« E-Auto
Maximalen Netzbezug mit Fronius Wattpilot einstellen - Seite 2 teilen
6.1. -2.11.2026    28 Antworten    10 Autoren 28 2026-11-02T22:22:36+01:00    1 Empfehlungen
  •  Amateure
06.01.2026
29
Gibt es mit Fronius Wattpilot + Smartmeter (+ Wechselrichter) die Möglichkeit - analog dem PV Überschussladen - die Ladeleistung so steuern zu lassen, dass ein eingestellter maximaler Netzbezug nicht überschritten wird?
So wie das Überschussladen mit dem Setup funktioniert, müsste es ja zumindest von der Hardware her, möglich sein dazu noch x kW aus dem Netz zuzulassen. Ich wüsste aber leider nicht ob/ wie das einzustellen wäre?
  •  joho78
2.11.2026 12:16  (#21)
TomF79 schrieb:
joho78 schrieb:
derLandmann schrieb:
joho78 schrieb: Was habe ich eingestellt:
Nach der Formel 9.500W / (3 x 230) =13,768 W habe ich den "Max. Strom Netzanschluss" auf 14 A gesetzt. Was meint ihr? Ist doch eine einfache Lösung für nächstes Jahr, oder übersehe ich da etwas? 😀
Das funktioniert prinzipiell so, wenn du aber andere größere Verbraucher laufen hast, wird der Wattpilot oft pausieren, siehst du in der App dann mit "Laden gestoppt aufgrund Load Balancing", weil der Startstrom nicht (6A) nicht erreicht werden kann.
Mehr Netzbezug würde ich mir aber natürlich trotzdem sichern :)
Also höhere Netzleistung (Durchschnitt der 2 höchsten 15-Minuten-Werte im Jänner und März 26 = 20,0 kW) habe ich mir 2026 bereits "unbewusst" gesichert (weil einfach nicht darauf geachtet bis dato 😅)
Betreffend Dynamic Load Balancing: ja, eine etwaige Unterbrechung kann natürlich sein. Da ich aber meist in der Nacht (mit Timer) außerhalb der Kochzeiten laden werde (Induktionsherd zieht im worst case bei 2 Feldern Boost 7,4 kW) kann mir (normalweise) in der Nacht nur die Wärmepumpe in die Quere kommen. Da diese aber meist nur so zwischen 3 bis 4 kW zieht, sollte die Mindestlast von 4 kW (3-phasig mit 6 A) sich leicht ausgehen (normaler Nachthausverbrauch liegt bei 350 W)
Fazit: ich bin grad ziemlich happy mit dieser (unkomplizierten) Lösung und werde das mal die kommenden Tage/Wochen testen
Das funktioniert sehr gut, bin dadurch dieses Jahr nicht mehr über 10Kw gekommen.
Danke für die Info!
Detailfrage: wie oft hattest du "ungewollte Abbrüche"?
  •  heislplaner
2.11.2026 15:08  (#22)
Ich bin auf max. Netzbezug auf 15A gegangen, habe das Laden auf 1-phasig umgestellt und zusätzlich den Ladetimer aktiviert (23.00-05.00). Das Ganze mit Ecobetrieb. Somit lädt er bei PV Überschuss immer und ansonsten holt er sich den Netzstrom in der um 25% vergünstigten Nachtzeit. Haus und Wärmepumpe brauchen ind der Nacht ein paar 100W der Redt geht ins Auto. So komme ich nie über die 4kW und quasi immer gesicherte ca 15kW Nachladung was bei täglicher Gesamtpendelstrecke von 60km dazu führt, dass der Akku fürs Wochenende voll ist!
  •  brabsi
2.11.2026 17:57  (#23)
den Satz verstehe ich nicht 🤯
Wie willst du 15kW ziehen aber nicht über 4kW kommen??
  •  ABERG
2.11.2026 18:04  (#24)
Wieder mal kW und kWh vertauscht?
  •  TomF79
2.11.2026 20:45  (#25)
joho78 schrieb:
Danke für die Info!
Das kann ich gar nicht so genau sagen, umso weniger du schaust umso besser wirds 😅.
Anfangs ist es etwas störend wenn ständig eine Info kommt Laden beendet, Laden gestartet.
Umso weniger Hausverbraucher während dem Laden laufen desto weniger Abbrüche hast du.
Zuerst reduziert er ohnehin nur bis zur Schwelle zwischen 1-und 3-phasig und sobald du darunter kommst schauen er ab und um. Ist der Hausverbrauch dann weg, schauen er wieder hoch. Das sind dann die ungewollten Abbrüche.
  •  TomF79
2.11.2026 20:49  (#26)
Gibt es diese vergünstigte Nachtzeit schon?
  •  derLandmann
2.11.2026 21:58  (#27)
Nein, erst ab Oktober 2027.
  •  Dirm
2.11.2026 22:22  (#28)
Haben das 1-Phasige Laden abgestellt. Bei PV-Überschuss ist der Anteil recht gering und die Zick-Zack-Ladekurve schaut irgendwie ungesund aus. Bzw ist das maximal eine halbe Stunde pro Tag. Entweder es kommt viel Strom vom Dach, oder WP WP [Wärmepumpe] & Hausakku verbrauchen es sowieso.
In der Nacht haben wir sonst keine großen Verbraucher. Doch mal ein Tee, macht die 15min-Spitze auch nicht fett.
Nächstes Thema: ID.7 12 Versorgung eingeschränkt
