Feinsteinzeug auf Stelzlager mit Schienensystem (Erfahrungen) teilen
25.1. -4.5.2026    22 Antworten    4 Autoren 22 2026-05-04T11:54:19+02:00
  •  massiv50er
22
Heuer steht unsere Terasse an.
2 von 3 Pflasterer legen uns die Feinsteinzeugplatten nicht geklebt in Splittbeton (da sie nach einigen Jahren Probleme mit losen Platten befürchten). Also kleben würden sie nur Naturstein.
Optisch tendieren wir eher zu Feinsteinzeug, da diese einen cleaneren/modernen Look geben.
Ein Profi hat nun zusätzlich auch Feinsteinzeug auf Stelzlagern+Schienensystem angeboten (Schienen im Kreuzverbund). Aufgrund der Höhe des Angebotes, bin ich nun stark am Überlegen diesen Teil in DIY zu machen.
Wer hat ein System mit Schienensystem im Einsatz? Wie sind eure Erfahrungen nach x Jahren? Was würdet ihr anders machen? Wo ich noch starke Bedenken habe... Unsere PV verursacht doch regelmäßig eine Dachlawine im Winter... Haltet das ein System mit Stelzlager + Schienensystem+ Feinsteinzeug aus?
Angeschaut hab ich mir bis jetzt das System von ceratrends sowie Terra Level.
  •  massiv50er
Scheinbar doch eher ein seltenes Thema.
Danke an @Landei für die ganzen Infos und Fotos zu deinem Projekt mit buzon.
Kontakt mit ceratrends war sehr angenehm und kompetent. Die Aluschienen machen ca 2k aus für knapp 70m2 Terasse.
Denkbar wäre noch Stelzlager mit eigenen Alu Forhmrohren kombinieren (dann im Kreuzverbund)... Ersparnis, wird aber nicht recht groß sein, befürchte ich.
  •  Casemodder
Stehe kurz vor der Bestellung der Stelzlager und Aluschienen. FSZ (90x90) liegt schon bereit.
Hätte eigentlich vorgehabt hier zu bestellen: natursteinversand
Würde auf über 2,5k€ gekommen inkl. Stelzlager für keine 50m². Da scheint mit dein Angebot besser.
Die Schienen würde ich nicht im Kreuzverbund legen sondern in einem Abstand von 45cm möglichst parallel.
Erfahrungen von einem Bekannten sind positiv. So große Platten werden bei Linienauflage zum "kippeln" neigen da sie nicht perfekt plan sind. Das ist sicher ein Nachteil bei einem Schienensystem den du bei einem reinen Stelzlagersystem oder Splittvariante nicht haben wirst.
  •  massiv50er
das ist ohne Aluschienen?
Preislich sind die Aluschienen bei ceratrends etwas billiger... Die SE Stelzlager sind auch etwas teurer als die easypro bei ceratrends. Wie verwirklichst du den Randabschluss? setzt du auf die Clips, oder fasst du es anders ein?
ich tendiere derzeit zu 60x60... Aber hast du dich nun für oder gegen das Schienenystem entschieden?
  •  Casemodder
massiv50er schrieb: das ist ohne Aluschienen?
Sollte alles dabei sein. Sind aber doch 3k €. Lager sind selbstnivellierend (bieten beide an):
2026/20260128113510.png
massiv50er schrieb: ich tendiere derzeit zu 60x60... Aber hast du dich nun für oder gegen das Schienenystem entschieden
Für ein Stelzlagersystem mit Schienen! Das ist fix!
1. grober Plan steht auch schon:
2026/20260128741209.png
Ich werd aber sicher auch mal bei deinen beiden Anbietern genauer recherchieren.
  •  massiv50er
In Splittbeton legen wurde dir abgeraten ?
Von den Preisen her, wirst du bei ceratrends billiger aussteigen.
  •  massiv50er
Mittlerweile gefällt mir das Alu Ecofix System von GS auch immer besser. Die Stangen werden dort mit 4m geliefert und sind zumindest vom Laufmeter Preis deutlich günstiger als ceratrends.
Das umlaufende Abschlussprofil, anstatt Clips hat auch einen Vorteil.
  •  Fadergeschmack
30.1.2026  (#7)
Ein Bekannter der Maschinenbauer ist hat sich selbst Standard-Formrohre in Alu bestellt und diese auf die 3-Seitig umschließende Mauer befestigt und mittig einzeln mit Stelzlagern auf Punktfundamenten (PolokalRohre) unterstellt. Die obere Reihe Formrohre hatte er parallel in Abstand der halben Fliesenbreite verlegt. die untere Reihe Formrohre war eigentlich nur als Verschubsicherung in querrichtung (Muss dann uchh nicht so groß dimmensioniert sein).
Hat wie eine echte Doktorarbeite ausgesehen, da er alle Formrohre mit versenkten Schrauben verbunden hat etc. Löcher bohren, gewinde schneiden, etc.
Die Fliesen wurden in Fugenkreuze mit Teller an der Unterseite verlegt. Diese wurden ebenfalls per Senkschraube ans Alu-Profil geschraubt.
Um eine Auflage auf den mittleren Formrohren zu garantieren hat er mit eine Heißklebepistole gearbeitet. Also vor dem finalen Auflegen der Fliese großen Klecks auf die Fliesenrückseite und dann verlegt.
Zur Ebenheit der Platten hatte er gesagt, dass die 2cm relativ plan waren und im Kreuzverband nicht allzuviele Probleme hatte. Falls doch hat er diese dann als geschnittene Abschlussplatten zur Wand genommen.
