Schimmel am Dachstuhl?
Welchen Deckenaufbau habt ihr? Beton? Wie sieht die Dämmung aus? EPS? Liegt da noch was drüber das mögliche Feuchtigkeit einsperrt? Wurden Durchtritte abgedichtet? Bis bei mit die Treppe reingekommen ist wars unter den EPS Platten im 3m Umkreis klatschnass obwohl ich das Loch mit Folie abgeklebt hab. Die Treppe (Minka Arctic Fire) wurde von mir abgedichtet und jetzt ist alles staubtrocken obwohl ich am Dachboden quasi keine Lüftung hab (noch keine Fassade, also durch die Ziegel ziehts etwas durch. Daher 2 Ansätze weil Kondensat vorhanden ist: 1) Die Dachbodentreppe selbst ist undicht 2) ein anderer Durchtritt ist undicht und die Feuchte tritt an der ersten Fehlstelle in der Dämmung aus = Treppe. Warme Luft steigt auf, Feucht schlägt sich auf der erstbesten kalten Fläche (Sparren) nieder, da hilft die beste Belüftung nicht. |
Ist eine Betondecke, darauf 30cm EPS. Sollte es Schimmel sein wäre wie bereits geschrieben die Dachbodentreppe eine Möglichkeit. Auch 2 Tageslichtspots die sich im unmittelbarer Nähe befinden kämen in Frage. Grundsätzlich frage ich mich aber ob das überhaupt Schimmel oder doch etwas anderes ist, da es räumlich sehr begrenzt auftritt und von den von mir gefundenen Schimmelbildern im Internet optisch abweicht. |
Besorg dir ein Feuchtemessgerät, aber sieht schon nach Schimmel aus, bzw sieht unser Brennholz auch tlw so aus, wenn die Durchlüftung nicht gepasst hat Wie schon geschrieben hast irgendwo ein Leck, wo dir die feuchte, warme Raumluft in den Dachboden zieht |
Habe mal die Feuchte mit einem Messgerät gemessen und bin mit Messtoleranz im Bereich 7-11% . Dürfte also wenn es etwas ist schon etwas altes sein und nichts aktuelles? |
Jein, das heißt nur, dass das Holz nicht durchfeuchtet ist, sprich Dach ist dicht und bestätigt quasi die Kondensattheorie Du könntest die Sparre hobeln und sie wäre wieder schön und in 1-2 Jahren hast wieder die Flecken, hast einen Blower Door Test gemacht? |
Nein, haben wir nicht gemacht. Wie würde man jetzt feststellen ob das etwas aktuelles ist oder zB von der Trocknungsphase des Innenputzes bei der wir noch keine Dachbodentreppe hatten? |
Wenn das ein Schimmelpilz ist, dann eher Schwärzepilze. Diese sind harmlos und auch nicht Holz zerstörend. Ich würde den Balken einmal mit Ethylalkohol 99% (Spiritus) einpinseln. |
gegen ein Kondensatproblem spricht, dass es nur der eine Balken ist. Die Rauschalung nebenbei zeigt ja keine Flecken. Daher würde ich darauf schließen, dass der Balken bereits vor dem Bau diese Flecken gehabt hat? |
