Neue Innenwand im Obergeschoss
17.1.
-22.1.2026
13 Antworten
7 Autoren
Ja die Statik Das wird dir hier niemand sagen können inwieweit die Konstruktion beeinträchtigt wird Als Bsp, ich hab Ziegelmassiv und Ortbeton, eine nichttragende Wand im OG und die Fläche im EG ist komplett freitragend, da wurde einiges an Eisen dazugelegt, wäre die Wand nicht geplant wäre wsl weniger Eisen genommen worden, da dann nachträglich eine schwere Ziegelwand aufstellen wäre uU dann nicht möglich Bei FTHs würde ich meinen ist das ganze noch kritischer |
Nichttragende Innenwände haben in der Regel keinen Einfluss auf die Gesamtstatik, weil für gewöhnlich ein pauschaler Zuschlag dafür eingerechnet wird. Jedoch könnte eine Riegelwand aus 10 cm starkem Holzrahmen durchaus eine tragende Funktion haben! Daher sollte man die Finger davon lassen, wenn das nicht eindeutig geklärt ist. Außerdem ist noch der Fußbodenaufbau zu berücksichtigen, bzw. abzuklären ob die Wand auf der Rohdecke steht.... |
Und ob eventuell Leitungen im Weg sind… ich meine einmal da sind noch ein paar Fragezeichen |
Danke! Ich habe gelesen, dass in einem Holzriegelhaus alle Wände tragendenWände sind. Aber darüber liegt ja nur der Spitzboden. Die Wand die ich versetzen ist 3m lang, 6 vertikale 10x10 Staffel a 2,3m und oben und unten einem horizontalen, dann die GKP. Das hat ja nicht wirklich ein Gewicht. Die Decke muss ja auch ein Bücherregal aushalten. |
Wenn alle Wände tragend sind kann aber die Spannweite ein Problem werden, da macht 1m uU viel Unterschied, besonders wenn mal richtig Schnee am Dach liegt |
Das klingt sehr nach einer schwer tragenden Wand. Sonst wären da eher 6x10er verbaut. Wenn direkt darunter auch noch eine Wand ist, wäre das noch ein Indiz. |
Was ich mich, abgesehen von dem Problem mit tragend oder nicht frage: wie befestigst du die neue wand am boden? und wie machst du den Schallschutz ( estrich zwischen den Räumen ist ja durchbrochen, und es wird randdämmstreifen gelegt) bzw wie füllst du das loch das von der alten wand in Bodenbelag, estrich und Schüttung hinterlassen wird? |
Ich habe leider keine Konstruktionspläne vom Haus. Schall ist kein Problem. Der Boden ist - 20cm.Träger - Lattung mit Mineralwolle dazwischen - offenporige Platten - 2cm Dämmstoff - 2cm Spanplatten - Trittschalldämmung - Boden Also kein Estrich. Ich gehe auch davon aus, dass die Bodenträger in die richtige Richtung verlaufen, also quer zu meiner versetzten Wand - sonst geht es wohl sicher nicht. |
Manchmal findet man sogar wichtige Informationen im Einreichplan....... |
Nein, leider nur der Regelaufbau der Decke wie bereits beschrieben. Aber nichts wie die Balken gespannt sind und wo sie aufliegen. Da muss ich wohl den gesamten Boden aufreißen. |
Kann schon sein, dass tatsächlich keine brauchbaren Informationen am EP zu finden sind. Nachdem (noch) keiner vorgelegt wurde, können wir das auch nicht wirklich wissen. Nur, wie die Erfahrung immer wieder zeigt, werden oft sogar offensichtliche Hinweise von Laien übersehen. |
Wie wärs, wenn du beim FTH FTH [Fertigteilhaus] Anbieter nachfragst? Oder gibts den nimma? |
Hallo, das habe ich versucht, nur gibt es die Firma Heifert, die das Haus gebaut hat nicht mehr und laut Auskunft wurden meine Konstruktionspläne nicht archiviert. Ich habe das Haus gebraucht gekauft. |
Hallo AntonWillBauen, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neue Innenwand im Obergeschoss |