Ich kenn die details eurer vorgeschlagenen Systeme nicht (und muss mich mit sowas aktuell noch nicht befassen). Wollte euch aber trotzdem die Umsetzung mitteilen. Laut dem Bekannten war es für Ihn unschalgbar günstig, im gegensatz zu anderen Systemen
  •  massiv50er
ja hab auch schon Preise bei den umliegenden Schlosseren angfragt... aber die Ersparnis ist eher marginal zu den Systemprofilen... Alu ist derzeit leider recht teuer....
  •  Casemodder
Ich hab nun bei natursteinverstand bestellt.
Sehr kompetent und mit etwas verhandeln bekommt man ungefähr die Preise von 2019, beim Alu natürlich nicht ganz, aber trotzdem sehr okay!
Sehr netter Inhaber und die Lieferung hat super funktioniert. Die Lager wirken hochwertig.
Erster schneller Testaufbau hat auch funktioniert. Da wackelt nix bzw. fühlt es sich beim Gehen "satt" an. Werde also demnächst mit der Verlegung beginnen...
Einzig beim Abschluss bin ich noch etwas unschlüssig. Die fertigen Profile die es gibt gefallen mir nicht so wirklich. Werde mir eventuell eine Lösung überlegen bei der ein Aluminiumblech auf die Betonplatte geschraubt wird und so gleichzeitig als "Anschlag" für die FSZ Platten dient.
Das ist allerdings auch etwas tricky weil ich 1. zur Terrasse hin Erde anschütten möchte (auf Höhe OK Betonplatte) und 2. das Wasser noch versickern muss, mal sehen. Erschwerend kommt noch hinzu dass die Platten ca. 5cm über die Betonplatte stehen sollen damit diese bündig mit der Fassade sind - muss als einen Abstandshalter für das Aluminiumblech basteln.
Alles nicht so einfach wenn man es perfekt haben will 😂. Ich seh mich schon dass ich die Platten 2 oder 3 mal verlege 🙃.
2026/20260302478266.jpg
2026/20260302747542.jpg
  •  massiv50er
was hat dir der lfm der Aluschiene gekostet?
  •  Casemodder
~15€/m Brutto. Lieferung gratis. (2019 hat der Meter 12,4€ Brutto gekostet).
Gibt auch eine neue Schiene auf der die "Gummidämpfung" schon im Werk eingebracht wird und die Schiene auch an mehreren Stellen entwässerbar ausgeführt ist, das war mir den Aufpreis aber nicht Wert.
  •  Robert1994
3.3.2026  (#12)
Terrasse kommt bei uns heuer auch dran.
Bei einer Betonplatte denke ich mir auch nichts dabei. Bei uns haben wir eine Gefälledämmung auf der ganzen Terrasse (darunter liegt die Garage). Hab Angst dass das ganze zu sehr federt.
Hat jemand statt den Schienen+Stelzlagern nur in Splitt (Kantkorn) mit Fugenkreuzen verlegt?
Aufbauhöhe ist bei uns bei ca 9cm inkl. 2cm FSZ Platte.
  •  Casemodder
Die Verlegung ist bei mir zu 90% abgeschlossen. Paar Details fehlen noch und im Bereich der Stützen von der Überdachung muss ich wohl was basteln. Den Abschluss zum Rasen hin werde ich mit einbetonierten FSZ Platten realisieren denke ich.
Nur zur Fassade hin bin ich nicht ganz zufrieden. Die ist natürlich nicht perfekt gerade, das FSZ aber schon. Wie habt ihr das gelöst? Kittleiste? L-Profil aus Alu? Einfach so gelassen?
2026/20260324874212.jpg
  •  Robert1994
25.3.2026  (#14)
@Casemodder welches Format hat das Feinsteinzeug?
Wo gibts momentan die preiswertesten Schienensysteme?
  •  Casemodder
90x90.
Preis pro lfm Schiene siehe oben. Vergleich mit anderen Shops habe ich nicht gemacht, dürfte aber ein guter Preis sein.
  •  Robert1994
25.3.2026  (#16)
Hast du die Schienen dann wie oben geschrieben mit 45cm Abstand gelegt?
  •  Robert1994
25.3.2026  (#17)
Casemodder schrieb: Das ist sicher ein Nachteil bei einem Schienensystem den du bei einem reinen Stelzlagersystem oder Splittvariante nicht haben wirst.
Was hat gegen Verlegung in losem Splitt gesprochen?
  •  Casemodder
Robert1994 schrieb: Hast du die Schienen dann wie oben geschrieben mit 45cm Abstand gelegt?
Ja
Robert1994 schrieb: Was hat gegen Verlegung in losem Splitt gesprochen?
Die Platten stehen etwas über die Betonplatte über. Sonst eigentlich nichts. Wollte es einfach mit einem Schienensystem machen 😉
  •  Robert1994
26.3.2026  (#19)
Ich hab momentan 80x80 eingeplant - da werd ich vermutlich auf 40cm Abstand gehen müssen, 80cm wäre zuviel?
  •  Casemodder
Kommt wahrscheinlich auf die Platten an aber mir wurde gesagt 60cm geht noch, alles was größer ist braucht auch mittig eine Abstützung. Kommt aber natürlich auch sehr drauf an was du auf die Terrasse stellst 😉.
  •  Robert1994
26.3.2026  (#21)
