringraumdichtung abdichten wie ich es zwischen Keller und Schacht mach. Abzweige an die Oberfläche würden einfacher gehen als PE weil die Einziehfeder vom Y Stüch aus vermutlich komplett ums Grundstück schieben geht. Dann liegen da aber weder Leitungen drinnen noch kann man Wasser durchschicken, Formstücke brauchts auch noch. Zumindest fürs Wasser müsst ich noch mit 2x PE32 rundum. 100m PE32 find ich für etwa 120€, PE25 für 100 (und ich hab noch etwa 50m da) 4x PE32 rundum käme auf 480€, kg110 + PE32 740€... |
Für eine eventuell geplante Gartenbewässerung ist es leider schwierig ohne gute Planung, Leitungen zu verlegen. Was schon geht, ist einen Platz für eine Ventilbox zu fixieren, und die Zuleitung PE-32 und ein Steuerkabel, am besten 8-10 adrig hinzulegen. Aber wenn schon alles aufgegraben ist, würde ich eine Planung empfehlen und dann die benötigten Leitungen mit ein zu bringen. Bei der Planung kann ich dir gerne helfen. |
Dafür musst nicht die teuren Erdkabel nehmen, sondern kannst normale nym verwenden Zweite PE Leitung für Gartenbewässerung ist mMn sinnlos, entweder kann der Garten dauerhaft ohne Bewässerung leben, oder man hat das falsche gepflanzt Ich hab ein 125er vergraben, da liegen Stromkabel, Glasfasern, KNX, Netzwerkkabel drin, wer weiß was da noch alles reinkommt mit den Jahren |
Also sorry, aber alles, was irgendwie draußen (vergraben) liegt, ist definitiv ein Erdkabel bei mir. |
Lan Kabel in die geplante Gartenhütte um ev. dort einen Accesspoint (Mesh) aufzustellen. Würde in die Stützmauer (wenn diese betoniert wird) bereits Wasserleitungen und Strom reinlegen. Einen "Bier Lift", wenn man sowas haben möchte, könnte man auch gleich eingraben |
Wozu, solang das Kabel keinen Kontakt mit dem Erdreich oder Wasser bekommt braucht es den Extra Mantel nicht, wenn's dann im Freien ist und man es nicht mit Leerrohr komplett geschützt verlegen kann zieht man hald noch einen UV Schrumpfschlauch drüber |
Ich würd nie drauf vertrauen, dass in erdverlegten Rohren nie Wasser steht. Kondensat ist ein Schwein... D.h. ich würde nie was anderes planen als Erdkabel. WLAN müsst ich einmal ausprobieren, aber ich glaub da reichen mir die AP`s im Haus - höchstens im letzten Eck könnte es da ein Problem geben weil der Garten sich mehr oder weniger L förmig um den EG AP herum erstreckt (maximale Entfernung vl. 20?!m) Aber 1x LAN irgendwo in die Ecke wo potentiell eine Gartenhütte stehen könnte wär vl. nicht so doof... Obwohl der Garten für eine weitere Hütte irgendwie fast zu klein ist. In Beton einlegen ist mir irgendwie zu unflexibel, da komm ich bei Bedarf nicht an jeder Stelle dran für Abzweige. Aber hätt auch einen gewissen Reiz - da gäbs auch keine Mehrkosten weil wir die Bewehrung nach Vorgabe in Eigenleistung machen werden - die Leitungen wären schnell eingefädelt. Was noch dazugekommen ist... Überlegungen hinsichtlich Warmwasser. Chefin würd sich im Bereich vom Pool eine Dusche wünschen. Potentiell könnt ich in der Outdoorküche (dort eher kleiner Untertischboiler) oder im Carportnebenraum einen größeren Elektroboilder aufhängen - Betrieb bei Bedarf im Sommer - brauchen tut man das eh nur an Tagen wo idr. genug PV Strom da ist. Nur liegen die potentiellen Plätze für einen Speicher halt etwa 15m von der potentiellen