Stromkosten 2026 teilen
1.1. -2.1.2026    13 Antworten    7 Autoren 13 2026-01-02T19:55:05+01:00    1 Empfehlungen
  •  Benji
14
Ich versuche mir einen recht genauen Überblick über die diversen Kosten und Gebühren 2026 zu verschaffen (idealerweise mit Quelle) um quasi meine Stromrechnung voraussagen bzw. kontrolliern zu können. 2025 hat das (bis auf Cent-Rundungsdifferenzen) sehr gut funktioniert.
für 2025 hatte ich folgende Werte hinterlegt (alle Werte netto! und gültig für Steiermark)
  • Netzleistungsentgelt 4.00 €/Monat
  • Messpreis 2.40 €/Monat
  • Netznutzungsentgelt 9.130 ct/kWh
  • Netzverlustentgelt 0.444 ct/kWh
  • Elektrizitätsabgabe 1.500 ct/kWh
und ab hier wirds komplizierter:
Erneuerbaren-Förderbeitrag: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_II_419/BGBLA_2024_II_419.pdfsig
  • Komponente Netznutzungsentgelt (Leistung)  4.695 €/Zählpunkt
  • Komponente Netznutzungsentgelt (Arbeit)    0.737 ct/kWh
  • Komponente Netzverlustentgelt (Arbeit)     0.059 ct/kWh
Erneuerbaren-Förderpauschale: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_II_416/BGBLA_2024_II_416.pdfsig
  • Erneuerbaren-Förderpauschale 19.020 €/Jahr
Leider hab ich bei den RIS-Dokumenten das PDF verlinkt, und "finde nicht mehr zurück" (generell kann ich als Nicht-Jurist mit dem RIS nicht wirklich umgehen)
2026 wirds ja komplizierter (vor allem der SNAP macht mir noch Kopfweh)
Vielleicht hat isch jemand von euch die Arbeit schon angetan? oder zumindest aktuelle Quellen für die ganzen Verordnungen?
  •  ElectroPVNoob
https://www.parlament.gv.at/dokument/budgetdienst/analysen-zu-gesetzen/BD-Senkung-der-Elektrizitaetsabgabe-2026.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2025/301/P2/NOR40273599?ResultFunctionToken=f5da41e9-1284-4f9e-b38b-3b4cb0a2e7a5&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=&SearchInAvn=&SearchInAvsv=&SearchInBegut=&SearchInBgblAlt=&SearchInBgblAuth=&SearchInBgblPdf=&SearchInBks=&SearchInBundesnormen=&SearchInBvb=&SearchInBvwg=&SearchInDok=&SearchInDsk=&SearchInErlaesse=&SearchInGbk=&SearchInGemeinderecht=&SearchInGemeinderechtAuth=&SearchInJustiz=&SearchInKmGer=&SearchInLandesnormen=&SearchInLvwg=&SearchInLgbl=&SearchInLgblNO=&SearchInLgblAuth=&SearchInMrp=&SearchInNormenliste=&SearchInPruefGewO=&SearchInPvak=&SearchInRegV=&SearchInSpg=&SearchInUbas=&SearchInUmse=&SearchInUpts=&SearchInUvs=&SearchInVbl=&SearchInVerg=&SearchInVfgh=&SearchInVwgh=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=&ResultPageSize=100&Suchworte=BGBl.+II+Nr.+301%2f2025
Ja hab mir die Arbeit schon angetan die stündlichen Werte mit SNAP anzupassen für 2026 (Steiermark) kann ich dir schicken wenn du willst.
2026/202601017888.png
2026/20260101683638.png
2026/2026010198680.png
  •  Benji
ElectroPVNoob schrieb: a hab mir die Arbeit schon angetan
Super, Danke Dir!
Excel-Werte brauche ich nciht, bei mir läuft das regelbasiert (bzw. wird laufend werden müssen emoji
Eine Sache: Wenn ich das hier richtig lese:  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011619
speziell   §73 (2) Als Berechnungsbasis für die Festsetzung der Erneuerbaren-Förderpauschale mit Verordnung gemäß Abs. 7 ist von folgenden Beträgen auszugehen:
        #         5. für die an der Netzebene 7 angeschlossenen Netznutzer 35,97 Euro.
Dann stimmt deine Pauschale 19,02E/Jahr nicht (mehr)
  •  ElectroPVNoob
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=27caf09e094d82a00e33a463d0407ae7bf29ce841e8101b7884046315e24cda8JmltdHM9MTc2NzIyNTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0d8676b9-fa85-69f9-3728-626bfb986869&psq=EAG+Pauschale+2026%3f&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYm13ZXQuZ3YuYXQvZGFtL2pjcjo1MzA1NWQwMy0xYmNiLTQ0MzItYjEyZC03N2Y2OTZiYzJkNjAvRUZCXzIwMjZfYmV0cmllYnN3aXJ0c2NoYWZ0bGljaGVzJTIwR3V0YWNodGVuLnBkZg
2026/20260101338806.png
  •  Benji
Spannend... deins ist ein (sehr aktuelles) Gutachten, meins ist der Gesetzetxt, Stand 01.01.2026
Was zählt jetzt?
