LWP - Probleme mit Rotex HPSU Compact 516 teilen
24.1. -1.2.2026    3 Antworten    2 Autoren 3 2026-02-01T09:46:31+01:00
  •  pentium65
24.01.2026
Hallo an Alle. Bräuchte eure Hilfe. Wir haben seit 2012 die im Betreff angeführte LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Seit geraumer Zeit blinkt die Displayanzeige rot und zeigt "Fehler" an, jedoch ohne einer Zahl, womit man den Fehlerbreich eingrenzen hätte können.
Im Display scheinen folgende Messwerte auf:
Tv 32,4°
Tvbh 32,3°
Tr 100°
V 29,4 l/min
Das "Tr" müsste der Rücklauf sein und kann unmöglich 100° haben. Sobald er unter 100° ist, nachdem die Anlage vom Strom genommen wurde, verschwindet das rote Blinken und die Fehlermeldung. Es war schon ein Techniker von Daikin da und meinte dieser, dass der Temp.Sensor defekt sei. Austausch erfolgte, jedoch keine Änderung. Techniker derzeit ratlos und muss sich schlau machen:(
Trotz Fehlermeldung arbeitet die LWP LWP [Luftwärmepumpe] weiter und schaltet nicht ab.
2026/20260124479049.jpg
2026/20260124981191.jpg
Glaube auch, dass die anderen angezeigten Werte nicht stimmen.
Kann mir da von Euch wer einen Tipp geben, was das Problem ist? Sensoren oder Platine defekt?
Dieter
pentium65 schrieb: nachdem die Anlage vom Strom genommen wurde, verschwindet das rote Blinken und die Fehlermeldung.
Und was zeigt Tr dann für einen Wert?
Hast du eine Beschreibung zur Anlage was der Wert wirklich bedeutet.
Schon mal die Platine angeschaut auf der der Steckplatz vom Fühler ist ob da was drauf zu sehen ist?
  •  pentium65
24.1.2026  (#2)
Tr zeigt dann nach längerer Abschaltung 95 bzw 96 an und geht dann im Betrieb wieder auf 100 rauf. Beim roten Feld ist lediglich ein OK-Zeichen, den man dann drückt, dann springt es wieder ins normale Display. Nach kurzer Zeit kommt dann wieder die Fehlermeldung.
Tr steht für Rücklauftemperatur.
Da ich mich zuwenig auskenne, habe ich bzgl der Platine keine Kenntnis.
  •  pentium65
1.2.2026  (#3)
Ergänzung: vom Techniker wurde damals der Rücklauf-/Durchflusssensor "tR1/V1" getauscht. Brachte keinen Erfolg. Ob auch der Sensor "tR2" (Rücklauftemperatursensor) getauscht wurde, kann ich nicht sagen, da ich beim 2. Mal nicht daheim war.
2026/20260201450267.jpg
Bis dato hat es die Firma nicht eilig, sich das nochmals anzuschauen und warte noch immer auf einen Termin😡.
Gibt es vlt jemand, der eine Lösung für die Fehleranzeige hat bzw schon mal das gleiche Problem hatte?
Nächstes Thema: Empfehlung Sole Wärmepumpe und Brauchwasserspeicher
