Fronius Betrieb und Auswertung ohne Internet(?)
ich würd einen Shelly 3em dranhängen und damit loggen |
Das will ich auf keinen Fall: 1) müsste ich die Hardware einbauen 2) muss ich den Shelly dann erst recht auslesen 3) historische Daten fehlen dann 4) mit dem Shelly (oder einem Shelly) kann ich nicht alle Daten auslesen (ich will ja Produktion/Eigenverbrauch/Einspeisung/Bezug), er hat ja ohnehin alle nötigen Komponenten dafür verbaut (auch einen Fronius Smartmeter) |
soweit ich weiß loggt der Fronius nicht mehr als ein paar Tage lokal mit, d.h. du brauchst eine Dauerhafte Verbindung wenn du im Detail loggen willst - was spricht gegen einen HoT WLAN Router mit IOT Tarif für ein paar EUR im Monat ? |
Würd auch den 1,9€ Tarif von Hofer nehmen. 550mb reichen dick |
Ist ein Smartmeter verbaut? Kannst du im NetzOÖ Portal Daten auslesen? |
Wenn bei mir das Internet ausfällt werden die Daten gepuffert, aber ich hab jetzt die KI gefragt, das dürfte nur etwa 14 Tage funktionieren. Ja das wird mir jetzt klar, zumindest eine regelmäßige (da fallen mir mehrere Möglichkeiten ein) |
Wen du nicht mit der Fronius Cloud verbunden bist hast du stand jetzt ja keine historischen Daten Fronius hätte ne API über die man die Daten recht gut bekommt, mit ein wenig confuguration sollte ein Raspberry direkt an der Netzwerkschnittstelle möglich sein oder halt über AP Aber dann hast du ja noch das Problem wo du die Daten anzeigen möchtest, so ganz ohne Netzwerkinfrastruktur ist das alles nicht gerade einfach Vielleicht reicht ja dein WLAN rüber, dann kannst du die Fronius Cloud verbinden und der Nachbar kann über das Smartphone darauf zugreifen 🙈 |
Es ist ein Fronius Smartmeter verbaut und einer vom Netzbetreiber (Netz NÖ) aber der ist sicher nicht konntektiv. Für die Netzbetreiberdaten könnte ich einen Zugang bekommen, aber dann hab ich auch nur Einspeisung/Bezug, über Fronius hätte ich alles. |
Das wäre aktuell mein Plan. Der Nachbar hat kein Smartphone, der Plan wäre, dass ich Zugriff auf die Daten bekomme und ihm dann einmal im Monat bei einem Kaffee erkläre wie es läuft. |
Wenn dein WLan rüberreicht, kannst du ihn gleich ins Solarweb hängen. Damit bleibt dein laufender Betreuungsaufwand klein. Eventuell range extender oder Mesh verwenden. |
wäre dann eigentlich optimal - einfach einen monatlichen report oder wöchentlich konfigurieren, per mail und dann 1x im monat ausdrucken und bei eine stück kuchen und glas wein dieses ihm hinlegen - wäre sehr nett von dir |
Die frage ist was dein nachbar sehen/wissen mag 1) am einfachsten ist du gehst 1x im monat vor dem kaffe zu seinem smartmeter (von netzNÖ) und lest dir oldschool die werte aus die angezeigt werden --> die summeneinspeisung + summe bezug des monats kannst du dadurch auslesen/notieren, aber keine eigenbedarfsdeckung rausfinden 2) dein wlan (mittels repeater/mesh) bis zum gen24 des nachbarn und eine im solarweb eine neue anlage anlegen + komponenten einbinden --> automatisch werden daten übermittelt und im solarweg dargestellt 3) wie 2 aber nachbar besorgt sich eigenes internet 4) du verbindest dich periodisch mit dem gen24 des nachbarn mittels wlan hotspot von deinem handy/tablet zur datenübertragung --> datenübertragung in die cloud kann man nicht im vorhinein sagen wie schnell das geht, manchmal nach 20min manchmal muss man 3-4h warten --> das ist ein langer kaffee/kuchen mWn wird beim gen24 1 monat (oder 28 tage) zwischengespeichert und nachgeloggt - definitiv mer als 14 tage |
es gibt auch von Hofer einen Jahrestarif HoT smart CONTROL 3.9ct pro MIN / SMS 11.000 MB pro Jahr
evtl. hast du ein "altes Smartphone" zuhaus "rumliegen",..., Karte rein, fertig |
Den Smartmeter von Netz NÖ könnte ich auch online auslesen, aber dann hab ich nur Bezug/Einspeisung, gewünscht sind wie geschrieben: Das wäre eine gute Variante das will ich vermeiden das wäre die andere Variante die in Frage kommt Ob 2) oder 3) werde ich nach Tests vor Ort entscheiden |
@ck Jetzt mal ganz blöd gefragt: Hat der Nachbar noch ein Festnetz Telefon? Von der Alterskategorie her würde ich sagen: Ja Von der Alterskategorie her wahrscheinlich bei A1. An sich bekommst Du heutzutage bei Festnetz automatisch VOIP mit WLAN Router. Alte Anlagen werden zwangsumgestellt. Bzw. wurden. Ich glaube der RollOut ist schon österreichweit durch. Also: Meine Vermutung ist, dass der Nachbar ohnedies Internet mit WLAN hat. Wahrscheinlich ohne es zu wissen. Lass Dir doch mal zeigen wo sein Telefon steht und wo das angesteckt ist. |
Vertippt, meinte 2 oder 4 Ich vermute ja, bin aber nicht zu 100% sicher. Danke für den Hinweis! Das muss ich unbedingt noch klären, du könnest recht haben! |
Ein simples Tablet mit lokaler Anmeldung reicht nicht? Zumindest die aktuelle Produktion, Batterienutzung usw ist darüber ja genauso sichtbar? BOPV Uno oder Mini wäre auch eine sehr simple und schöne Lösung, ist halt nicht ganz günstig. |
Das ist mir klar, reicht aber nicht, siehe Eingangsposting Gefragt ist ..mit historischen Daten |
Mach ein Mesh mit ggfs Richtfunk von deinem WLan und häng ihn ins Solarweb. |
ich würd da ehrlich gesagt auch die Variante bevorzugne, dass der nachbar sich ein günstiges Internet besorgt. Das Problem ist halt immer, wenn du was an deinem Netzwerk änderst, musst du immer daran denken, dass der WR WR [Wechselrichter] vom Nachbarn drinnen hängt. Is ja eigentlich nicht sinn der sache.... |
kurzum, ohne Internet kommt er auch nicht an die Daten in Solarweb. Von daher stellt sich halt die Frage wozu den ganzen Aufwand? Für eine simple Funktionsprüfung reicht es ja wenn er alle paar Tage mal einen Blick auf die Live Daten wirft. Alternativ gibt es auch offline Lösungen die Histroische Daten bereitstellen (solaranzeige.de usw). Falls du dein Wifi nutzen willst, würde sich ggf eine Device/IoT Bridge anbieten. Sowas z.B. : https://eu.store.ui.com/eu/en/products/udb-iot Ansonsten ist man mit 80 nicht zu alt um was neues zu lernen => ich würde dem Nachbarn so oder so einen Internetzugang nahelegen. |
