Fronius Betrieb und Auswertung ohne Internet(?) teilen
13.1. -10.6.2026    24 Antworten    13 Autoren 24 2026-06-10T09:54:20+02:00
  •  ck
13.01.2026
24
Mein Nachbar (ist 80 Jahre alt), hat sich vor einiger Zeit eine PV Anlage errichten lassen, die läuft jetzt (mutmaßlich) seit Mitte 2025, aber er hat keine Ahnung was die Anlage liefert (ob sie überhaupt liefert) und hat mich gebeten ihn zu unterstützen.
Positiv ist, dass er gängige Komponenten hat und diese noch dazu gleich sind wie meine (Fronius Gen 24 + BYD HVM), allerdings hat er kein Internet und daher auch keine Daten im Solarweb.
Ich überlege jetzt grundsätzlich, wie ich das lösen soll um einmal zu Daten zu kommen.
Zuerst habe ich überlegt, über den Gen 24 einen Hotspot zu machen und mach darüber zu verbinden, aber (wenn ich das bei meiner Anblage vergleiche) da komme ich nur zu aktuellen Werten, nicht zu historischen Werten, oder lieg ich da falsch?
Eine andere Überlegung wäre, für seinen Gen 24 über mein Handy einen Hotspot zu machen und ihn so ins Solarweb zu bringen, dann könnte ich alle paar Wochen mit meinem Handy die Daten aktualisieren.
Was meint das Schwarmhirn zu dem Fall?
  •  Gawan
ich würd einen Shelly 3em dranhängen und damit loggen
  •  ck
13.1.2026  (#2)
Das will ich auf keinen Fall:
1) müsste ich die Hardware einbauen
2) muss ich den Shelly dann erst recht auslesen
3) historische Daten fehlen dann
4) mit dem Shelly (oder einem Shelly) kann ich nicht alle Daten auslesen (ich will ja Produktion/Eigenverbrauch/Einspeisung/Bezug), er hat ja ohnehin alle nötigen Komponenten dafür verbaut (auch einen Fronius Smartmeter)
  •  Gawan
soweit ich weiß loggt der Fronius nicht mehr als ein paar Tage lokal mit, d.h. du brauchst eine Dauerhafte Verbindung wenn du im Detail loggen willst - was spricht gegen einen HoT WLAN Router mit IOT Tarif für ein paar EUR im Monat ?
  •  thohem
13.1.2026  (#4)
Würd auch den 1,9€ Tarif von Hofer nehmen. 550mb reichen dick
  •  derLandmann
Ist ein Smartmeter verbaut?
Kannst du im NetzOÖ Portal Daten auslesen?
  •  ck
13.1.2026  (#6)
Gawan schrieb: soweit ich weiß loggt der Fronius nicht mehr als ein paar Tage lokal mit
Wenn bei mir das Internet ausfällt werden die Daten gepuffert, aber ich hab jetzt die KI gefragt, das dürfte nur etwa 14 Tage funktionieren.
Gawan schrieb: d.h. du brauchst eine Dauerhafte Verbindung wenn du im Detail loggen willst
Ja das wird mir jetzt klar, zumindest eine regelmäßige (da fallen mir mehrere Möglichkeiten ein)
  •  Andreas90
Wen du nicht mit der Fronius Cloud verbunden bist hast du stand jetzt ja keine historischen Daten
Fronius hätte ne API über die man die Daten recht gut bekommt, mit ein wenig confuguration sollte ein Raspberry direkt an der Netzwerkschnittstelle möglich sein oder halt über AP
Aber dann hast du ja noch das Problem wo du die Daten anzeigen möchtest, so ganz ohne Netzwerkinfrastruktur ist das alles nicht gerade einfach
Vielleicht reicht ja dein WLAN rüber, dann kannst du die Fronius Cloud verbinden und der Nachbar kann über das Smartphone darauf zugreifen 🙈
  •  ck
13.1.2026  (#8)
Es ist ein Fronius Smartmeter verbaut und einer vom Netzbetreiber (Netz NÖ) aber der ist sicher nicht konntektiv. Für die Netzbetreiberdaten könnte ich einen Zugang bekommen, aber dann hab ich auch nur Einspeisung/Bezug, über Fronius hätte ich alles.
