Heliotherm Cube Pro Solewärmepumpe - Seite 2 teilen
24.1. -27.10.2026    42 Antworten    17 Autoren 42 2026-10-27T17:37:05+01:00    1 Empfehlungen
  •  gandi
24.01.2026
43
hat schon wer Erfahrung mit der Heliotherm Cube Pro Solewärmepumpe? Ich habe sie heute auf der Häuslbauermesse gesehen und sie sollte laut dem Aussteller jetzt auch schon eine Zeit verfügbar und verbaut sein.
  •  zlau
Preisauskunft 28.4.2026  (#21)
11k plus USt
  •  gandi
28.4.2026  (#22)
Danke, das klingt ja durchaus attraktiv. Mir wurde bisher immer nur Nibe S1156-08 PC um ungefähr 13k Netto angeboten.
mhh... habs jetzt schon länger nicht mehr mitverfolgt, aber die "Cube Pro" Variante ist ja noch?! nicht auf der Homepage, aber die „Multisource Cube" gibts zu sehen.
Kann mich da bitte mal wer aufklären? 🤔
Die sieht ja im Prinzip sehr ähnlich aus, nur mit dem Multi-Source Zusatzfeature. Aber die "normale" Cube Pro wirds schon auch noch geben, oder?
Oder ist das eh alles das Gleiche mit neuen Marketingnamen?
  •  ichbauauch
Multisource und CubePro ist das gleiche. Ich habe von Heliotherm folgende technischen Infos erhalten.
2026/20260429777369.jpg
  •  zlau
29.4.2026  (#25)
Uns wurde auf Nachfrage auch gesagt dass sie umbenannt wurde.
Auf der Energiesparmesse in Wels war sie schon mit neuem Namen und neuer Farbe (schwarz statt weiß) ausgestellt.
  •  HAR80
Die eingebaute Solepumpe ist stark genug für alle möglichen Einkreiser und Co? Heizkreispumpe irgendwelche Einschränkungen?
Soweit mir bekannt sollte die Solepumpe für den 400er 40er Einkreiser reichen.
Auch die Heizkreispumpe ist ausreichend dimensioniert
  •  ichbauauch
Ja, ist ausreichend dimensioniert auch für den 400m 40er. Bei mir wird auch die 5er bestellt.
Der neue Regler is echt genial. Hab ich mir auf mwsse auch angesehen.
Echt ein riesen Sprung vom alten, die Menüführung ist aber voll ident
  •  HAR80
Heliotherm macht in deren Prospekt von der Multisource Werbung für den Easy-To-Go Kombispeicher. Wozu der Kombispeicher? Auch mit Aktivkühlung, wäre da nicht ein normaler Speicher mit FriWa Modul am gscheitesten?
  •  ichbauauch
Weiß jemand ob man die Umwälzpumpe der Heliotherm Multisource auch separat ansteuern kann, damit nur Wärme im Haus umgewälzt wird? Dazu konnte ich leider keinerlei Infos finden.
  •  helyx
Separat ansteuern mit was ist die Frage. Ich hab eine Vorserien-Cube von Heliotherm und sobald auf Modus kühlen ist läuft die Heizkreispumpe mit wenn AT AT [Außentemperatur]>18°C. Erst wenn die RLT dann zB >24°C steigt läuft die Passivkühlung das er auch Sole umwälzt.
Wie im Heizmodus dort läuft ja auch die Umwälzpumpe sobald AT AT [Außentemperatur] <xx°C ist und je nach Rücklauf startet dann der Verdichter.
  •  ichbauauch
Das klingt gut! Danke! D.h. ich kann eigentlich nach dem Winter Kühlung aktivieren um die Wärme im Haus unzuwälzen bzw. wenn ich die Umwälzung für die Entfeuchtung benötige.
Hast du eventuell auch eine Liste der Modbus Register?
  •  helyx
Im Winter mit Automatik läuft die Umwälzpumpe sowieso weil ja das ganze Rücklaufgeführt ist. Im Sommer nur im Modus kühlen. Im Sommer mit Modus Sommer oder Automatik läuft halt keine UWP. Rest per PN.