Duschposition weg - da bräuchts dann wieder Zirkulation, sonst macht das überhaupt keinen Sinn und es artet insgesamt in Energie und Wasserverschwendung aus. Ein Durchlauferhitzer über eine 11kW Leitung (5x2,5mm²?) wär da wohl die einfachste Variante, auch hinsichtlich entleeren/Frostschutz im Winter... Aber 11kW sind halt sellbst bei gutem Wetter etwas grenzwertig (~5kW kann der Akku liefern und den Rest müsste dann die PV direkt beisteuern... Sonst verhagelts mir die Autarkie im Sommer). Für die Dusche würd ich halt auch Frischwasser verwenden und nicht das von Vögeln vollgesch*** Zisternenwasser 😅 |
Warm duschen schaffst im Sommer auch mit Solardusche, theoretisch reicht's den Gartenschlauch liegen lassen, dann hast hald keinen Mischer Boiler oä würde ich für außen eher weniger nehmen, Dusche mit Mischerbatterie brauchst ja so und so |
Kartoffeln, Bohnen ... Nein ersthaft, was immer du jetzt vergräbst ist dann an der falschen Stelle, aber just my 2ct. Elektrische Leitungen müssen nicht allzu tief liegen und daher kann man die immer nachlegen. Wichtiger ist, dass man einen bodennahen Ausgang aus dem Haus hat. Für die Bewässerung in den absolut heißen Zeiten kann auch mal der Schlauch herumliegen, wichtiger ist da sowieso eine trockenresistente Bepflanzung (und ein Rasenroboter, den der Schlauch stören würde ist in dieser Hinsicht eh unvorteilhaft). Garten ist bei uns weitgehend technikfreier Raum. |
Der eine Stress lässt nach, damit rückt dieser Punkt wieder eher in den Fokus. Ich hätte mich dazu entschieden da wirklich der Mauer entlang ein DN110 Rohr zu verlegen. Als Elektro Gartenverteiler hab ich ja einen DN400 Schacht mit gedichtetem Deckel, da hab ich noch einen nicht verwendeten Abgang den ich dann mit einem "Gartenring" verbinde. Dazu werd ich hoffentlich dieses Wochenende mein Auto (Bus) fertigbekommen und dann hol ich die Dinger vom Hornbach in 5m Ausführung. Da ich durchwegs über den Mindestmengen für die Staffelpreise bin kommt da ein recht attraktiver Preis raus. Ich weiß, dass das die "billigen" geschäumten Rohre sind, aber ich will da auch nicht drüberfahren sondern nur später Leitungen reinlegen. Hinter jedem 5m Rohr setz ich einen 45° Abgang in Richtung Verteiler, dann hab ich automatisch im 5m Raster ums ganze Grundstück später alle Optionen offen. Interessanter wirds hinsichtlich Gartenbewässerung. Da hätte ich mich auch entschieden mindestens die Leitungen + einen Ventilblock konkret einzuplanen bzw. zu verbauen. Erste Gedanken gehen zu einem 32mm Ring (Dauerversorgung) und etwa 3 Kreisen für Bewässerung abgehend von den Ventilen die in der Pooltechnikbox untergebracht werden sollen. Insofern... Bewässerungsplanung... |
Es hat schon einen Grund, dass die auf dem Markt sind. Für 99% der Anwendungsfälle sind die ausreichend. |
Servus MPP33 Bei der Planung der Bewässerung kann ich dir helfen wenn gewünscht. PE-32 als Hauptversorgung ist schon mal der richtige Ansatz. |