  •  ck
13.1.2026  (#9)
Andreas90 schrieb:
Vielleicht reicht ja dein WLAN rüber, dann kannst du die Fronius Cloud verbinden...
Das wäre aktuell mein Plan.
Andreas90 schrieb: und der Nachbar kann über das Smartphone darauf zugreifen 🙈
Der Nachbar hat kein Smartphone, der Plan wäre, dass ich Zugriff auf die Daten bekomme und ihm dann einmal im Monat bei einem Kaffee erkläre wie es läuft.
  •  PVAndyE
Wenn dein WLan rüberreicht, kannst du ihn gleich ins Solarweb hängen. Damit bleibt dein laufender Betreuungsaufwand klein.
Eventuell range extender oder Mesh verwenden.
  •  stefan4713
13.1.2026  (#11)
ck schrieb: Der Nachbar hat kein Smartphone, der Plan wäre, dass ich Zugriff auf die Daten bekomme und ihm dann einmal im Monat bei einem Kaffee erkläre wie es läuft.
wäre dann eigentlich optimal - einfach einen monatlichen report oder wöchentlich konfigurieren, per mail und dann 1x im monat ausdrucken und bei eine stück kuchen und glas wein dieses ihm hinlegen - wäre sehr nett von dir emoji
2026/20260113384453.png
  •  cutcher
13.1.2026  (#12)
Die frage ist was dein nachbar sehen/wissen mag
1) am einfachsten ist du gehst 1x im monat vor dem kaffe zu seinem smartmeter (von netzNÖ) und lest dir oldschool die werte aus die angezeigt werden --> die summeneinspeisung + summe bezug des monats kannst du dadurch auslesen/notieren, aber keine eigenbedarfsdeckung rausfinden
2) dein wlan (mittels repeater/mesh) bis zum gen24 des nachbarn und eine im solarweb eine neue anlage anlegen + komponenten einbinden
--> automatisch werden daten übermittelt und im solarweg dargestellt
3) wie 2 aber nachbar besorgt sich eigenes internet
4) du verbindest dich periodisch mit dem gen24 des nachbarn mittels wlan hotspot von deinem handy/tablet zur datenübertragung --> datenübertragung in die cloud kann man nicht im vorhinein sagen wie schnell das geht, manchmal nach 20min manchmal muss man 3-4h warten --> das ist ein langer kaffee/kuchen
mWn wird beim gen24 1 monat (oder 28 tage) zwischengespeichert und nachgeloggt - definitiv mer als 14 tage
  •  optimizer
es gibt auch von Hofer einen Jahrestarif
HoT smart CONTROL
3.9ct
pro
MIN / SMS
11.000
MB
pro Jahr
  • EUR 19,90 alle 365 Tage
evtl. hast du ein "altes Smartphone" zuhaus "rumliegen",..., Karte rein, fertig
  •  ck
14.1.2026  (#14)
cutcher schrieb: Die frage ist was dein nachbar sehen/wissen mag
Den Smartmeter von Netz NÖ könnte ich auch online auslesen, aber dann hab ich nur Bezug/Einspeisung, gewünscht sind wie geschrieben:
ck schrieb: ich will ja Produktion/Eigenverbrauch/Einspeisung/Bezug
cutcher schrieb: 2) dein wlan (mittels repeater/mesh) bis zum gen24 des nachbarn und eine im solarweb eine neue anlage anlegen + komponenten einbinden
Das wäre eine gute Variante
cutcher schrieb: 3) wie 2 aber nachbar besorgt sich eigenes internet
das will ich vermeiden
cutcher schrieb: 4) du verbindest dich periodisch mit dem gen24 des nachbarn mittels wlan hotspot von deinem handy/tablet zur datenübertragung
das wäre die andere Variante die in Frage kommt
Ob 2) oder 3) werde ich nach Tests vor Ort entscheiden
  •  gerhardg
14.1.2026  (#15)
@ck Jetzt mal ganz blöd gefragt: Hat der Nachbar noch ein Festnetz Telefon?
