NIBE S1x55: Einsatz Heizstab teilen
9.1. -10.1.2026    6 Antworten    4 Autoren 6 2026-01-10T15:46:10+01:00
  •  passra
6
aus bestehendem Anlass (saukalt emoji ) würde mich interessieren, wann die WP WP [Wärmepumpe] eigentlich den Heizstab zuschaltet? Freigegeben ist er ab -4°C, aber wo mssen die Gradminuten hinlaufen, damit er zugeschaltet wird?
Die Regelstrategie mit den Gradminuten ist ja hier erklärt:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1x55-modulationsverhalten/59907_6
Eingestellt ist:
Verdichterstart: -130
Rel. GM Start Zusatzheizung: 200
Wie wirkt sich das auf die Zuschaltung des Heizstabes aus?
dann sollte er unter -330°min dazukommen. gibt noch einen parameter für die schwelle der einzelnen stufen...
  •  passra
Ok, danke. Der dritte Parameter steht auf 100.
Der Heizstab kommt also erst dazu, wenn der Kompressor die Gradminuten nicht mehr abbauen bzw. auf Stand halten kann.
Mal beobachten, wenn es jetzt wieder -13⁰C bekommt. Die GM laufen dann NACH der WW WW [Warmwasser]-Bereitung sehr weit ins Minus, bis der Heizkreis dann wieder durchgewärmt ist.
  •  IngoSE
10.1.2026  (#3)
passra schrieb:
(...) Die GM laufen dann NACH der WW WW [Warmwasser]-Bereitung sehr weit ins Minus, bis der Heizkreis dann wieder durchgewärmt ist.
Du könntest mit dem Vorrang jonglieren. Etwa 20/60, und dafür das Programm
auf eine Länge ziehen, die insgesamt drei 20 minütigen Takten Zeit gibt.
Dann rauscht es nicht so in die Tiefe mit den GM.
2026/20260110204311.png
  •  IngoSE
10.1.2026  (#4)
Eine technische Verständnisfrage zum Heizstab: Wieso kann man damit nicht
einfach auch Sole anwärmen um die Leistung im Grenzfall zu puschen?
  •  DoertyHarry
10.1.2026  (#5)
Weils keinen Unterschied macht, bzw. Sogar ineffizienter ist. Beim Heizstab ist 1kWh elektrisch halt nur 1kWh Wärme, egal ob vor Verdichter, oder nach Verdichter.
Vorm Verdichter und Wärmetauscher ist's wahrscheinlich sogar ineffizienter, weil du noch ein paar % pro WT verlierst.
Das was du damit förderst, ist eine wärmere Sole aus Temperatur.
  •  IngoSE
10.1.2026  (#6)
Danke für Deine Erklärung.
Nächstes Thema: KWL mit Unterdruck sinnvoll?
