« E-Auto
Maximalen Netzbezug mit Fronius Wattpilot einstellen  teilen
6.1. -18.1.2026    13 Antworten    5 Autoren 13 2026-01-18T17:05:35+01:00    1 Empfehlungen
  •  Amateure
06.01.2026
14
Gibt es mit Fronius Wattpilot + Smartmeter (+ Wechselrichter) die Möglichkeit - analog dem PV Überschussladen - die Ladeleistung so steuern zu lassen, dass ein eingestellter maximaler Netzbezug nicht überschritten wird?
So wie das Überschussladen mit dem Setup funktioniert, müsste es ja zumindest von der Hardware her, möglich sein dazu noch x kW aus dem Netz zuzulassen. Ich wüsste aber leider nicht ob/ wie das einzustellen wäre?
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Ja das funktioniert. Einfach unter Einstellungen/Loadbalancing die gewünschten max. Ampere einstellen und der Wattpilot regelt dannn runter wenn sich andere Geräte einschalten und dieser Wert überschritten wird.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  ABERG
Ganz einfach den Strom auf 6, 10, 12, 14 oder 16A stellen.
  •  Amateure
6.1.2026  (#2)
So war das nicht gemeint, ich möchte wenn dass die Wallbox runterregelt, wenn Waschmaschine/ Herd etc. heizen. So wie beim Überschussladen aber halt nicht mit Summe ca 0 kW, sondern x kW.
Im Hinblick auf die Vermeidung von unnötig hohen Spitzen bei zukünftigen leistungsbezogenen Netzgebühren. Ist zwar noch nicht spruchreif, aber die Frage ist halt aufgetaucht.
  •  ABERG
Sorry, das habe ich falsch interpretiert. Vielleicht kann es der Fronius Energiekostenassitent?
  •  Didi1983
Ich bin bereits auf Leistungsmessung und setze das mit einer smarthome (IP Symcon) Steuerung genau so um. Komme in Kombination mit Peak Shaving des Speichers im Winter nicht über 2,9 kw und im Sommer 1,9 kw Netzbezug.
Müsste softwareseitig bei Fronius machbar sein und wäre in gutes Feature wenn Leistungsmessung für alle kommt... vielleicht dort mal anfragen!
  •  TomF79
  •  Amateure
7.1.2026  (#6)
Oh das wär toll, hätte gedacht das verteilt nur zwischen mehreren Wattpiloten und bezieht keine anderen Verbraucher ein.
Werd ich morgen gleich mal testen, danke.
  •  TomF79
Ich habe 16A eingestellt und komme somit nicht mehr über 11KW gesamte Bezugsleistung.
2026/20260107903060.jpg
  •  Amateure
18.1.2026  (#8)
Und das funktioniert bei dir auch wie gewünscht?
Ich hab das mittlerweile mehrmals getestet und bei mir funktioniert es leider gar nicht. Vor allem deswegen, weil die Ladung dauernd aus mit nicht erklärbaren Gründen abgebrochen wird ("Wattpilot hat die Ladung wegen Dynamic Load Balancing unterbrochen" oder so ähnlich), obwohl die eingestellten Ströme nicht überschritten werden (auch Fallback, also an mangelnder Verbindung dürfte es auch nicht liegen). Die Ladung wird außerdem dann nicht wieder gestartet, erst wenn ich das Dynamic Load Balancing ausstelle (nur um dann gleich wieder abzubrechen bei Aktivierung).
Andererseits hab ich auch schon gesehen, dass die Ladeleistung beim Einschalten vom Herd kurz viel zu weit herunter geregelt wird, und dann aber wieder auf vollen Ladestrom rauf geht.
Blicke leider nicht durch was er da macht, aber funktioniert jedenfalls bei mir nicht. Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar ☺️
  •  TomF79
Funktioniert bei mir ganz gut.
Was hast du eingestellt? Mach mal einen Screenshot.
  •  heislplaner
Funktioniert bei mir auch wunderbar!
  •  Amateure
18.1.2026  (#11)
2026/20260118478215.png
Komisch, dann muss ich irgendwas falsch eingestellt haben. Die Einstellungen vom Dyn. Load Balancing siehe Screenshot, geladen hab ich da zb dreiphasig mit 10 A oder auch testweise mit 16 A.
Das heißt bei euch wird:
- der Ladestrom heruntergeregelt und nicht nur die Lade komplett abgebrochen?
- bei Überschreiten von 11 kW Gesamtleistung heruntergeregelt auf oder sobald eine einzelne Phase 16 A überschreitet?
Ich hab es vorhin nochmal getestet und da war es so, mit 10 A (dreiphasiger) Ladung waren alle Phasen im Haus bei unter 18 A und es wurde weiter geladen. Dann habe ich den Herd dazu eingeschaltet, wodurch eine der drei Phaen die eingestellten 18 A überschritten hat, dadurch wurde die Ladung mit Hinweis auf Dynamic Load Balancing abgebrochen und wie ich den Herd ausgeschaltet hab, hat der Wattpilot wieder begonnen zu laden (mit den eingestellten 10 A).
  •  TomF79
Die Ladung bricht vermutlich ab weil der Wattpilot von 3-phasig auf 1-phasig runterschaltet sobald du den Ofen aufdrehst. Je nachdem welche Zeit du eingestellt hast zwischen den Phasenwechsel könnte sein das du denkst er lädt nicht mehr weiter, was er aber dann macht, eben dann
1-phasig.
2026/20260118739998.png
  •  Amateure
18.1.2026  (#13)
Stimmt danke für den Hinweis. Werd ich testen (in ein paar Tagen, momentan ist der Akku voll)
Nächstes Thema: ID.7 12 Versorgung eingeschränkt