Von der Alterskategorie her würde ich sagen: Ja
Von der Alterskategorie her wahrscheinlich bei A1.
An sich bekommst Du heutzutage bei Festnetz automatisch VOIP mit WLAN Router. Alte Anlagen werden zwangsumgestellt. Bzw. wurden. Ich glaube der RollOut ist schon österreichweit durch.
Also: Meine Vermutung ist, dass der Nachbar ohnedies Internet mit WLAN hat. Wahrscheinlich ohne es zu wissen. Lass Dir doch mal zeigen wo sein Telefon steht und wo das angesteckt ist.
  •  ck
14.1.2026  (#16)
ck schrieb: Ob 2) oder 3) werde ich nach Tests vor Ort entscheiden
Vertippt, meinte 2 oder 4
gerhardg schrieb: @ck Jetzt mal ganz blöd gefragt: Hat der Nachbar noch ein Festnetz Telefon?
Ich vermute ja, bin aber nicht zu 100% sicher.
gerhardg schrieb: Also: Meine Vermutung ist, dass der Nachbar ohnedies Internet mit WLAN hat. Wahrscheinlich ohne es zu wissen.
Danke für den Hinweis! Das muss ich unbedingt noch klären, du könnest recht haben!
  •  Spt42
Ein simples Tablet mit lokaler Anmeldung reicht nicht? Zumindest die aktuelle Produktion, Batterienutzung usw ist darüber ja genauso sichtbar?
BOPV Uno oder Mini wäre auch eine sehr simple und schöne Lösung, ist halt nicht ganz günstig.
  •  ck
14.1.2026  (#18)
Spt42 schrieb: Ein simples Tablet mit lokaler Anmeldung reicht nicht? Zumindest die aktuelle Produktion, Batterienutzung usw ist darüber ja genauso sichtbar?
Das ist mir klar, reicht aber nicht, siehe Eingangsposting
ck schrieb: Zuerst habe ich überlegt, über den Gen 24 einen Hotspot zu machen und mach darüber zu verbinden, aber (wenn ich das bei meiner Anblage vergleiche) da komme ich nur zu aktuellen Werten, nicht zu historischen Werten
Gefragt ist
ck schrieb: Produktion/Eigenverbrauch/Einspeisung/Bezug
..mit historischen Daten
  •  PVAndyE
Mach ein Mesh mit ggfs Richtfunk von deinem WLan und häng ihn ins Solarweb.
  •  ThinkAbout05
15.1.2026  (#20)
ich würd da ehrlich gesagt auch die Variante bevorzugne, dass der nachbar sich ein günstiges Internet besorgt. Das Problem ist halt immer, wenn du was an deinem Netzwerk änderst, musst du immer daran denken, dass der WR WR [Wechselrichter] vom Nachbarn drinnen hängt. Is ja eigentlich nicht sinn der sache....
  •  Spt42
kurzum, ohne Internet kommt er auch nicht an die Daten in Solarweb. Von daher stellt sich halt die Frage wozu den ganzen Aufwand? Für eine simple Funktionsprüfung reicht es ja wenn er alle paar Tage mal einen Blick auf die Live Daten wirft. Alternativ gibt es auch offline Lösungen die Histroische Daten bereitstellen (solaranzeige.de usw).
Falls du dein Wifi nutzen willst, würde sich ggf eine Device/IoT Bridge anbieten. Sowas z.B. : https://eu.store.ui.com/eu/en/products/udb-iot
Ansonsten ist man mit 80 nicht zu alt um was neues zu lernen => ich würde dem Nachbarn so oder so einen Internetzugang nahelegen.