@PVAndyE hast du eine Meinung dazu?
  •  berndti
1.1.2026  (#5)
Wenn das Gesetz eine Zahl nennt und nicht auf eine Verordnungsermächtigung oder Gutachten verweist, dann gilt natürlich jene Zahl die im Gesetz steht.
  •  Benji
Hätte ich auch gesagt, aber ich bin nicht sicher ob ich das richtige gesetz gefunden habe...
Frei nach "Pille" McCoy: Ich bin Arzt, Jim, kein Jurist emoji
  •  ElectroPVNoob
also so wie 2021 -.-
  •  ck
2.1.2026  (#8)
Laut e-Control Tarifrechner 19,02.
  •  PVAndyE
Nur meine bescheidene Meinung:
Die beiden Schlüsselbegriffe in deinem Text sind aus meiner Sicht "Berechnungsbasis" und ".... gemäß. Abs 7...."
Abs 7: (meine Highlights)
(7) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft die für die einzelnen Netzebenen geltenden Erneuerbaren-Förderpauschalen alle drei Jahre mit Verordnung neu festzusetzen. Dabei sind die in Abs. 2 ausgewiesenen Beträge im gleichen Verhältnis derart anzupassen, dass 38% der für Förderungen nach diesem Bundesgesetz und dem ÖSG 2012 sowie des gemäß § 71 Abs. 2 Z 2 festgelegten Anteils für Förderungen nach dem 3. Teil dieses Bundesgesetzes erforderlichen Mittel durch die aus der Verrechnung der Erneuerbaren-Förderpauschale vereinnahmten Mittel abgedeckt werden.
  •  Benji
PVAndyE schrieb: Nur meine bescheidene Meinung:
Danke dir! Daran hatte ich auch gedacht: Das Gesetz selbst liefert die "Basis", das Detail wird durch Verordung festgelegt. Und offensichtlich hat die Verordnung vom letzten jahr noch Gültigkeit.
Also bleibts bei den 19,02
  •  Karl10
Versteh ehrlich gesagt die Diskussion bzw. die Unsicherheit nicht. Ein bißchen lesen (steht ja schon alles da) und 1+1 zusammenzählen und alles ist klar:
Benji schrieb: §73 (2) Als Berechnungsbasis für die Festsetzung der Erneuerbaren-Förderpauschale mit Verordnung gemäß Abs. 7 ist von folgenden Beträgen auszugehen:
Das EAG sagt also in diesem bereits eingangs zitierten §73 Abs. 2: Es gibt eine Berechnungsbasis. Diese beträgt 35,97. Und von dieser ausgehend ist die Erneuerbaren-Föderpauschale per Verordnung festzusetzen. Die Details für die Verordnung und Berechnung sind im Abs. 7 geregelt
Der Abs. 7 (vollständig von @PVAndyE zitiert) sagt: Ausgehend vom Basisbetrag gem. Abs. 2 wird nach diversen angeführten Kriterien die Erneuerbaren-Förderpauschale abgeleitet (dazu dient das oben ebenfalls bereits zitierte Gutachten) und per Verordnung jeweils für 3 Jahre festgesetzt.
Diese Verordnung wurde ebenfalls bereits oben zitiert:
Benji schrieb: Erneuerbaren-Förderpauschale: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_II_416/BGBLA_2024_II_416.pdfsig
Macht man den link von @Benji auf, dann liest man, dass diese Verordnung für die Jahre 2025, 2026 und 2027 gilt und für die Netzebene 7 ein Betrag von € 19,02 anzuwenden ist.
Das scheint mir doch alles sehr eindeutig und nachvollziehbar.......
  •  Benji
Karl10 schrieb: Das scheint mir doch alles sehr eindeutig und nachvollziehbar.
ja eh, streu du nur Salz in meine Wunden 😀
zu meiner Entschuldigung: ich bin Techniker, und hab mit der Juristerei halt so gar nix am Hut... und ich tu mir echt schwer, Gesetze (sinnerfassend) zu lesen.
  •  cutcher
2.1.2026  (#13)
Brauchst dich nicht rechtfertigen, genau dafür ist ein forum ja da👍👍
besser als die 100ste diskussion ob spot oder fixpreis angebot😂
Nächstes Thema: Solaredge Homebattery Plötzlicher Kapazitätsabfall
