Kein Warmwasser - elektrischer Stellantrieb defekt ?
30.12.2025
-6.1.2026
12 Antworten
7 Autoren
Kenne das Fabrikat nicht aber bei den meisten musst was entriegeln damit du ihn händisch bewegen kannst. Wenn nicht, Versuche ihn zu demontieren, die Welle am Ventil kannst du dann mit einer Zange drehen. |
Ich hab das Ding jetzt zerlegt und abgebaut. Die Welle in dem Antrieb ließ sich nicht drehen - blockierte, egal ob die 230V drauf waren oder nicht - ich vermute einfach mal da ist der Antrieb / das Getriebe defekt Das Ventil dahinter kann ich dann ganz leicht mit dem Schraubenzieher drehen, d.h. ich kann das als Notsetup jetzt einmal am Tag mit der Hand regulieren ![]() ![]() Ganz tolles Projekt für so ungeplant einfach mal am Abend vorm Duschen ... |
Top, besser händisch als gar nicht. So kommst umondrst ins neue jahr |
? 😂 Zumindest frisch geduscht. 🤣 😉 |
Ich glaube ja, dass die Hersteller von Heizungssystemen immer einen Feiertagsmodus einbauen, dass die Dinger immer genau zwischen 24. und 2.1. defekt werden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei 365 Auslösungen im Jahr mindestens sonst... |
Sehr oft ist der Kondensator (rot markiert) defekt. Normalerweise hört man es am Anfang, da klackert der Motor jedesmal wenn er in Bewegung ist. lg |
Bedienungsanleitung gibt's hier: https://far.eu/_download_far/far_allegati_istruzioni_new/VF073%20-%20Servocomandi%203001-3002-3005-3006-3007-3008%20ITA-ENG-SPA-TED-FRA-RUS%2016.04.2019.pdf Grundsätzlich: Typenreihe FAR 3001/3002/3005/3006 („SMALL“‑Stellantrieb) Handbetrieb:(grüner Knopf)Der grüne Knopf ist die Notbetätigung: Gelbe Taste drücken und gleichzeitig den grünen Stellungsanzeiger um bis zu 90° drehen, um das Ventil bei Stromausfall manuell zu verstellen.Beim Loslassen übernimmt wieder der Motor; der Antrieb fährt automatisch in die durch Thermostat/Regelung vorgegebene Stellung zurück. Vermutlich ist der Stellantrieb schneller bei dir wenn du ihn bestellst als ein Installateur 😁 |
meinst du dieses Geräusch ? Leider hat der keinen Handbetrieb - das grüne Rad lässt sich weder drücken , noch ziehen, noch drehen. Nur das abmontieren und manuelle Verstellen des Ventils darunter hat geholfen |
🤣 Sorry, ich sollte echt am Handi erst schaun was das ding wieder selber schreibt. Gibt gar keinen Sinn. Hoffe nächstes Jahr wirds besser, guter Vorsatz |
Genau! Von FAR gibt es Grüne, Gelbe und Graue Antriebe. Der Unterschied zwischen Grün und Gelb ist der Grüne hat einen Handbetrieb, der Gelbe nicht! Die Grauen schließen/öffnen schneller. Beim Gelben ist der Handbetrieb, Antrieb runterschrauben und mit dem Schraubendreher das Ventil entsprechend stellen. lg. |
So, ich hab jetzt einen anderen (alten) Antrieb (von einer Windhager) bekommen, die Befestigung ein bisschen aufgebohrt, anghängt und funktioniert perfekt 😍 Allerherzlichsten Dank für eure Hilfe 👍👍👍 Jetzt muss ich nur noch jemanden finden der so einen Kondensator so tauschen kann, dass das Gerät danach noch funktioniert. |
Du brauchst nur den gleichen bestellen und einlöten (auf Polung vom Kondensator achten) Lötkolben, falls du keinen hast bekommst um 10-15€. Mit etwas gefühl kein Problem zu tauschen. Wenn du willst, kann ich ihn dir gratis tauschen. Wenn du den Versand (2x) und Kondensat zahlst |
