« Elektrotechnik & Smarthome
Smartmeter Home Assistant Einbindung - NOE Netze - Seite 2 teilen
12.1. -20.2.2026    29 Antworten    11 Autoren 29 2026-02-20T22:47:57+01:00
  •  labonisimo
12.01.2026
29
jmd. Erfahrung damit, ob Einbindung des Smartmeters von NOE Netze in Home Assistant möglich ist?
Liegt nicht im Haus. Zentral für 5 Häuser.
  •  TobiK
chavez schrieb: So etwas gibts schon: https://www.smongle.at/
Wie sieht das Preismodell aus?
  •  streicher
TobiK schrieb: Wie viele Personen sind in eurer EEG und sind die prinzipiell bereit Hardware mit Internetzugang zu betreiben? Das scheint eher ein NoGo für viele zu sein...
Ich habe für unsere kleine EEG ein identes/ähnliches System selbst aufgesetzt. Echtzeit-Daten direkt via Smartmeter abgreifen oder falls das nicht möglich dann Plan B die Smartmeter-Daten vom Wechselrichter.
Also quasi so eine Art evcc für EEGs.
Über > 200 Mitglieder und stark steigend.
Vermutlich wäre es besser direkt von den WR WR [Wechselrichter] auszulesen, aber da gibt es halt schon einen ziemlichen wildwuchs.
Und natürlich sind nicht alle Mitgleider technisch aufgestellt dafür und als EEG auf "fremden" Equipment herumzukonfigurieren ist auch immer so eine Sache.
Es ist ja leider schon so das viele Mitgleider ihre Speicher nicht sinnvoll einsetzen, aber der Elektriker hat das halt so eingestellt, selbst kennen sich manche Mitgleider nicht aus und der Elektriker kostet halt wieder.
  •  TobiK
streicher schrieb: Über > 200 Mitglieder und stark steigend.
Cool! "Unsere" EEG hat auch an die 1.000 Mitglieder oder gar mehr. Das ganze Thema nimmt erfreulicherweise richtig Fahrt auf.
streicher schrieb: Und natürlich sind nicht alle Mitgleider technisch aufgestellt dafür und als EEG auf "fremden" Equipment herumzukonfigurieren ist auch immer so eine Sache.
Ja, das ist aus meiner Sicht eine der größten Hürden. Ggf. könnte man die Web-Schnittstellen einzelner WR WR [Wechselrichter]-Anbieter nutzen - sofern sie einigermaßen echtzeitfähig sind.
Ich beschäftige mich mit dem Thema die nächsten Wochen mal weiter. Es wäre schon schön, wenn es eine OpenSource-Lösung dafür gäbe, ganz im Sinne des "Gemeinschafts-Gedanken". Von Lösungen, die dynamisch mitverdienen, bin ich kein Freund.
  •  labonisimo
6.2.2026  (#24)
TobiK schrieb:
So, hab den Sonntag dazu genutzt die Integration zu adaptieren:
https://github.com/TobiKr/hass-NetzNOESmartMeter
Einfach als Custom Repo in HACS vom Typ "Integration" einbinden. Ich bin gerade dabei, das noch über HACS zu publishen, dafür muss aber erst das Logo "freigegeben" werden.
Hi Tobi,
das Einloggen funktioniert bei mir leider nicht. Nachdem ich meine Daten eingebe, stehe ich in einer Dauerschleife beim Login - und dann die Meldung "Unknown error occurred". Neustart etc. hat nicht geholfen.
  •  TobiK
Hi!
Kannst du bitte mal das Debugging der Integration aktivieren und mir die Logs senden? Ich schicke dir gleich meine E-Mail-Adresse per PN
Tobi
  •  TobiK
In der Zwischenzeit gab es ein paar Updates:
  • Der initiale Sync wird nun automatisch nach der Einrichtung im Hintergrund durchgeführt, sodass man nicht warten muss, bis die Entity angelegt ist
  • Smartmeter, die nicht mit 15-Minuten-OptIn rennen, werden jetzt auch sauber supported (vorher hats die Werte nicht synchronisiert)
  •  PVSTC
8.2.2026  (#27)
Nutzt das jemand mit mehreren Zählpunkten unter dem selben Login? Sollte das funktionieren?
Liebe Grüße
PV_STC
  •  TobiK
Liebe Grüße
PV_STC
Noch nicht getestet. Probier es gerne mal aus und schick mir eine PN, wenns nicht geht, ich fixe das dann.
  •  PVSTC
20.2.2026  (#29)
Mit der neuen Version, scheint nun alles zu funktionieren!
Danke @TobiK !  👏
Nächstes Thema: Home Assistant Integration für Heizungen mit KEBA KeEnergy [M-TEC]
