Wärmepumpte zu groß - Spielraum Einstellungen? teilen
15.1.2026     3 Antworten    3 Autoren 3 2026-01-15T20:11:59+01:00
  •  Clorinex
15.01.2026
ich hätte gerne eure Einschätzung zu meiner Wärmepumpenanlage, da der Stromverbrauch an kalten Tagen relativ hoch ist. Das liegt sicher auch daran, dass die Anlage überdimensioniert - was leider nicht veränderbar ist.
Kurz zum Gebäude:
– EFH, ca. 162 m²
– Fußbodenheizung
– sehr viel Glas, Wohnzimmer mit ca. 3,5 m Raumhöhe
– 2 Heizkreise
- Pufferspeicher (hydraulischer Abgleich in den Räumen wurde gemacht)
– Warmwasser über die Wärmepumpe (inkl. Badewanne)
Wärmepumpe / Regelung:
– Vaillant aroTHERM 155/2 (Baujahr 2018)
– Regler: multiMATIC 700
Gerade an Tagen mit ca. −4 bis −5 °C Tagesmittel steigt der Stromverbrauch deutlich an. Zusätzlich gab es zuletzt Schnee und hohe Luftfeuchte (aktueller Taupunkt ca. 12,5 °C), was vermutlich auch zu häufigeren Abtauzyklen führt.
Ich frage mich, ob der hohe Verbrauch eher durch
– Überdimensionierung / Takten
– Abtauverluste
– oder ungünstige Reglereinstellungen
verursacht wird.
Aktuelle Einstellungen / Werte
Hybridmanager
– Bivalenzpunkt Heizung: −17 °C
– Bivalenzpunkt Warmwasser: −14 °C
– Alternativpunkt: aus
System
– System-Vorlauftemperatur: 38 °C
– PV-Pufferspeicher-Offset: 10 K
Zusatzmodul
– Status: Standby
– aktuelle Vorlauftemperatur: 45 °C
Heizkreis 1
– Status: Heizen
– Vorlaufsolltemperatur: 23 °C
– Ist-Temperatur: 23 °C
– Temperaturüberhöhung: +4 K
– AT-Abschaltgrenze: 16 °C
– Heizkurve: 0,1
– Minimaltemperatur: 20 °C
– Maximaltemperatur: 40 °C
Heizkreis 2
– Status: Heizen
– Vorlaufsolltemperatur: 26 °C
– Ist-Temperatur: 28 °C
– AT-Abschaltgrenze: 20 °C
– Heizkurve: 0,2
– Minimaltemperatur: 21 °C
Meine Fragen:
– Seht ihr in den Einstellungen offensichtliche Punkte, die den Stromverbrauch unnötig erhöhen?
– Macht es Sinn, Heizkurven, Temperaturüberhöhung oder AT AT [Außentemperatur]-Abschaltgrenzen zu verändern?
– Gibt es typische Maßnahmen, um bei einer eher zu großen aroTHERM Takten und Abtauverluste zu reduzieren?
– Sind System-Vorlauftemperatur und PV-Pufferspeicher-Offset aus eurer Sicht sinnvoll gewählt?
Mir geht es um praxisnahe Optimierungen, um den Verbrauch zu senken, ohne Komforteinbußen zu haben. Richtwert: an kalten Tagen wie jetzt, brauche ich etwa 50kwH für Heizen und Warmwasser (Haus ist 2019 gebaut und somit gut gedämmt)
Vielen Dank vorab für eure Hinweise und Erfahrungswerte.
Viele Grüße
  •  Deep
15.1.2026  (#1)
Clorinex schrieb: (Haus ist 2019 gebaut und somit gut gedämmt)
Ja, das wäre schön wenn solche Aussagen stimmen würden :D
Glaub du solltest auch mehr Infos aus der App zeigen (Verläufe, Laufzeiten,...)
Mein Haus ist auch aus 2019, und die "Dämmung" ist eine Katastrophe (normaler 50er, noch ohne Außenputz).
Aber ich beheize meine knapp 250m² mit einer 6er Solemaschine, von daher ist deine 155/2 schon eine Ansage... ☹️
Welchen WW WW [Warmwasser] Speicher hast du? Zirkulationsleitung vorhanden? Einzelraumregler vorhanden?
Ein Pufferspeicher parallel zur WP WP [Wärmepumpe] und Heizung ist halt generell ungünstig, da würde mir Optimierung mit der Flex einfallen: Puffer raus, sekundäre Heizkreispumpe raus, WP direkt an die Heizkreise, fertig.
Warum überhaupt 2 Heizkreise?
EDIT:
Anscheinend gibt es hier auch noch Infos:
https://www.waermepumpen-forum.com/forum/thread/5232-%C3%BCberdimensionierte-arotherm-155-2-hoher-stromverbrauch-bei-frost-optimierung-mul/ 😉
EDIT2: Vielleicht habt ihr ja den gleichen (absolut grottigen) Installateur:
https://www.energiesparhaus.at/forum-vaillant-arotherm-155-2-hysterese/80508
Clorinex schrieb: Ich frage mich, ob der hohe Verbrauch eher durch
– Abtauverluste
verursacht wird.
Selbst schon beantwortet.
Clorinex schrieb: System-Vorlauftemperatur: 38 °C
Überhöhen noch zusätzlich um 10K, bei......
Heizkreis 1
– Status: Heizen
Hast du Einzelrauregelung aktiv?
Den Abgleich Zweifel ich an ohne jegliche Kenntnis wie es eingestellt ist.
Zudem den hohen Massenstrom der WP WP [Wärmepumpe] durch den Puffer und vom Puffer zum Netz abzugleichen ist fast schier unmöglich.
Deshalb.......
ds50 schrieb: Ein Pufferspeicher parallel zur WP WP [Wärmepumpe] und Heizung ist halt generell ungünstig, da würde mir Optimierung mit der Flex einfallen: Puffer raus, sekundäre Heizkreispumpe raus, WP direkt an die Heizkreise, fertig.
Nächstes Thema: [Gelöst] Bosch Luftwärmepumpe