  •  Tuwok
17.6.2026  (#35)
Das habe ich mich auch gerade gerfagt als ich den Prospekt studiert habe.  Hat da jemand eine Idee?
Wir haben jetzt einen Heliotherm Multisource Cube mit einem ZH-FS3101 angebotwn bekommen. Eigentlich soll es diese Kombination nun auch werden.
Warum also im Prosekt die aktive Bewerbung des Easy-To-Go?
  •  HAR80
Warum der im Prospekt ist konnte man mir nicht sagen, nur dass der eigentlich nicht zur Sole Wärmepumpe gehöre ... für die passt der Frischwasserspeicher deutlich besser. Der ETG ist anscheinend für die Luft-Wasserwärmepumpe Comfort Compact.
  •  Beedk85
25.10.2026  (#37)
Wir haben seit Juli eine Cube 8 Pro bei uns im Haus (260m², FBH + HK, 2x70m Sonden). Wenn sie mal läuft, dann bringt die Kiste sehr ordentliche Ergebnisse, wie haben inklusive Warmwasser bisher immer COP-Werte um 6,0. Die Bediensoftware ist allerdings gar nix.
25.10.2026  (#38)
Sehr interessant. Kannst du vielleicht ein paar Fotos posten?
Beedk85 schrieb: Bediensoftware ist allerdings gar nix.
was stört dich konkret?
Laut Anleitung sieht das eigentlich eh recht übersichtlich aus:
https://www.heliotherm.com/media/bedienungsanleitung-touchdisplay-kunden/Touchdisplay-Bedienungsanleitung-Kunden-Heliotherm.pdf
Ein Service-Manual wäre noch interessant, um zu wissen, was es da alles so an Einstellmöglichkeiten im Hintergrund noch gibt. Kriegt man sowas als Kunde?
Gibts Modbus TCP Anbindung?
  •  Beedk85
26.10.2026  (#39)
Der Link bezieht sich auf das Bedien-Panel direkt an der Wärmepumpe, die ist vollkommen okay. Ich meinte die integrierte Web-App namens 'Webcontrol AT AT [Außentemperatur]'. Leider hat sich Heliotherm da für eine andere Lösung entschieden. Die Software ist total verbuggt, vor allem wenn man mit dem Handy darauf zugreift. Zum Beispiel verschwinden die Speicher-Button, wenn man die Heizkurven anpassen will. Und wirklich benutzerfreundlich ist die App auch nicht. Man klickt sich die Finger wund, wenn man nur ein paar Werte ändern will. Das ist an der Anlage um Welten besser gelöst.
Zudem startet die Wärmepumpe nicht automatisch mit dem Heizbetrieb, auch wenn sämtliche Parameter deutlich unter der Sollvorgabe liegen. Ich muss immer manuell die Raumtemperatur hochdrehen, damit die Kiste mal loslegt und danach nach dem Einschwingen wieder runterkorrieren.
Warmwasser funktioniert dagegen problemlos.
Das Touchpad hängt sich ständig auf und reagiert dann nicht mehr; vermutlich Elektronikschaden. Ist bei Heliotherm schon reklamiert.
Scheint mir alles nicht so wirklich ausgereift zu sein oder wir haben ein Vorserienmodell abbekommen. Unser Heizungsbauer hatte auch große Mühe die WP WP [Wärmepumpe] überhaupt in Betrieb zu nehmen, die internen Anschlüsse für die Steuerungsrelais waren werksseitig spiegelverkehrt verbaut worden.
ModbusTCP funktioniert gut ... nützt nur nicht viel, wenn man keine Registerübersicht hat.
  •  Beedk85
26.10.2026  (#40)
2026/20261026807341.jpg
2026/20261026726594.jpg
2026/20261026206673.jpg
Momentaufnahme: Alles außerhalb der Vorgaben. Die Wärmepumpe steht trotzdem...
27.10.2026  (#41)
Welche Temperatur und welche Filterzeit ist für den Heizstart hinterlegt?
Rein nach Werten zu beurteilen ist mMn falsch.
Zudem regelt Heliotherm nach Rücklauf
