Dezentrale KWL
20.1.
-25.3.2026
14 Antworten
7 Autoren
Was ist denn das für eine Wand? Davon hängt die richtige Ausführung ab. Hast du schon ein Gerät ins Auge gefasst? |
Die Hinterwand ist ein gedämmter 38er Ziegel (Eder Vollwert). Die Seitenwand ein ungedämmter 38er Hochlochziegel. Wand ist außen und innen verputzt. Nein, hab nur Eckdaten gelesen. Hier wird immer die Lautstärke diskutiert. Ist in der Werkstatt egal. Schlafe für gewöhnlich nicht dort. |
Wieviel m2 sollen den belüftet werden? Hab in solchen Dingen mit InVenter gearbeitet. Sind sehr Robust und defekte hatte ich bisher nicht. Lautstärke, je nach Drehzahl, kam wahrnehmbar bis PC Lüfter |
Die Dimensionierung hängt davon ab, wie rasch die Gerüche abgeführt werden sollen, wie groß die Geruchslast und das Raumvolumen ist. Sind aggressive Gase in der Luft? Dann muss man auf darauf achten, dass die Materialien beständig sind. Können brennbare Gemische entstehen? Dann ist auf explosionsgeschütze Ventilatoren zu achten. Sind die Gase leichter oder schwerer als Luft? usw. |
Danke für die Anteilnahme. Der Raum ist circa 15m2 groß bei einer Raumhöhe von 2,6m. Circa 1x im Monat öffne ich Getriebebestandteile die altes Silikonöl enthalten und aus denen folgende Abbauprodukte ausgasen: +) Formaldehyd (CH_2O): ähnlich Luft +) Ameisensäure (HCOOH): schwerer als Luft Ich denke die Konzentration ist sehr gering, aber man riecht es sehr sehr deutlich. Mit Fensterlüftung verfliegt der Geruch meist in 1-3 Tagen. Die restlichen ~29 Tage steht der Geruch von meinem Teilereiniger in der Luft: https://ibs-scherer.com/de/IBS-Teilereinigungsgeraet-Typ-F2/2120018 Ich verwende diesen mit dem EL Spezialreiniger: https://ibs-scherer.com/de/pdfexport/product/894979f5ededa273dfe871b3827758d4 Die Kohlenwasserstoff-Dämpfe sind wohl eher schwerer als Luft. Wenn ich mit den Teilereiniger arbeite, dann habe ich üblicherweise die Fenster ohnehin offen. Ich möchte erreichen dass es nicht stinkt wenn ich den Raum betrete. Als EPU EPU [eintragungsfähige Pfandurkunde] bin ich nur fallweise in dem Raum. Ich schätze pro Tag circa 2h. Die KI empfiehlt mir folgendes Gerät: Bayernluft (Serie BW-100). Wenn es kleiner wäre, wäre es auch nicht verkehrt. Die Zuluft könnte ich eventuell aus der Garage ansaugen. Die hat circa 10x soviel Luftvolumen. Die Garage ist temperiert mit aktuell 10°C. Im Waschraum hat es derzeit ca. 15°C. Danke! |
Blöde Frage vielleicht, aber wäre da vielleicht eine Abzugshaube eine mögliche Lösung? Kurzfristig sicher effektiver und besser für die Gesundheit. Geht halt nur, wenn sich die Emissionen auf einen kleinen Bereich beschränken. |
Na es stinkt prinzipiell im ganzen Raum. Und der Teilereiniger hat keinen Deckel, also da verdampft über die Nacht auch einiges in die Luft, nicht nur während des Betrieb. So eine Abzugshaube mache ich bei der Lackierstation. Da macht es Sinn. |
KI = K(l)eine Intelligenz Das ist sicherlich nicht geeignet, da das Gerät nur für Feuchteschutz für kleine Räume ausreichend ist. Der Luftwechsel ist viel zu gering, um Gerüche los zu werden. Luftleistung mindestens 80 m³/h, also 2-facher Luftwechsel pro Stunde Das würde ich als Mindestluftrate sehen. Ein Gerät wo möglichst viele Teile aus Kunststoff sind und die Filter großflächiger sind. Alternativ wäre auch Umluft mit Aktivkohlefilter und Vorfilter möglich. Wahrscheinlich auch die günstigste Lösung. Einen kleinen Frischluftanteil könnte man mit einbringen. |
Hast du Empfehlungen für Geräte? |
Geruch ist janein kompelxes Thema. Der hänt nicht unbedingt nur in der Luft sindern kann sich auch festsetzen. Wenn die Enstehung lokal ist finde ich den Ansatz @christoph1703 schon relevant. Was nicht in die Umgebungsluft gelangt hast du gar nie in der Nase. Zumindest für die Getriebeteile, angenommen da ist ein fixer Arbeitsplatz. Wenn der Teilereiniger über Nacht derart ausgast wäre vielleicht eine Haube gut? Auf dem Photo sieht es so aus als ob mit Scharnieren an der Spritzband hinten und einer Blech/Holz Abdeckung recht einfach was gemacht werden kann. Dies nur als Idee um das Problem am Ursprung einzudämmen. So ne Frischluftanlage in der mechanischen Werkstätte ist dann zusätzlich immer noch was feines. :) |
Frag bei Fa. Wernig. Die sind Kunststoffspezialisten: z. B. das G90-160 wäre geeignet. |
Vielen Dank für die Anregung. Das werde ich jetzt im Umluftbetrieb zwischen Garage und Hobbyraum ausprobieren. Eigenartig fühlt sich nur an, dass man diese Aktivkohle-Anlage zumeist in Grow Shops findet. Hoffe ich handle mir damit langfristig keine Kellervisitation von den blauen Männchen ein, wenn ich dort etwas kaufe. |
Zum Lüften kann nicht nichts sinnvolles beitragen, außer das die Bayernlüfter einen guten Ruf haben. ABER, versuche mal statt dem Lösungsmittelreiniger den CB100 von Bio-Circle https://www.bio-circle.de/shop/reiniger/industriereiniger/kaltreiniger-alternative/cb-100/ Wir haben unseren 2m² Pinselwaschtisch darauf umgestellt, funktioniert sehr gut und ist "gesünder". Nur verzinktes mag der nicht, das wird schwarz und das Zink löst sich auf. Wir haben darum einen Nirorost für den Waschtisch besorgt. |
Der schafft zumindest irgendwie mein Badezimmer über Nacht zu trocknen, aber bei dem angezeigten Anwendungsfall benötigt man garantiert etwas mit mehr wumms. 😉 |
