Batterieraum: KWL Abluft ausreichend? teilen
28.12. -29.12.2025    8 Antworten    5 Autoren 8 2025-12-29T11:57:43+01:00
  •  MrOrange
28.12.2025
8
Da ich wahrscheinlich für unser EFH einen Batterieraum einrichten muss, damit ich einen Batteriespeicher für unsere PV installieren darf, beschäftigen mich gerade die Anforderungen an diesen Raum.
Ich vermute, dass eine Brandschutztür zwingend notwendig ist, richtig?
Im vorgesehenen Raum gibt es kein Fenster. Stattdessen ist ein Auslass für die Abluft unserer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorgesehen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte für einen LiFePo Speicher (z.B. Fronius, BYD) diese Art der Lüftung ausreichen (Spalt unter Tür für Zuluft). Ist das so richtig oder ist KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in solch einem Raum ein No-Go?
  •  Cyber83
Dann brauchst halt auch eine brandschutzklappe für die Abluft sonst ist das nicht korrekt F90
Brandschutztüren haben keinen lüftungsspalt unten.
Je nach raumgröße / anlagengröße brauchst du keine lüftung. Der batteriespeicher selber braucht sowieso keine, der wechselrichter muss ja nicht im gleichen Raum sein.
Die byd speicher haben normal Zertifikate dass du bis 100kWh eigentlich keinen batterieraum brauchst, lt. Den aktuellsten oib Richtlinien. Sind die bei dir im bundesland noch nicht in Kraft? Eventuell hilft, den speicher dementsprechend erst später in Betrieb zu nehmen, oder einen elektriker haben der ein Auge zudrückt.
  •  christoph1703
28.12.2025  (#2)
Woher strömt denn die Zuluft nach? Ist der Batterieraum im Haus?
  •  MrOrange
28.12.2025  (#3)
Zur grundsätzlichen Frage, warum ich einen Batterieraum brauche: da wir in unserem Haus auch eine kleine Physiopraxis haben, befürchte ich, dass unser Haus nicht Gebäudeklasse 1 sondern 2 ist und daher ab 3 kWh Speicher ein Batterieraum notwendig ist.
Ich hab dazu eh schon im Baurecht Subforum gefragt, ob das so ist, aber noch keine Antwort erhalten. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn ich so einen Raum gar nicht bräuchte.
Wir haben z.B. auch keine Brandschutztür zwischen Praxis und Wohnbereich und das hat die Behörde auch nicht beanstandet, weil die Zahl der gleichzeitig anwesenden Patienten so gering ist.
Ja, der Raum befindet sich im Keller.
Zu Brandschutzklappe für Abluft: Guter Punkt. Da scheint es aber recht günstige Lösungen für Spiro Rohre zu geben. Sollte also leicht lösbar sein, oder?
Zur Zuluft: Ich bin davon ausgegangen, dass Brandschutztüren (anders als Rauchschutztüren nicht luftdicht sind bzw. sogar einen kleinen Spalt zum Boden erlauben. Oder ist die Zarge rundumlaufend dicht?
Was wäre eine andere Lösung für die Zuluft? Ein Rohr in der Wand mit einer weiteren Brandschutzklappe?
Auch wenn die Zu- und Abluft vielleicht technisch nicht unbedingt notwendig wäre, hätte ich sie trotzdem gerne, um eine Überhitzung des Raums auszuschließen.
  •  christoph1703
28.12.2025  (#4)
Ist der Keller beheizt? Wenn nicht, ist die Anbindung an die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht so einfach.
Und was steht in dem Raum? Ein reiner Speicher ohne WR WR [Wechselrichter] produziert im Betrieb kaum Abwärme. Mit WR WR [Wechselrichter] wärs was anderes.
MrOrange schrieb: Oder ist die Zarge rundumlaufend dicht?
Gibts so oder so. Wahnsinnig groß wird der Spalt (wenn vorhanden) aber nicht sein.
MrOrange schrieb: Ein Rohr in der Wand mit einer weiteren Brandschutzklappe?
Klingt für mich erstmal vernünftig, wenn die Belüftung wichtig ist.
  •  MrOrange
28.12.2025  (#5)
Ja, der Keller ist komplett beheizt. Der Raum, der jetzt zum Batterieraum werden soll, war ursprünglich als Lagerraum und für den Netzwerkschrank vorgesehen (würde ich auch weiterhin dafür vorsehen), und hat die Abluft schon entsprechend geplant.
  •  Hasl13
29.12.2025  (#6)
Habe bei mir im Keller (beheizt, an KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] angebunden) ebenfalls einen Batterieraum geplant. Bei der Bauverhandlung (Stmk) kamen nur die folgenden Hinweise:
Brandschutztür (EI2-30) sowie Zu- und Abluftöffnungen mit Brandschutzklappen snd notwendig. Diese werde ich auch mit Spiralrohr und eingeschobenen Brandschutzklappen umsetzen. Luft wird dann aus dem angrenzenden Technikraum abgesaugt bzw. auf der anderen Seite wieder ausgeblasen.
Die genauen Auflagenwortlaute habe ich leider nicht, der Bescheid sollte aber hoffentlich in den nächsten Tagen endlich da sein.
  •  tempo85
Ich habe selbst einen kleinen Raum mit Brandschutztür versehen und meine Speicher dort hin gegeben das ganze ohne Lüftung, die wäre dann auch ein Batterieraum sollte ich über 100kWh gehen, soweit ich weiß gibt es keine Mindestgröße oder Volumen. Alles andere (inklusive WR WR [Wechselrichter]) sind im belüfteten Nachbarraum.
Den Passus "Lüftung" bezüglich Batterieraum in der OIB für Bleiakkus wegen dem Knallgas, welches abgeführtwerden muss.
  •  Cyber83
Je nach Größe des raumes: überlege eine einhausung für den Akku zu bauen.
Eine einhausung aus 3x aneinandergeschraubten gipsplatten sind auch "f90".
Je nach akkuhöhe kannst du die einhausung vom Boden bis zur Decke ziehen, und führst oben nur kabel raus.
Aber da ist man beim brandschutz vermutlich nur sicher, wenn man das mit der lokalen baubehörde abklärst, die haben da das letzte Wort.
Nächstes Thema: Stromkosten 2026
