Lifepo4 DIY-Speicher: Temp./Gasüberwachung + Abluft als "Brand"schutz? - Seite 3 teilen
16.1. -27.1.2026    48 Antworten    18 Autoren 48 2026-01-27T14:58:03+01:00
  •  Puitl
48
Grüß euch!
Mein 14kWh Lifepo4 DIY-Speicher (16x 280Ah Zellen) wird nun aufgedoppelt.
Speicher steht im Technikraum im Keller.
Ich überlege nun eine "Brandschutz"-Vorkehrung zu installieren:
Bei Lifepo4 ist die größte Gefahr ja austretendes Gas welches bei hoher Konzentration und einer Zündquelle dann zur druckvollen Explosion führt.
Meine Frage:
Auf welches Gas sollte man hier überwachen bzw. welchen Gaswächter verwenden?
Der Wächter müsste mir halt auch einen Schaltausgang bieten...
Oder meint ihr eine reine Temperaturüberwachung an den Zellen reicht?
Da ich im Keller auch das KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Gerät stehen hab würde ich bei Gasdetektion die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf Abluft-Vollgas stellen und per Belimo-Antrieb die Abluftöffnung öffnen um das Gasgemisch nach außen zu fördern.
(KWL mit Kreuzwärmetauscher, somit wäre eine Vermischung mit der Zuluft unmöglich).
Zusatzoptionen:
- Aktivieren eines Digitalen-Eingangs meiner Victron-Anlage um online eine Meldung zu bekommen
- SMS direkt auf´s Handy per GSM-Modul
  •  Amateure
21.1.2026  (#41)
Gawan schrieb:
Metzi schrieb:
Wenn deine Zellen im Betrieb jemals 40°C erreichen ohne dass das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] vorher abgeschaltet hat, kannst du mit einer auf ca. 25% reduzierten Lebensdauer deines Akkus ausgehen
Wieso das? Tesla z.B. heizt den CATL LFP Akku auf 40 Grad auf zum Schnellladen,  beim Laden selbst steigt die Temperatur weiter auf bis zu 50- 60 Grad.
Sorry für die wahrscheinlich blöde Frage, aber wo ist der Unterschied?
  •  Ecoline
22.1.2026  (#42)
Gawan schrieb:
Metzi schrieb:
Gawan schrieb: wenn da eine Zelle über 40 grad hat hast du aber eh an anderes problem mit deinem Akku ....
@Gawan ab welcher temperatur fängt eine zelle zum ausgasen an? 25 grad?
die Zelle gast wegen zu hoher Temperatur gar nicht aus, sondern wegen zu hoher Spannung
Das ist so auch nicht korrekt, siehe hier den Spannungs und Temperaturverlauf eines TR
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2589004221010567-fx1.jpgBildquelle: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2589004221010567-fx1.jpg
  •  Gawan
das kann ich dir nicht sagen - ich kann dir nur sagen was EVE mir darüber mitgeteilt hat wie man ihre MB31 Zellen behandeln soll um die propagierten 8000 Zyklen zu schaffen
  •  massiv50er
Ecoline schrieb: Zunächst würde man CO Melder zum Personenschutz nicht an der Deck sondern ca auf Kopfhöhe platzieren, aber du verwechselst hier die Zielsetzung.
Das Ziel ist die frühzeitige Erkennung des TR und nicht die Messung der CO Konzentration im Raum. Zur ERkennung des TR wollen wir möglichst nahe an die Quelle ran, also direkt an die Zelle oder zumindest in das Pack.
ich verwechsel da gar nichts...
Dem TE geht es laut Ausgangspost darum, dass er eine Explosion vermeiden will, und frühzeitig seine Abluft Anlage einschalten will...
Daher ist das Ziel frühzeitige detektion... und diese wird in Deckenhöhe eher gegeben sein, wie auf Kopfhöhe.
  •  Ecoline
23.1.2026  (#45)
na wennst meinst, bis das CO da oben ist hats schon bumm gemacht. Auch weil durch die Verdünnung durch die Raumluft die Erkennung deutlich verzögert wird. Das widerspricht der Zielsetzung des TE.
Es tritt an der Zelle aus und dort steigt die Konzentration sofort und erfolgt somit die schnellste, frühzeitigste und sicherste Erkennung. Insebesondere wenn die Zellen wie üblich in irgendeiner Form von Behältnis sind.
Noch OTOT [Off Topic], aber weil vielleicht hier auch andere mitlesen und die CO Melder für den direkten Personenschutz (nicht für den Einsatzzweck des TE!) korrekt montieren wollen:
"Hinweise zur Installation von CO-Meldern
CO-Melder sollten insbesondere in Räumen mit Feuerstätten sowie in Schlaf- und Aufenthaltsräumen installiert werden. Im Unterschied zu Rauchmeldern werden CO-Melder nicht an der Zimmerdecke, sondern an der Wand in Atemhöhe (ca. 1 – 1,5 Meter) angebracht."
Quelle: Feuerwehrverband
-> Wie es auch in jeder Montageanleitung von CO Melder steht
Nochmals als Zusammenfassung.
Der TE möchte den chemischen Ablauf eines TR möglichst frühzeitig erkennen. Dieser zeigt sich in der ersten Phase durch den Zerfall des SEI. Als Ergebnis dieses Prozesses difundiert CO aus der Zelle und kann genau an dieser Stelle für die Erkennung und die Ableitung weiterer Maßnahmen verwendet werden. Das kann in der Phase auch zu einer toxischen Atmosphäre führen, muss es aber nicht, stark abhängig von Raumgrösse, Bauform des Akku, Temperaturunterschiede uvm. Die Erkennung der CO Konzentration im Raum ist eine sinnvolle, begleitende Maßnahme aber für die Dedektion des chemischen Prozesses in der Zelle mit zu vielen Variablen verbunden und damit zu ungenau.
co melder in die batterie einbauen?
  •  helyx
Ich kaper kurz den Thread. In der Gobelpower Galerie ist ein Bild mit nem roten Ballon.
Ist das eine Art Löschsystem?
https://www.gobelpower.com/images/gallery/gobel-power-battery-gallery-15.webp
KI Antwort ;)
2026/20260127167466.png
https://www.fireprotectiononline.co.uk/fire-extinguishers/automatic-fire-extinguishers/ceiling-mounted-automatic-extinguishers/
  •  talpa3
27.1.2026  (#48)
Das müsste ein Pulverlöscher mit automatischer Auslösung sein, ähnlich wie dieser
https://medasi.shop/products/automatik-abc-pulver-feuerloscher-68-c-auslosetemperatur?variant=55171550314872&country=AT&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=1&gad_campaignid=22015270230&gbraid=0AAAAAq0Gp-iPmjj8uE25hfILfLSRGdwDS&gclid=EAIaIQobChMIzvP7qvCrkgMVqaaDBx3CTTfqEAQYASABEgIONPD_BwE
Der Löscher im Link löst bei 68°C aus. In den Detailbildern sieht man die rote Ampulle. Zu beachten ist, dass im Falle einer Auslösung, alle Geräte im Raum ziemlich sicher durch das Pulver unbrauchbar gemacht werden, auch bei Fehlauslösung.
In Serverräumen wird daher oft kein Pulver sondern ein Gas(CO2, Argon, Stickstoff) verwendet, da dies keine Rückstände hinterlässt
Nächstes Thema: Huawei Luna S1 geht manchmal unter den eingestellten SOC
