« Elektrotechnik & Smarthome
Smartmeter Home Assistant Einbindung - NOE Netze teilen
12.1. -20.2.2026    29 Antworten    11 Autoren 29 2026-02-20T22:47:57+01:00
  •  labonisimo
12.01.2026
29
jmd. Erfahrung damit, ob Einbindung des Smartmeters von NOE Netze in Home Assistant möglich ist?
Liegt nicht im Haus. Zentral für 5 Häuser.
  •  danielherzog
12.1.2026  (#1)
ich verwende das hier: https://github.com/greenMikeEU/SmartMeterEVNKaifaMA309
Die Daten schick ich mir dann per MQTT an Home Assistant - läuft seit über einem Jahr ohne Probleme und du bekommst die Daten alle 5 Sekunden.
  •  labonisimo
12.1.2026  (#2)
Braucht man da zusätzliche Hardware oder klappt das direkt so?
  •  TobiK
Ich baue gerade eine Integration für HA basierend auf dee Web-API. Das braucht dann keine API und keine physikalische Verbindung zum Zähler. Wer mitbasteln will, bitte melden😁
  •  Benji
TobiK schrieb: Ich baue gerade eine Integration für HA basierend auf dee Web-API.
Nicht dass ich mitbasteln wollte, aber wie darf ich mir das vorstellen? Welche Web-API willst du nutzen? die vom netzbetreiber?
  •  TobiK
Die "nicht öffentliche" API von NetzNÖ. Das Webinterface rufts ja zum Glück auch über eine REST-API auf. Sie ist zwar nicht so schön, aber das wird schon machbar sein.
  •  Benji
Cool emoji
aber: vermutlich nur 15-Minuten werte, und ggf (stark) verzögert?
  •  christoph1703
12.1.2026  (#7)
Gibts täglich bis spätestens 10(?) Uhr für die Viertelstundenwerte vom Vortag. Die Daten hole ich mir auch, weil sie eben ohne zusätzliche Hardware abrufbar und besser als nichts sind. In Grafana ist das auch sehr viel bequemer anzuschauen als im Portal von Netz NÖ.
  •  Spt42
Hast du beim Smartmeter die Möglichkeit auf dein Netzwerk per Lan oder Wlan zuzugreifen?
https://cms.shrdzm.com/
  •  danielherzog
12.1.2026  (#9)
Da brauchst du zusätzliche Hardware - in GitHub ist ein Blog-Beitrag verlinkt, was du alles brauchst (RaspiberryPi + Netzteil, USB to MBUS Adapter, RJ12 Kabel)
https://www.michaelreitbauer.at/kaifa-ma309-auslesen-smart-meter-evn/
  •  PVSTC
12.1.2026  (#10)
Ich verwende das hier: https://github.com/Zeppelin500/MBusinoP1
Bin über das PV Forum drauf gestoßen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/245741-mbusino-m-bus-mqtt-gateway/?pageNo=11
Ist ein wenig zu Löten und basiert auf ESP32.
  •  labonisimo
13.1.2026  (#11)
Lass uns gerne wissen, wenn es so weit ist. Mir würde es sogar reichen, wenn ich tägliche Aktualisierungen habe. Möchte nur das im Home Assistant trackbar ist.
  •  Lu1994
Ich würde mir damit noch Zeit lassen, vielleicht gibt's sowas ähnliches bald in offiziell 🤔
  •  TobiK
Du meinst eine offizielle API von Netz NÖ oder eine Integration in HA?
  •  danielherzog
13.1.2026  (#14)
Da hat sich schon wer mal die Mühe gemacht, die API direkt anzusprechen: https://github.com/schue30/NetzNoe-SmartmeterPortal-Api 😀
  •  labonisimo
14.1.2026  (#15)
Funktioniert aber nicht. Man kann sich nicht einloggen.
  •  Zeppelin500
26.1.2026  (#16)
Danke für die Werbung emoji
Ich bin der Entwickler des MBusinoP1 und schreibe ein bisschen was dazu.
Der MBusino entstand um meinen M-Bus Wärmemengenzähler auszulesen. Mit der Zeit kam immer weitere Unterstützung des M-Bus Protokolls dazu. Heute unterstützt er (mutmaßlich) jeden M-Bus Slave.
Die Daten werden nach der Übersetzung über MQTT Versand und landen per Autodiscovery direkt im Home Assistent.
Der MBusinoP1 ist ein Abkömmling des MBusino, nur eben speziell für die österreichische M-Bus DLMS/COSEM P1 Schnittstelle.
Hierfür habe ich eine eigene Bibliothek geschrieben. Zusätzlich wurde die M-Bus Kommunikation "umgedreht", da hier der MBusino der Slave ist, nicht der Master.
Lustig bei der Entwicklung war, das ich gar keinen Zugriff auf einen P1 Zähler habe, da ich ein wenig zu weit nördlich wohne. Umso erleichterter war ich, das der Prototyp von @PVSTC auf Anhieb lief.
  •  TobiK
So, hab den Sonntag dazu genutzt die Integration zu adaptieren:
https://github.com/TobiKr/hass-NetzNOESmartMeter
Einfach als Custom Repo in HACS vom Typ "Integration" einbinden. Ich bin gerade dabei, das noch über HACS zu publishen, dafür muss aber erst das Logo "freigegeben" werden.
  •  streicher
Ich suche was bei einer regionalen Energiegemeinschaft auf einem USW der NetzNÖ von allen Mitglieder Echtzeitdaten zu bekommen um Speicher besser laden/entladen zu können.
Das soll halt möglichst kostengünstig umgesetzt werden. Wäre das hier eine Option?
  •  TobiK
Leider nein, die Daten kommen erst am Folgetag, das ist weit von Echtzeit entfernt. Ich finde das aber insgesamt recht spannend, sind auch in einer EEG (Wienerwald) und da wäre das prinzipiell auch interessant.
Wie viele Personen sind in eurer EEG und sind die prinzipiell bereit Hardware mit Internetzugang zu betreiben? Das scheint eher ein NoGo für viele zu sein...
  •  chavez
3.2.2026  (#20)
So etwas gibts schon: https://www.smongle.at/
Ich habe für unsere kleine EEG ein identes/ähnliches System selbst aufgesetzt. Echtzeit-Daten direkt via Smartmeter abgreifen oder falls das nicht möglich dann Plan B die Smartmeter-Daten vom Wechselrichter.
Also quasi so eine Art evcc für EEGs.
  •  TobiK
chavez schrieb: So etwas gibts schon: https://www.smongle.at/
Wie sieht das Preismodell aus?