Ja - für Kanal und alles was unter der Einfahrt unter Asphalt soll wollt ich Vollwandrohre. Aber für "Leerrohre" die per Definition nichtmal dicht sein müssen und die ich einfach in Lehm werf tun die es allemal. Kosten halten sich damit in Grenzen - glaub das selbst herumkarren der Rohre vom Hornbach heim kostet am Ende die Hälfte vom Angebot aus dem lokalen Baumarkt. Wird halt spannend 5m Rohre im 4,7m langen Auto transportieren :D Von den Sockelleisten weiß ich, dass die Heckklappe bei 4m mit Mühe noch zugeht ohne Beifahrersitz, bei 5m werden die DInger hinten ~1m überstehen. Soweit ich das rausgelesen hab ist das durchaus erlaubt, ggf. Täfelchen drauf wenns mehr als 1m über die Stoßstange raussteht. |
Ich hab die immer am Dach transportiert. Da hättest nur 30cm Überstand und bringst auch noch mehr drauf 🙂 |
Ich hab mir die liefern lassen, war mir zu blöd beim Hornbach hast da ja eine Pauschale, nimmst hald noch paar Paletten Beton oder was man hald noch braucht |
Hab leider keine Dachträger. Wünsch ich mir sowieso für ein Dachzelt... Vl. ein Zeichen? Gäb sogar hübsche in der Nähe vom Hornbach 🤣 Die 5m Rohre liefern sie nicht. "Nicht online bestellbar" und bevor ich 250€ Versand zahl für vl. 400€ Ware fahr ich selbst und kauf mir für die Kohle Dachträger. Hab nicht umsonst einen Bus. |
Na wenn das mal nicht ein Tritt in den Hintern vom Schicksal ist 😄 |
Steh grad an der gleichen Stelle wie du und hab mir auch schon die selbe Frage gestellt 😁 Mein Plan sieht aktuell folgendes vor:
Ich mach das ganze beim Elektrokram ohne Schacht, da mir zu klobig und werde stattdessen Revisionsschächte verbauen und in diese Revisionsschächte wasserfest Abzweigdosen (IP 68 verbauen). Dadurch dass man bei den Revisionsschächten den Boden durchhauen kann sollte das Wasser nach unten versickern. Kurze Staunässe bei Starkregen halten die Abzweigdosen locker aus (evtl. in der Mitte des Revisionsschachtes montieren). Auf den Revisionsschacht kommt dann ein kleines Stück Kunstrasen, welches meinem Rasen ähnelt und fertig. Dadurch habe ich immer alles griffbereit ohne Optikeinschränkung :) |
So sehr ich den Gedanken der Wohnzimmererweiterung verstehe, so sehr hat diese Form des Gartens nichts mit Natur zu tun, die es dringender denn je bräuchte. |
Ja, das beschriebene geht mir auch etwas weit, aber Ideen was einem einfallen könnte sind immer willkommen. Im Grunde reichts mir 1x Rundum mit dem 110er Rohr, dann bin ich da für meine Verhältnisse zukunftssicher unterwegs weil ich so gut wie alles elektrische ohne viel Aufwand machen kann. Was Gartenbewässerung angeht will ich halt a) nichts herumstehen haben und b) mich um nichts kümmern. Hier gilt, dass ich mich lieber mit Technik beschäftige statt einer täglichen Gießroutine :D Das Zeug ist halt wesentlich sperriger als ein paar elektrische Leitungen. Das was wachsen soll muss grundsätzlich mit unserem Klima zurechtkommen. Palmen oder so ein Zeug überlass ich den Nachbarn. Beleuchtung der Mauer ging durch meinen Kopf, aber von der sehen wir höchstens 10cm im eigenen Garten und Nachbargarten/Straße muss ich nicht unbedingt beleuchten, dafür ist mir der Strom zu schade. Von daher legen wir in die Mauer selbst nichts rein. Dachträger hat sich anders ergeben, die kommen jetzt per Post aus Deutschland bis mitte der Woche... Langsam ein kleiner Kampf wenn die Karre 23 Jahre nicht mehr gebaut wird, da gibts immer mehr nur noch gebraucht. Also kommen die Rohre aufs Dach, Zement und Kleinzeug ins Auto, so lässt sich das auch besser verteilen damit die Kiste nicht mit 500kg Zement auf der linken Seite schief hängt... |
