Solaredge Homebattery Plötzlicher Kapazitätsabfall teilen
3.1.2026 1
  •  viermax
Guten Morgen liebe Forumsexperten.
Ich habe 10/2025 meinen SE 9K WR WR [Wechselrichter] durch einen SE 10RWB +3 Module SE Batterie (13,8kWh) ersetzt.
prinzipiell macht das Ding, was es soll. Seit wir im östlichen Österreich nur noch Nebel und keinen Ertrag hatten, habe ich den SoC auf 50% Minimum gesetzt, um wenigsten im Falle des Falles etwas Strom zu haben. Ob die Batterie jetzt dauerhaft mit 10, 20 oder 50% herumsteht, macht für die vorgesehene Nutzung (Laden untertags, Entladen nachts) keinen Unterschied, wenn vom Himmel nix kommt.
Weil für heute viel Sonne im Osten vorhergesagt wurde, habe ich gestern die Notstromreserve auf 30% gesetzt, um den ganzen erwartbaren Ertrag auch im Haus+Batterie zu behalten.
Um 1915 lag der SoC bei 36%, um 1930 aber nur noch bei 12%. Um 1945 bei 1%. Dann wurde automatisch mit 1kW geladen.
Der Verbrauch im Haus lag bei konstant ca 800W.
Nach kurzem Schock (Batterie kaputt??) dachte ich (hoffe zumindest), dass das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] wohl "spinnt" und eine Kalibrierung notwendig ist.
Bei BEVs mit LFP Akku heißt es ja, die soll man regelmäßig auf 100% Laden und eben einen genauen SoC zu haben.
Über Hausbatterien habe ich das noch nie gelesen. Mir ist die Geschichte schon vor Wochen mal durch den Kopf gegängelt und habe die Batterie auf 100% geladen. Allerdings nur sehr kurz (wenige Minuten) auf 100% gehalten.
Wie macht ihr das mit euren Batterien? Plug an forget? Oder regelmäßig vollladen.
Ich werde heute mal auf 100% Laden und über Stunden so belassen, wäre mein Plan.
  •  christoph1703
3.1.2026  (#1)
Ich hab bei meinen Pytes Blöcken ein ähnliches Thema. Hoffe auf Sonne, dass sie mal auf 100% kommen, dann wird zum Testen einmal das Auto vollgemacht.
Bin gerade beruhigt, dass ich nicht der Einzige mit so einem Problem bin 😅
Nächstes Thema: Planung PV Anlage mit Speicher
