LWP - Probleme mit Rotex HPSU Compact 516
Und was zeigt Tr dann für einen Wert? Hast du eine Beschreibung zur Anlage was der Wert wirklich bedeutet. Schon mal die Platine angeschaut auf der der Steckplatz vom Fühler ist ob da was drauf zu sehen ist? |
Tr zeigt dann nach längerer Abschaltung 95 bzw 96 an und geht dann im Betrieb wieder auf 100 rauf. Beim roten Feld ist lediglich ein OK-Zeichen, den man dann drückt, dann springt es wieder ins normale Display. Nach kurzer Zeit kommt dann wieder die Fehlermeldung. Tr steht für Rücklauftemperatur. Da ich mich zuwenig auskenne, habe ich bzgl der Platine keine Kenntnis. |
Ergänzung: vom Techniker wurde damals der Rücklauf-/Durchflusssensor "tR1/V1" getauscht. Brachte keinen Erfolg. Ob auch der Sensor "tR2" (Rücklauftemperatursensor) getauscht wurde, kann ich nicht sagen, da ich beim 2. Mal nicht daheim war. ![]() Bis dato hat es die Firma nicht eilig, sich das nochmals anzuschauen und warte noch immer auf einen Termin😡. Gibt es vlt jemand, der eine Lösung für die Fehleranzeige hat bzw schon mal das gleiche Problem hatte? |
