Fliesenfugen
5.1.
-21.1.2026
22 Antworten
10 Autoren
Extra deswegen dunkle Fugen. Sorry dafür keine Lösung parat |
Eine Epoxifuge hält angeblich länger die Farbe. Ist aber im Material und in Arbeit teuer und sehr aufwendig. Dazu muss man leider die alte Fugenmasse entfernen. Von meinen kurzen Monaten beim Fliesenleger-Meister wurde ich gebrieft, dass sich jede Fugenfarbe in Richtung dunkelgrau entwickelt. Umso stärker die Verkehrsfläche frequentiert ist, umso schneller geht die Verfärbung. Wenigstens hast du mit den Staubsaugerrobi eine gleichmäßige Verfärbung über die Fugen des gesamten Bodens. Normalerweise entstehen die Verfärbungen punktuell/linienförmig entlang der typischen Wege im Haus. Imprägnierungen, etc. waren quasi upselling Produkte, aber richtige Erfahrungen dazu kann ich nicht mitteilen. Im Verkaufsgespräch/Farbberatung zu Fliesen und Fugen sollte das Thema Verfärbung normalerweise besprochen werden |
naja... mir haben die hellen einfach besser gefallen. und natürlich hast auf den verkehrswegen eine stärkere verfärbung, da hilft auf der roboter nicht. fugenmasse raus und neue rein kommt für mich nicht in frage, der aufwand und dreck im ganzen haus ist enorm. ich hab jetzt mal von molto so eine versiegelung gekauft und werd das testen. |
Hallo atma, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fliesenfugen |
Bin auf eure Lösungsansätze gespannt. 👍 Meine Frau hat vor kurzem eine Fugenbürste ausprobiert, wird wunderbar beige wie es sein soll, nur der Dreck der rauskommt is leider auch Fugenmasse, und dann hat man doch tiefere Fugen die vorher beinahe eben mit dem Feinsteinzeug waren, dann verschmutzen die doch noch schneller. Rauskratzen möcht ich auch vermeiden, bei 130m² Fliesenboden 😂 |
ja ich hab auch mit fugenbürste, grundreiniger sauer, fliesenfugenreiniger und ich allem möglichen schon gearbeitet... die fugen werden immer tiefer und das problem größer. mit einem dampfreiniger (letzte woche ausgeborgt und getestet) gings auch ganz gut weg und das greift immerhin die fugen nicht an. |
Blöde Frage (für eine Freundin ^^): kann man eigentlich über tiefe Fugen "drüberverfugen"? 🧐 |
Ja kann man. Hab bei uns 2 lockere Fliesen getauscht und die neue Fuge in die (recht tief ausgewaschene) angrenzende Fuge ausgezogen. Einziger Punkt, je dünner die Sache ist desto eher hat man da nur noch die Feinteile der Fugenmasse und die ist bei uns heller als die normale Fuge (betongrau). Ausbröseln tut da aber nix. D.h. bestes Vorgehen wär die Frau drauf anspitzen jede Fuge mit der Fugenbürste zu quälen bis sie 2mm tief ist und flächig neu verfugen 😅 |
*hust* eventuell ist Cleudi die Frau *hust* |
Dann halt den Mann 😇 |
ja kann man. hab ich gerade im badezimmer in der dusche gemacht (war ca 1mm tief) und hält bombenfest. braucht nur ein klein bisserl länger um fest zu werden. nimm grundreiniger sauer, da werdens am schnellsten weniger. ;) aber ausgekratzt hab ich gar nichts, war mir zu blöd und mein plan war, dass ich das im notfall immer noch machen kann. |
Nabend, Bei uns hat das Reinigen von Fliesenfugen (gelb zwischen gelben Fliesen) im Bad gut funktioniert. Zaubermittel: Pink Stuff Reiniger (es funkt vermutlich jeder hundsgewöhnlicher Reiniger) Zauberwerkzeug: el. Zahnbürschtl mit altem Aufsatz Zaubermethode: die Fuge zuerst mit Wasser bissl einwassern (quasi einweichen), 5 Min warten, Reiniger dazu, ordentlich mit dem Zahnbürschtl schrubben, mit Wettex o.ä. sauberwischen Ja, ma muss mehrere Male nachladen/wechseln..... Haben ca 2 Std auf 10m2 gebraucht Lg Wolfgang |
sorry, aber bei geschätzt 150m2 fliesenfugen komm ich mit der zahnbürste nicht weiter. hab mir jetzt den großen dampfreiniger von kärcher bestellt - das geht ruckzuck. die fliegenfugenbürste ist genial und es dauert ca 1 min pro m2 und alle fugen schauen aus wie neu. |
welchen genau? haben ähnliches Thema bei 100 m2 fliesen im EG |
den sc5 easyfix Iron Selct Bath Edition (da Bügeleisen hätt ich ned gebraucht), war um 399 auf der Kärcher Homepage im Angebot.
Der Bodenwischer ist fürn Hugo, da gibts besseres, aber die Fugen sind blitzeblank. Hab den Rest vom OG in der Mittagspause gemacht - die sehen jetzt aus wie neu. https://www.kaercher.com/at/home-garden/dampfreiniger/sc-5-easyfix-iron-select-bath-edition-15126660.html |
Ui, ich glaub das Trumm brauch ich auch! :-D Ad Kärcher: hat auch wer das Dampf-Teil für Polstermöbel? Das von dir gepostete, @atma , ist ja nix dafür, wenn ich richtig lese.... aber Bedarf wegen Katzen hättest ja ev. auch... ^^ |
Wir haben eine Ledercouch daher muss ich gestehen, dass ich gar nicht an sowas gedacht habe. Ich wisch da einfach mit dem Mikrofasertuch ab. Auf Sessel und Bank beim Esstisch haben wir waschbare Überzüge genäht, die kommen einfach regelmäßig in die Waschmaschine. sonst hab ich nirgends ein Thema mit den Haaren. |
Noch ein davor und danach der gleichen Fuge für euch. |
wow top ergebnis. und sehr schöne fliesen. sind das marazzi? wirst du die fugen nun irgendwie versiegeln? ich stell mir vor, dass die recht schnell wieder verdrecken? |
ähm... keine ahnung, die sind ca 15 jahre alt. marke weiß ich leider nicht mehr. kann dir nur sagen beim fliesendorf sind gleich vorn beim eingang gestanden und ich hatte mich da sofort verliebt. ist feinsteinzeug, matt und eigentlich recht gut zu reinigen. ich hatte überlegt und hab sogar schon ein mittel zuhause. jetzt nachdem das so schnell geht, überleg ich, ob ich das wirklich riskiere oder einfach alle paar jahre die fugen sauber mach. |
danke für den Link, den Kärcher hab ich eh schon...aber nicht die Fugendüse. krasses Ergebnis, wir haben die gleichen/ähnlichen Fliesen und Fugen |
Sehr gutes Ergebnis. Und keine Chemie, reiner Wasserdampf? Oder musst da was zugeben? |
