Halterung für PV auf Fassade
25.1. -2.9.2026    17 Antworten    11 Autoren 17 2026-09-02T15:45:14+02:00
Tags:
 k2
  •  sir0x
17
Grüß euch,
ich würde gerne Teile meiner Fassade mit PV ausstatten und bin auf der Suche nach zugelassenen Halterungen.
Gibt's vl. auch schon Halterungen, die nur im VWDS befestigt werden können (ist sowas überhaupt möglich?
Grund der Frage ist, dass ich ein Vollholzhaus mit VWDS habe und ungern direkt ins Holz schrauben würde.
Danke
  •  Gitsche
25.1.2026  (#1)
Ins Holz zu schrauben ist doch ideal. Im VWS wirst wohl kein Glück haben, bzw. würde ich niemals tun, aus statischen Gründen.
  •  helyx
Für harte Fassaden gibts viele Lösungen (zB Aerocompact CompactWall) bei Balken darunter (zB Stadel) am einfachsten mit Stockschrauben.
Es gibt auch zugelassene Lösungen für isolierte Fassaden (Mo Energy Systems aus Vorarlberg)...
  •  BGR
Es gibt von Fischer Schrauben die thermisch entkoppelt sind. (TherMax). Da einfach normale Schienen drauf. Die sollten dann auch unbedingt ins Holz rein.
  •  norika
2.2.2026  (#4)
Wir haben unten diese Einlegeschien montiert
https://www.tritec-energy.com/pv-einlegesystem/
  •  BirnbauMax
2.2.2026  (#5)
sir0x schrieb: Gibt's vl. auch schon Halterungen, die nur im VWDS befestigt werden können (ist sowas überhaupt möglich?
ganz sicher nicht - und selbst wenn würde ich nicht darauf vertrauen.
Ich würde mit gewöhnlichen Gewindestangen + Ankerhülsen und Injektionsmörtel arbeiten. Der Energieverlust durch eine Gewindestange rechnet nie den Preis von den TherMax Ankern gegen.
Bei den Durchdringungen der Fassade ist es aber wichtig wieder gut abzudichten.
Die Wärmebrücke, die durch ins Holz schrauben entsteht, ist sowieso minimal, die Wärme kriecht zwar durch die Schraube, aber punktförmig am Holz ist ziemlich Schluss. Die Abdichtung ist kritischer!
Stockschrauben mit Anpresstülle aus EPDM. Der Schraubendurchmesser ist statisch auszulegen auf das Gewicht der Panele (Durchbiegung).
Bei einem Holzhaus?
  •  npalko
Vollholz oder sowieso Holzriegel, wo du auch statisch limitiert bist?
  •  sir0x
Vollholz
  •  BirnbauMax
3.2.2026  (#10)
taliesin schrieb: Bei einem Holzhaus?
oh... da wäre das schwer möglich 🙃 hatte ich überlesen
  •  martinhess
4.2.2026  (#11)
Von Sigha gibt es eine Distanzierungsschraube mit guter Einstellmöglichkeit für Holzunterkonstruktion von Fassadenbeplankungen. Ich würde mich das eventuell trauen, PV Paneele auf eine vertikale Holzkonstruktion zu montieren. Die Sigha Schrauben werden alle paar Meter mit einer zweiten, schräg gesetzten Schraube ergänzt, die die Vertikallasten aufnimmt.
Wenn man Edelstahl nimmt (wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist die Sigha Schraube Edelstahl) hat man auch nur 1/3 der Wärmeleitung, was Kondensatschäden im Holz der Tragkonstruktion (Wand) an der Verschraubung besser verhindert.
Edit: Die heissen Sihga
  •  precision
Ein m2 PV Modul wiegt im Schnitt 10-15kg.
Im Vergleich zu Fundermax-Platten, Alu- oder Holzfassade ist da kein nennenswerter Unterschied.
Schrauben halten auf Abscheren schon sehr viel aus, ob man dafür extra schräg gesetzte Schrauben braucht, weiss ich nicht. Abhängig ist das vom Schraubabstand der Unterkonstruktion.
Das sollte aber der Hersteller des Schienensystems genau bekannt geben können.
K2 hat hervorragende Schienensysteme für so ziemlich jede denkbare Montageart einer PV.
  •  martinhess
4.2.2026  (#13)
Wenn die Schrauben durch die Dämmung gehen ist nicht Abscherung das Thema, sondern die Biegung.
  •  sir0x
Danke für eure vielen Hinweise und Ideen.
Eine mögliche Biegung hätt ich noch gar nicht am Schirm gehabt...
  •  precision
Da hast du natürlich recht. Das hatte ich nicht mehr am Schirm, dass über dem Vollholz noch WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ist.
Da spielt Biegung natürlich eine Rolle.
  •  hubert34
@sir0x hast du das Projekt bereits umgesetzt? Ich habe eine Wand vom Nebengebäude die ca. 4 m breit und 3 m hoch ist, auf die super 4 Module passen würden. Auf der Wand befinden sich 5 cm EPS. Hab mit K2 Base mal geplant und es schlägt mir das K2 WallPV FacadeRail System vor, mit knappen 900€ Materialkosten. Da sollen scheinbar die MFT-FOX VI 80 M 6.5/11 Wandkonsolen von Hilti verwendet werden. Daran stört mich, dass die Materialkosten relativ hoch sind für nur 4 Module und ich dazu auch die Fassade wieder aufschneiden müsste, um die Wandkonsolen zu setzen.
Hat hier eventuell schon jemand Erfahrung und kann ein besseres System empfehlen?
  •  sir0x
Nein, hab ich nicht und wird wohl auch nix....
Nächstes Thema: 2x Fassaden PV + Ost/West Flachdach PV - welcher WR?
